תגובה: ניתוק מצבר והוצאתו מהרכב - האם יש פוטנציאל לפגיעה באחד מרכיבי האוטו?
יואב
אגב,
אתם כנראה צודקים. יש על האוטו מלא זבל שלוקח ממנו מתח.
בעודי מפרק את המצברוש, החלו להישמע לסירוגין צפצופיות שונות שאינן מוכרות לי כלל. ללא ספק יש איתוראן/פוינטר/שקר כלשהו אחר שלוקח ממנו מתח.
ע״ע תגובה #4
אחרי יומיים עם המצבר בחוץ וטעינה עם ctek 3.8 שרכשתי מעידן באישטח, המצבר חובר לו חזרה למקומו, והאוטו הניע בנגיעה.
שביעות רצון גבוה מאוד ממטען המצברים. מי שלא נוסע ברכב ביומיום, אני ממליץ.
המטען עובד, אין שאלה. תשאיר את הרכב מחובר קבוע - או כמעט קבוע - תוכל להשתמש במצבר עוד הרבה זמן. אבל שלא יהיו אשליות, מצבר שפעם אחת או פעמיים כבר נפרק למצב שאין מספיק כדי להניע - הוא מצבר שנדפק. טעינה קבוע זה הנשמה מלאכותית. אני יכול רק להמליץ לך להחליף אותו יזום בזמן הקרוב, ואת המצבר החדש לשמור במשטר טעינה קבוע.
מה זה משנה מה גורם הפריקה?
מצבר שהגיע למצב שהוא לא מצליח לסובב את הסטרטר, נפרק פריקה עמוקה. מצבר רכב לא אמור להגיע למצב כזה, ואם זה קורה, פעם, פעמיים, שלוש - זה הסוף שלו.
יש הסברים מצוינים במדריך הזה.
מכיוון שיש למצבר עוד אחריות ארוכה מאוד, אני אמתין לעונת הטיולים ואראה איך הוא מתנהג.
הוא עובד אצלי בשטח עם מקרר, כך שאם הוא עבר את הסף והתאבד, אני אגלה את זה מהר מאוד, ואפעיל את האחריות.
פריקה ל9.8 V נחשבת לפריקה עמוקה?
מצבר ריק זה 11.6v
תוודה שהמודד שלך מדוייק.
רבין
אני חושב שהייתה צריך לאמץ את המצבר טיפה לפניי המדידה...
אם הכוונה היא לפריקת surface charge אז זה רלוונטי לפרק הזמן של עד שעתיים מסיום הטעינה.
לא רלוונטי לעשרה ימים אחרי.
חנן, בדקתי הבוקר מתח על המצבר. היה מנותק אך לא בטעינה מאז הנסיעה האחרונה לפני כשבוע וחצי. מתח 12.14 וולט. הג'יפ הניע כרגיל.
אבל אני מוטרד - המצבר יחסית חדש והיה רוב הקיץ בטעינה בכלל מחוץ לג'יפ עם מטען אוטומטי. המצב הוא של מצבר לא טוב, אם אני מבין נכון.
טעינה על המצבר אגב היא 14.1 יורד ל14.0 כשהוא מתחמם.
האם אני צריך לחשוד שבמעט הזמן שהג'יפ כן עומד עם מצבר מחובר יש זליגה? איך אני בודק בדיוק?
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
opl
חמוד, אהבתי. אבל אם זה עולה יותר מ10$ אם יותר אז כבר שווה לקנות רב מודד במחיר זהה
אני מניח שנוחות השימוש והקלות במדידה לעומת פרובים שהחיבור שלהם לא תמיד יציב.
הידיים הפנויות שיכולות להדליק ולכבות את האביזרים תוך כדי המדידה.
מדידה של עד 30 אמפר.
וכלי מגניב לארגז (שבטח אצלך הוא כולו כדאי....)
יכולות לעשות את ההוצאה לשווה.
אגב, כ 40 דולר
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 2
שיחקת אותה. עכשיו זה הופך להיות must בכל ארגז כלים.
אפשר לחזור לדיון על מצברים [emoji1]
נמרוד די בטוח שיש לך גונב זרם.
חנן, גם אם מחמירים, 10 אחוז בשבוע וחצי, לא נורא כל כך.
אני נוסע פעם בשבוע עד שבועים, זה מספיק למנוע הרס.
http://www.jeepolog.com/forums/showt...ך-בודקים-מאיפה
