כלל האצבע שלי שבורר המתח והמהירות במצב דומה.
מעלה מתח מעלה מהירות וכו
אתה צודק אבל זה גם מאוד תלוי בריתוך, בחומר ובגורמים אחרים. עם הזמן מקבלים תחושה.
למשל אם אני מרתך בשלב 4 מתוך 10 (בערך 100 אמפר) והחוט מכוון ל3.5, ב150-175 אמפר המהירות חוט היא בערך 4-4.5 מקסימום. זה לא לינארי.
ובגלל כל הסיבוך הזה, קניתי כזה https://www.youtube.com/watch?v=SqH4Xb8_uYs
רתכת לטאמבלים - מכוונים את עובי החומר (וסוג-ברזל או אלומיניום) ומרתכים.
כל מה שצריך מכוון באופן אוטומטי, כולל אמפר גבוה יותר, לחלקיק שנייה, בתחילת הריתוך...
עלתה לי $1100 כולל מע"מ בנתב"ג - החבר שהביא לי עבר במסלול האדום.
נחמדה, ממש נחמדה. כל כך נחמדה שאני רוצה אבל לא יכול להרשות לעצמי :-(
לדעתי עושים פה סיפור ממשהו כל כך פשוט. כולה 2 כפתורים שקל מאוד לכוון.
אמרת שאתה מזמין הרבה ב-BUY2US - תבדוק כמה עולה.
אמרתי, לי עלה בערך $1000 + קצת של המע"מ בארץ.
בכלל לא בטוח שהיא הרבה יותר יקרה מהמיג הפשוטות ביותר שיש בארץ.
מה שנחמד בה, היא שכל הדיוט/אידיוט מוציא יופי של ריתוכים, בלי להבין ברעש "נכון" של ריתוך ובלי לבדוק אם באמת חודר וכו'.
הרתכת "מרגישה", לפי צריכת המתח/זרם/לא יודע מה בדיוק, מה הזרם שצריך וקובעת לפי ההתקדמות את מהירות ההזנה וכו'.
רק צריך לכוון את כמות הגז (נפרד, על הברז בבלון) ועובי החומר ו... להתחיל לרוץ.
עובד נהדר גם על עובי חומר גדול מזה המצויין כמקסימלי - פשוט "הולכים" לאט יותר והרתכת מעלה את האמפר ויש חדירה של ריתוך גם לפלאח בעובי של 8ממ' וגם 10ממ' - בדוק.
אני קניתי את הרתכת בארה"ב עוד לפני שהיבואן בארץ קיבל רתכת לבדיקה/הדגמה.
דיברתי איתם והם היו מאוד נרגשים שיש כזו בארץ, לפני שהם קיבלו.
אז, כששאלתי, הם העריכו שהמחיר יהיה בסביבות 9K ש"ח...
אין לי מושג למה.
כן, 0.8 מ"מ.
ברנרד לקנות עכשיו רתכת בשביל נוחות זה לא בתקציב. יש לי מיג של cea שמספקת לכל מה שאני בונה. יש לי טיג ישנה של אותה חברה ויש לי רתכת אלקטרודות לעבודות חוץ.
אם כבר יש רתכת שעובדת, הרי ברור שאין מה להחליף.
אמרתי - זו רתכת לטאמבלים. כאלה שעדיין אין להם והם גם לא יודעים לרתך ולכוון את כל המשתנים..
אני רוצה רתכת לעבודות חוץ אבל לא במחיר הזה. אולי בעתיד.
יש לי בעיה...
מחזיר את השרשור .
מה עם
http://www.decaweld.com/en/welding-e...73.gp.17894.uw
DECA D-MIG 420S Co2
5000 ש"ח ובכל זאת מוצר איטלקי לא עדיף ?
איתי
לא להתקרב!
חרא של רתכת. איכות נוראית של מובילים. יש פה מישהו בשם נועם שאכל חרא עם הרתכת הזו.
תקנה ג'סיק. שווה הרבה הרבה הרבה יותר מזו.
