עדיין נבנה חום בפנים, החלל סגור.
איזה חלל חבר?
כל הרעיון בHeat sink זה להוליך את החום החוצה. ברור שבתוך בפנס עדיין יהיה חום אבל הרבה פחות.
מעבר לזה, הרפלקטורים בנויים לעבוד עם נורות הלוגן 55 וואט, שלהן אין שום מוליך חום או מאוורר ואצלן כל החום באמת נמצא בפנים ושום דבר לא קורה.
אז איך עם 30 דווקא יקרה משהו?
ולא יודע איזה ביקורות אתה ראית, אני ראית את הנורות האלה עובדות בלייב אצל חבר והן הרבה יותר טובות מכל הלוגן, פיזור האור שלהן אחיד, והן לא מסנוורות בכלל.
במקום לקרוא ביקורות , תראה סרטונים של אנשים ותמונות לפני ואחרי ואז תגיד אם הן נותנות יותר אור או לא.
ולגבי מה שפרסמת, הם לא חוקיים כי אין להם תקן אירופאי.
הונדה אקורד קופה דגם אמריקאי הייתה אסורה לייבוא בגלל הסיבה הזאת בדיוק. עד שהחליפו לה לרפלקטורים בעלי תקינה ארופית.
הבעיה היא ברפלקטור! לא בסוג הנורה שבתוכו.
פתחתי את השרשור במטרה לקבל החלטה והכוונה לקניית נורות הלד, במקום זה רק התבלבלתי מהדעות :confused:
אשמח להפנייה לבעל מקצוע באיזור השפלה/ מרכז. שמתמחה בעניין, לצורך החלפת הנורות.
מעלה את השירשור מהאוב.
אני רוצה להחליף את נורות הברקס והחניה ברכב שלי ושל האישה לנורות לד בצבע לבן,
האם זה חוקי או שכל בוחן שיראה את הרכב בלילה יוריד אותו מהכביש?
יש ספק מומלץ (בארץ או לקניה מהאינטרנט) לנורות במחיר סביר?
לנורת ברקס אתה צריך לד אדום, אחרת הגוון שתקבל לא יהיה אדום.
במצב הזה, יהיה ברור לכל מי שמסתכל על הרכב מאחור שמשהו לא תקין שם, ובצדק כי הגוון לא אדום.
אם אתה שם לד אדום, למה שמישהו יציק לך?
בפולו של האישה אור הברקס והחניה זה אותה נורה, היום יש שם נורה לבנה והפלסטיק אדום.
למה בלד צריך צבע אחר?
לא ראיתי באיביי נורות לד לרכב צבע אדום.
ראשית - יש נורות לד בצבע אדום, גם באיביי, ואפילו יש לי כאלו.
שנית - בגלל הגוון הבהיר יותר והעוצמה החזקה יותר, הלד "חודר" דרך הפלסטיק האדום אך נראה לבן. גם זה מנסיון.
חבל שתקנה, תרכיב ותקבל הורדה. מיותר.
אגב, הלדים הכי טובים כ"פנסים", מנסיון עם הרבה סוגים, הם אילו: http://www.aliexpress.com/item/10pcs...239097546.html
אמנם לא בולט און, אבל הרבה יותר טובות מהבולט און. לבן משמש אותי כ-DRL קדמי ורברס אחורי, כתום משמש כנורות וינקר קדמי ואחורי ואדום, עם שתי דיודות ונגד - משמש כאור אחורי ואור ברקס.
שמיל,
לגבי ה-DRL - האם השתמשת בנורה בודד בכל צד או במספר נורות (וכמה)?
ל-DRL אחת בכל צד.
לרברס - שתיים בכל צד.
מצאתי אדומות באיביי, אני מבין שזה חוקי כמו הגבהה :-)
לגבי DRL, נדמה לי שהיה כאן פעם שירשור על זה והמסקנה הייתה שהחוק בישראל דורש להשתמש באורות דרך ולכן DRL לא נחשב כאור.
יש שפה משותפת שהגדירה שאורות הסימון האחוריים והבלימה של רכבים הם בצבע אדום.
אם תשים לד לבן, תקבל צבע אחר, ובצדק לא תעבור טסט.
בכל מקרה אחר, למה אתה חושב שמעניין מישהו איזו נורה או חבורת גחליליות מאולפות יוצרות לך אור אדום תקני?
