אז עזוב אנדרואיד...
אפשר במקום כזו מכונה?
אז עזוב אנדרואיד...
וואללה... מנוף:cool:.
קנה אנדרואיד ותשתמש בו (ורק בו) 4 חודשים ואני דואג שמכונת קפה תגיע אליך (אתה קונה - אני מדלוור) - כיף???
וברצינות.
זו באמת אחת המכונות היקרות יותר (באמת יש את זו עם הט.א...) אבל יש גם אחרות וזולות הרבה יותר - פחות מחצי המחיר - עם אותו מנגנון, רק בלי כל הזיכרונות והמסך וצינור ההקצפה.
מכונות של בערך 500-700 דולר סופר-אוטומטי. הן גם קטנות יותר בגודל - שידרוג אמיתי, למי ששותה קפה אמיתי (יענו קונה פולים שלמים בכל מיני הרכבי תערובות).
אם יש למישהו אפשרות להביא מאירופה (כל המכונות הסופר אוטומטיות האיכותיות של קונצרן סאקו-פיליפס ודלונגי - אירופה) או מארה"ב... לדעתי זה שווה.
יש גם שירות בארץ, כך שזו לא בעייה.
לפני כמה שנים היינו בטיול קיץ באיטליה. אנחנו וחברים (עם כל הגמדים).
חבר שלי (זה עם ה-TD5) קם בוקר אחד ונסע מהוילה ששכרנו, לורונה (נדמה לי - שעתיים נסיעה או משהו כזה) לקנות מכונת קפה.
אני צחקתי עליו, שהכל באירופה יקר ומיותר לנסוע, ונשארתי בבית.
אחה"צ הוא חזר עם מכונה אוטומטית של גאג'אה (אותו מנגנון כמו שלי רק הקצפה ידנית עם צינור - כמו שצריך) במחיר מצחיק מאוד.. נדמה לי שעלה פחות מאלפיים וחמשמאות ש"ח.
אחרי שבוע, בתוך המזוודה, המכונה חזרה איתנו לארץ.
טוב, האמת שהמזוודות שלו הלכו לאיבוד בשדה בלאונרדו ד'וינצ' והגיעו יום אחרי שנחתנו (ישר הביתה) אבל מכונת קפה במזוודה..
כבר איזה 4-5 שנים שעובדת יופי.
זו המכונה שחבר שלי קנה באיטליה לפני כמה שנים: http://www.gaggia.com/e/machines.aut....overview.html
תכנסו לאתר, תראו יש כמה וכמה מכונות אוטומטיות וסופר אוטומטיות לא יקרות בכלל.
בלי ליכלוך ובלי בלגן ובלי להיות מומחה/בריסטה.
ועם קפה אמיתי ולא קפסולות של שודדים..
השעה עכשיו 12:30 ואני באמצע הכוס החמישית שלי, מחמש וחצי בבוקר ואני חושב לעצמי - וואללה... מכונת קפה שעולה קצת פחות מהאייפון ומהנוט שלי...
כולה פאקינג טלפון... עולה כמו מכונת קפה עם המון ברזל ואלקטרוניקה מתוחכמת ומכניקה מתוחכמת...
בועז - ירדנו מהפסים... כולנו... אבל לגמרי.
הי,
תודה לכולם, היה מעניין לקרוא את התגובות של כולם.
כל אחד אוהב את הקפה שלו אחרת, ומוכן להשקיע בין כלום לסכומים גבוהים מאוד... נראה לי ששאלתי שאלה, כמו "איזה אוטו כדי לקנות" :-) :-)
הבנתי מלא מעט אנשים, כי האמינות, קלות ההפעלה והנוחות של נספרסו שווים את המחיר, מכיוון שגם הקפה שלהם טעים לי ולאישתי... החלטתי ללכת על מכונה שלהם עם מקציף פנימי על אדים, ולא החיצוני...
עכשיו זה תלוי במחיר, אם אוכל עם הכרטיס הצהוב של חבר להשיג מחיר טוב, אלך על המכונה היקרה יותר, אם לא על הדגם האמצעי.