הייתי גם בהתלבטות דומה לא מזמן- הרתכת המצורפת נראית גם חלשה מבחינת ההספק להבנתי.
רכשתי ג'סיק חד פאזית ואני בהחלט מצטרף להמלצות. מכונה נחמדה מאד ,נוחה לעבודה ועושה רושם של רתכת די חזקה אם כי עוד לא עבדתי איתה על חומרים עבים מ2 מ"מ. בנוסף הייתה חשובה לי האפשרות לעבודה עם אלקטרודה ולא רק מיג.
מצטרף להמלצה על גסיק 200. בתור מכונה ביתית עושה עבודה מצוינת.
בנוסף השירות של מ.ב. הוא בהחלט שיקול נוסף לזכותה.
ג'אסיק 200 זה לא אלקטרודות בלבד?
לא. 200 זו רתכת CO2 משולבת
לפי הקטלוג שלהם.
עוד שאלה
הדגם 200 של jasic מגיע שתי צורות
חוט 5 קילו ואופציה לריתוך אלקטרודה (את האופציה המשולבת אני לא צריך)
חוט 15 קילו יושב בחוץ
אותו מחיר אותם נתונים .
לשימוש בייתי + יש יתרון ל 15 קילו ?
חוט חיצוני יעשה אותה יותר מגושמת,
5 קג פנימי ומוגן.
והאופציה של האלקטרודה טובה,
קרה לי שרציתי לרתך משהו בחוץ אצל חבר ולקחתי את הרתכת בלי המיכל גז
מסכים עם שחר, סליל 5 ק"ג נועד לחובבנים, הוא מוגן וסגור בתוך הרתכת, הבדל העלות (של הסלילים) כשהוא פרוס על הזמן זניח לחלוטין.
אני מחזיק רתכת כזו כבר ארבע שנים, ואני בסליל 5 ק"ג השלישי.
לי יש את הדגם הגדול עם ה15 ק"ג.
קודם כל אפשר לשים שם סליל של 5 (לפחות של נירוסטה כי זה מה שניסיתי).
אבל אם אני זוכר נכון ההבדל ביניהן הוא הדיוטי סייקל המשופר בגדולה.
אבל גם אם כן קח את המשולבת, כי אני לא חושב שתדגדג את הדיוטי סייקל בכל מקרה.
סלילי 5 ק"ג זה אפילו עדיף לחובב, ותמיד כדאי יותר אפשרויות ריתוך.
טוב התחדשתי בדגם של ה 15 ק"ג .
מישהו עם דגם זהה יכול לתת את הנתונים להתחלה ,
V
A
inductance (כפתור שלישי)
מתח בחוט 3 , 4 ,5
אין למכונה שליטה על מהירות חוט ?
קובץ מצורף 119114
אין לך בתוך הדלת צד מדבקה שבה יש הסבר איך לכוון את הכפתורים לפי הגז/ עובי החוט ועובי החומר המרותך?
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
לא ...
תצלם את הדלת מבפנוכו, היכן שהמזין והסליל נמצאים. בתמונות באינטרנט רואים מדבקה ודי הגיוני שתהיה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7dfabd0f14.jpg
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
אין מדבקה אבל הבנתי את הכפתורים ואני מבין שרגש מספיק כדי לכוון אותם .
בחוט 0.8 נירוסטה -
V בין 2 ל2.5 (עוצמה).
A טיפה מעל 3 (מהירות חוט).
I על הנמוך (שום כיוון אחר לא עובד לי יותר טוב).
מתח על מזין החוט לפי הרגש והבלאי של המזין, הוא אמור לספק לך חוט באופן רציף גם עם התנגדות קלה וגם כשהצינור קצת מפותל.
תנסה ותראה....
תודה רבה
ועוד שאלה ... ברתכת יש שני צגים אחד V אחד A הם אמורים להראות את הכיוון ביחס לכפתור או שעובדים רק שלוחצים על הידית .
אצלי הם מראים רק שלוחצים על הידית = תוך כדי ריתוך , זה תקין ?
