עובד לך עם סים של גולן ?
של סלקום זה מקבל את הרשת תוך כמה שניות, גולן לא מצליח. ממה שאני יודע, גולן רוכב על הרשת של סלקום...
מישהו עבד עם זה ויש לו תובנות ?
איתי.
איתי.
עובד על פי המדריכים שיש ברשת, בינתיים רק עם סלקום (לא ניסיתי עדיין את השאר למעט, כאמור, גולן)
אני קניתי את זה :
http://www.ebay.com/itm/151292280779...%3AMEBIDX%3AIT
בדיעבד יש שילמתי ותר מידי, יש יותר זולים - התפתתי בגלל הSD והשעון....
הוא סבבה בשביל להבין את העסק, אחכ בשביל מזעור של המערכת אני אקנה רק את הציפ עצמו (SIM900)
אז כדי לסכם לדורות הבאים:
1) הארדואינו הוא 10/100
2) יש לו DHCP CLIENT
3) יש לו בעיות של AUTO NEGOTIATION עם רכיבים מסויימים.
מזתומרת dhcp client?
לא הבנתי את המושג הזה.
את הכתובות מחלק שרת ה dhcp שלצורך העניין הוא הראוטר כאן.
גם סעיף 3 שלך לא ברור מהיכן המסקנה.
אולי הסוויץ׳ הוא הבעייתי?
בועז,
מנסיון לא קטן עם בעיות כאלה ולאור זה שהארדואינו הצליח
לעבוד עם סוויצ מסויים ועם אחר לא, סעיף 3 הוא פועל יוצא.
חקרנו בחברה את הבעיות האלה עם מוצרים שלנו ולכן אם תקרא
תראה שההמלצה שלי מלכתחילה הייתה לנסות עם סוויצ אחר.
בוא נגיד שניחוש מלומד הוביל אותי למסקנה שהבעיה בארדואינו.
אני גם אנחש שלמרות שכל 8 הפינים ב RJ45 קיימים 4 מהם לא
מחווטים ל Wiznet W5100 וכל זה כדי לחסוך Traceים על הלוח.
אם הם היו מחווטים לרכיב (למרות שהוא רק 10/100) התופעה
לא הייתה "מופיעה".
עוד סיבה יכולה להיות שהדרייבר של הארדואינו מפקשש חלק מתהליך
ה Auto Negotiation או מסתמך על ה PHY ולא מגביל אותו. שוב,
כל זה מנסיון ומחקר שעשינו בגלל "תהליכי חסכון" דומים שאני מכיר
אישית.
לגבי סעיף 2, יש רכיבים שמחייבים Static IP ולא יודעים לעבוד מול
DHCP Server. בפרוטוקול DHCP מוגדרים סרברים וקליינטים. כל רכיב
שלא מחלק כתובות אבל יודע לקבל כתובת מסרבר מוגדר כקליינט.
רכיבים שלא מריצים קליינט עליהם מחוייבים בקונפיגורציה של כתובת
סטאטית. הסיבה שזה נכתב היא ההודעה של מוני שציין שמנסיון שלו
הרכיב לא יודע לקבל כתובת מ DHCP Server ומחייב כתובת סטאטית.
תודה על המידע המועיל
אני לא מבין למה ללכת על האופציה הסלולארית, בהנחה שיש לכם סוג כלשהו של אינטרנט בבית.
או שכל הפעלה עולה לכם כסף, או שאתם על מנוי חודשי של הסים. זה לא הרבה כסף אבל מה מרוויחים מזה?
אצלי, במקרה, היה צינור ריק בין תיבת האטרנט ולוח החשמל, אז לקחתי שני חוטים מלוח החשמל אל תיבת האטרנט ושם זה מחובר לממסר. גם אם לא היתה לי גישה נוחה כזו, אז הייתי יכול לחבר לארדואינו ווייפיי שילד ולשים אותו בתוך או ליד לוח החשמל.
לחילופין, הייתי יכול להשאיר את הארדואינו בתיבת האטרנט ובעזרת תקשורת רדיו 433 מגההרץ להפעיל ממסר בלוח החשמל.
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...b2faddc0b2.jpg
אורן, כמו שכתבתי לקחתי מלוח החשמל שני חוטים שמחוברים למפסק של הדוד ולמוליך שהולך אל הדוד. הם יורדים בצינור שרשורי לתיבת האטרנט ושם הם מחוברים לממסר שמחובר לארדואינו עם אטרנט שילד.
את התוכנה לארדואינו צירפתי באחת התגובות הקודמות שלי.
