אתה שואל אם יעבוד?
כנראה שכן, בעיקר אם הצינור כניסה בלי אוויר בתחילת העלה.
אם יהיה אוויר ספק גדול אם היא תצליח להתגבר.
הקופיגורציה הזו קצת בעיתית.
נסה אולי ליצר לחץ אוויר במיכל שידחק את המים עד המשאבה
אתה שואל אם יעבוד?
מניסיון, משאבות דיאפרגמה כמו פלואגט יודעות לשאוב עם צינור טבול.
לדעתי ההערה של דורון נכונה כי בשטח המשאבות זוללות מים.......
בדר"כ אני מתקלח בשטח עם 2 בקבוקי 1.5 ליטר + פקק עם חריר. עובד מצוין, חסכוני ואמין.
במידה ובטיול משולב מקור מים, מנצלים את המשאבה הסינית הטבולה + דוש מתכוונן, ספיקה נמוכה. פועלת גם במים חמים.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...eJgIMUhOMR2E-y
יגיעו מים למשאבה.
חוק כלים שלובים.
היום זה הפתרון להעביר מים לברז בידה בקצה הארגז.
אני רוצה לשלב את המשאבה על הקו.
אס מה אתה שואל בעצם?
אם יגיעו מים למשאבה הכול פתור
אפשר למקם את המשאבה פשוט יותר קרוב ונמוך לפתח היציאה של הגריקן לא ?
[emoji41]
אין לי ניסיון עם משאבות כאלו (עם משאבות טבולות לריקון מים עתירי בוץ דווקא כן..)
מעדיף להשקיע עוד כמה שאלות לפני ההתקנה.
יש מיקום נוח מאד צמוד לחלק הקדמי של הארגז, על הכתף של הגלגל, בנישה לא מנוצלת כיום, שגם קרובה מאד למקור המתח שסידרתי בארגז, שמשמש גם למקרר.
המשמעות היא חיווט קצר מאד למשאבה, והתקנה נקייה.
מצד שני, זה אומר שהמשאבה תהיה כ 10-15 ס"מ מעל המפלס התחתון של המיכל 30 ליטר שצמוד אליה.
המשיכה היא מהחלק התחתון של המיכל.
זאת אומרת שיהיו מים בקו עד למשאבה.
הבעיה היחידה לפי התיאור היא אולי ב-10-15 ס"מ התחתונים במיכל, בהם המשאבה צריכה "למשוך" מים מהמיכל.
לגבי סוגיית הספיקה שעמית הזכיר (ואני מוקדם יותר בדיון), בשביל זה חיפשתי משאבה עם ספיקה נמוכה.
מצד אחד שדרוג לזמינות המים, ומצד שני לא לייצר בעיה.
משאבת דיאפרגמה מחייבת התקנת פילטר גס על הקו לפני המשאבה למניעת כניסה של עצמים זרים/ לכלוך שעלול לפגוע במשאבה. למשאבות הקטנות נקודת תורפה שבאה לידי ביטוי בשבירת המחברים. יש לעגן היטב את המשאבה ואת צינורות הכניסה והיציאה ביחס למשאבה. ביישום קודם שפעל עד שהבנתי שהפשטות עדיפה :), מיקמתי את המשאבה על לוח דיקט 25/25 ס"מ שאליו קבעתי את המשאבה ואת הצנרת. חוצמזה מומלץ להתקין מפסק כך שכשהמשאבה לא בשימוש, המערכת לא תתבסס על מפסק הלחץ. לאחר ניתוק מתח מומלץ לשחרר לחץ.
תעשה ניסוי ותדע את התשובה.
לגבי הספיקה- גודל החור ביציאה הוא שיקבע
מנער את האבק מהשרשור
מחפש משאבה, שתאפשר מקלחת אחרי ים לילדים ומבוגרים, לפי השרשור נראה ש 4 ל' לד' יעשה את העבודה, האם אני צודק? אני פחות מוטרד מקצב בזבוז המים כיוון שמדובר על מקלחת אחת לצורך מאוד מסויים ולא כחלק מטיול ארוך.
אשמח גם להמלצות למשאבות כאלו שמגיעות עם חיבור לשקע מצית או כאלו שעובדות על 12V ואת החיבור אעשה בעצמי
את המשאבות הסיניות הפשוטות אני מכיר, מחפש משהו שיכול לייצר ספיקה גבוה יותר
אודי
לא.
אבל אם אתה מתכוון להשתמש מגריקן, אתה יכול לחבר צינור דרך פקק עד לתחתית המיכל.
חובה נשם למיכל.
ועדיף לייצר למשאבה אחסה בסיס.
הייתה לי משאבה טבולה, עם חיבור מצית, זה פחות יעיל לדעתי.