צריך פרטים נוספים?
הממסר לדוד אמור להיות ממסר כפול גם לפאזה וגם לאפס, לא?
אם כך אתה צריך 4 חוטים לדעתי.
אפשר לעשות, אין בעיה.
מה ההגיון של זה?
המפסק בלוח החשמל הוא רק על הפאזה (ולשם התחברתי) .
הרבה פעמים שמים לדוד מפסק כפול שינתק גם את האפס, כך שבמידה ויש קצר גוף בדוד ניתן יהיה להרים את הפחת הראשי של הבית
תודה על ההסבר הממצה.
אם כך, מכיוון שלא ביטלתי את המפסק הכפול, אני לא רואה בעיה להמשיך עם התכנון הקיים.
הטיימרים לדוד עובדים על הפאזה בלבד.
בד"כ יש גם מפסק כפול בצמוד לדוד עצמו
יש לי ביד שני סוגים של טיימר.
אחד המוכר על הטיח ושני לשקע גוויס.
בשניהם הממסר כפול.
לא יודע אם זה בטיחותי או פרקטי אבל בגלל שאני לא מבין וגם אתה כנראה לא אז שווה לדעתי בדיקה עם חשמלאי מוסמך או לכל הפחות להחמיר עם הממסר.
אני ממשיך להסתבך.
קניתי סוויץ', כמו של השכן, אבל 0811 ולא 0511, עם שמונה פורטים ולא חמישה, כי זה מה שהיה בחנות.
לא עובד.
תשדרג את השכן
חשבתי להציע לו. מחכה שיגיע מהעבודה.
התצורה:
אין לי מושג מה הולך בקיבוץ.
לתוך הבית נכנס סיב אופטי.
הסיב הולך לקופסה שממנה יוצאים שני חוטי חשמל אל המודם\נתב של DLINK.
מהמודם יוצאים ארבעה כבלי אטרנט.
אחד הכבלים האלה מחובר לסוויץ' המדובר.
לסוויץ' המדובר מחוברים הארדואינו והלפטופ שלי שעליו עשיתי את פקודת הIPCONFIG/ALL
שניהם fsw?
לכאורה זה נראה אותו הסוויץ עם אותם הנתונים.
אתה בטוח ששיחזרת את אותו החיבור בדיוק?
איך מתחילה הכתובת אי פי של הראוטר בכניסה לבית?
כן, שניהם fsw, המנואל משותף לשניהם, ואני בדיוק עם אותו חיבור כמו אתמול.
נסה לעשות ריסטרט לארדואינו אחרי שהסוויץ בתוך הרשת.
אני לא מצליח לראות מהטלפון אם יש עדכוני קושחה באתר שלהם
לפי האתר הזה:
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield
לכרטיס שלך אמור להיות את הלדים הבאים:
- LINK: indicates the presence of a network link and flashes when the shield transmits or receives data
- FULLD: indicates that the network connection is full duplex
- 100M: indicates the presence of a 100 Mb/s network connection (as opposed to 10 Mb/s)
בדוק שהם דולקים לאחר החיבור לסוויץ.
בדוק את מצבם בחיבור לראוטר ישירות.
האם יש הבדל?
הם דולקים, בשני המקרים. אותו דבר.
נסה לשחק עם קושחות לסוויץ או שהכי פשוט תפנק את השכן
לא מבין מה אמרת, חוץ מאת הקטע עם השכן.
בדקתי וכנראה אין לזה עדכוני קושחה/ frimware.
תתרכז בשכן משם כנראה תבוא הישועה
אני חושב שכתבת שיש לך SERIAL מחובר?
אם כן תנסה להתחיל לדבג (DEBUG) ע"י משהו בסיגנון (ראה את הדוגמה בסוף):
http://arduino.cc/en/Reference/EthernetLocalIP
אם יש לך מחשב עם שני כרטיסי רשת ניתן גם להשתמש בו כ SNIFFER ע"י התקנת LINUX עליו והגדרתו כ BRIDGE ואז אתה יכול לדעת בדיוק מה קורה ברשת.
כמובן שעדיף החלפה עם השכן במקום כל כאב הראש הזה :-)
דרך אגב, כאשר זה עבד עם הסוויץ של השכן השתמשת בדיוק באותם כבלי רשת?
לקחתי עכשיו מהשכן שוב את הסוויץ' שלו.
וואלה, עובד. מוזר.
סיכמתי איתו שאנחנו מחליפים סוויצ'ים.