אז אני קבלתי שבוע שעבר את זה .. שטפתי עם זה את האוטו ( צריך לעבור עם מברשת רטובה קודם ) ובדקתי איך הולך. ( מעולה למקלחת ) לא בזבזני במים.
לא מתחמם ( מיכל 20 רצוף )
לא טבול.
₪ 110.40 40% Off | Car Wash 12V Car Washer Gun Pump High Pressure Cleaner Car Care Portable Washing Machine Electric Cleaning Auto Device
https://a.aliexpress.com/_vPNjjN
למה שאתה מחפש אני יכול תהמליץ על seaflo 22 אאל''ט היא 5 ליטר לדקה, פשוטה מאוד ויעילה. את שלי רכשתי באליאקספרס ולמעט כוונון של הפרשוסטט לאחר 3 שנים של עבודה לא היו לי איתה ביות. לצערי פתחתי אותה כדי לבדוק '' איך הדברים עובדים'' וכשסגרתי חזרה סדקתי את את תושבת הפרשוסטט....
כדאי לקבע אותה מאחר והיא רוטטת קצת בהפעלה.
גיא
אם יש מקום בג'יפ - מיכל ריסוס של גננים 5 ליטר עולה פחות מ-100 ש"ח ועושה עבודה מעולה
אפשר להכניס גם מים חמים ויש לך מקלחת חמימה
מניסיון , לא תצרוך את כל המיכל במקלחת אחת
חזק,אהבתי
אפשר.
הזרם לא משהו, ובספיקה כזאת גדולה, אתה נדרש לפמפם רוב הזמן.
אם אתה בקטע של לפמפמם, להרטיב את הגוף, להסתבן, לפמפם, ואז לשטוף צ'יק צ'ק את הסבון- זה יעבוד.
אישית,
לא מבין את הכיף שבמקלחת כזאת.
בטח לא כשקר בחוץ.
נ.ב.
לא עם שפריצר גינה, אלא עם שפריצר של בידה.
דוקא מאוד אהבתי את רעיון המרסס כי לא צריך לעשות בו שינויים, יש לו מנגנון דחיסה מובנה ואפשר לחמם כמות של מים על גזיה, לערבב עם המים במרסס ולהגיע לטמפ' נעימה למקלחת. חוץ מזה שאפשר לתת למים להתחמם בשמש במהלך היום על הגגון (5-8 ליטר על הגג נראה לי סביר).
אבל הספריי שמתאים לריסוס לא נראה לי מתאים למקלחת, בגלל זה חשבתי להחליף את הפיה בקצה.
אפשר לפרק את המרסס ואז זרם המים גובר ועדיין נשלט.
המקלחת עם פיית הריסוס אומנם איטית יותר אבל החיסכון במים אדיר
ואם נחזור שניה לרעיון המרסס (עשו שניה נסיון, צאו למחסן, פרקו מהמרסס שלכם את הדיזה ותראו לכמה זמן הפמפום מספיק לפני שהזרם נעצר, אתם עלולים להתאכזב), לדעתי משאבה טבולה לג'ריקן בעליאקספרס עולה פחות ממרסס.
החסכון במים הוא היתרון היחיד שלו.
לגבי הרעיון להתקלח עם הדיזה של המרסס, שכחו מזה. אתם פשוט לא תצליחו להוריד מעצמכם את הסבון. הייתי אומר שלקירחים זה עלול להתאים, הבעיה בגילנו היא ששאר הגוף נוטה להיות שעיר כמו קוף.
לחילופין, יש דיזות עם ספיקה יותר גבוהה, אבל הן יקרות.
מעבודה עם מרסס כזה בגינה, זה פמפום בלתי פוסק כדי לקבל רסס ראוי להדברה, וזה בקושי הראבה וממש לא מקלחת ראויה.
גם לי ברור איך מקלחת במרסס עובדת לכם, הספיקה במשאבות הסיניות הטבולות בעיני היא חלשה מידי אז לא מבין איך אפשר להתקלח עם מרסס, וספציפית הסיבה לרכש של משאבה עם ספיקה של 4 ל/ד זה בגלל שהמשאבות הסיניות הטבולות כשלו בלהוריד חול משיער של בן שנתיים שמתעקש לצלול בחול כל פעם מחדש בים.....
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
כרגע יש לי גם משאבת 11.5 ל/ד. חשבתי על המרסס גם בגלל הניידות וגם בגלל האפשרות לחימום מים בלי מעבירי חום ופרוצדורות מסובכות.
אני יכול פשוט לשים ג'ריקן קטן על הגג שיתחמם בשמש ולשאוב ממנו מים נעימים עם המשאבה הקיימת.
לא מת על הרעיון של כמות גדולה של מים על הגג