תודה!!
עידן
כמה שאנשים לפעמים יכולים להיות קטנוניים..
חבר טוב מאוד שלי, רשום באתר, שלח לי עכשיו את הה"פ הבאה:
"ספר, ספר להם שאחרי שהמכונה המשוכללת והיקרה מסיימת את הקפה
אתה מכניס למיקרו לדקה כי זה לא חם מספיק..."
חבר, כן?
אז הקפוצ'ינו שהמכונות האלה, הסופר אוטומטיות, מכינות הוא לפי הטעם האיטלקי - לשתייה מיידית.
זאת אומרת שהחלב מחומם לטמפ' שתייה מיידית. אני אוהב את שלי די רותח ולכן אני מכניס את הקפה למיקרו ל-10 שניות - לא דקה ולא חצי דקה. עשר שניות..
יכולתי להקציף את החלב לאיזו טמפ' שאני רוצה, ע"י צינור הקיטור היעודי, כמו שצריך אבל אני עצלן ואוהב "כפתורים"..
הנה.
גיליתי הכל, מושיק.:)
ברנרד,
המכונה הזו היא מהמשפחה של המכונה שלך מבחינה מכנית?
אני מתרשם שהן סובלות מתקלות.
תן איזה סקירה משלך על האמינות ועלות האחזקה של המשפחה
http://m.zap.co.il/model.aspx?modelid=704821
אותה משפחה בדיוק, רק האלקטרוניקה שונה ואולי אצלי עוד דוד.
המנגנון זהה ודמוה מאוד לזה שאצל החבר שלי..
http://www.wholelattelove.com/produc...ScsaAh318P8HAQ
כמו שאמרתי - ממש אפס תקלות.
המכונה מתוחכמת מאוד ואם הייתי ממלא אחר ההוראות (מריץ הליך שטיפה נגד אבנית, עם החומר ששמים בקומקומים) לא היתה שום בעייה.
מלבד זה (כאמור באשמתי הבלעדית) - כלום..
המכונה עבדה (ועובדת) קשה מאוד במשך שנתיים, אלפי כוסות קפה וכשיש אורחים - עשרות כוסות ברצף.
אצל חבר שלי (אותו מנגנון כאמור) המכונה עובדת כבר כמה וכמה שנים ונדמה לי שפעם אחת היתה בתיקון/טיפול (לא יודע מה - אבדוק) - גם, אלפי כוסות קפה.
אני מאוד ממליץ.
המחירים בארץ הזויים אבל באירופה ובארה"ב ניתן להשיג דגמים "ישנים" במחירים של כ-$500.
המכונות עם מקציף "ידני"/צינור קיטור, זולים יותר.
שלי יקרה גם בגלל שיש בה אפשרות לחלב "אוטומטי" וגם צינורית - שילוב די נדיר.
אני מקציף די טוב אבל הנוחות של המיכל ההוא... מזמן ויתרתי על הקצפה - מוציאים את המיכל עם החלב מהמקרר, שימים במכונה ולוחמים על כפתור אחד... ושותים קפה, לפי הטעם שלך, שתיכנתת מראש.
עלות אחזקה?
לא יודע - אני מזניח... חוץ מהחלפת פילטר (לא חובה להתקין אבל.. שיהיה - נדמה לי שעלה לי $15 לסט של 3) פעם ב-4 חודשים - אין הוצאות.
אם מריצים "שטיפה" כמו שצריך - תוסיף עוד כמעט $10 לחומר מסיר אבנית.
זהו.
אני חייב לציין שבמכונה של נספרסו (עם מיכל ההקצפה האוטומטי) ש-SHMBO קנתה ושירתה אותנו נאמנה כ-3 שנים, (המון המון כוסות קפה - אני תמיד השתמשתי בשתי קפסולות לכוס) גם היתה "שגר ושכח" ולא היו עליה כמעט הוצאות (פעמיים נסתמה המחט שדוקרת את הקפסולות ופעם "פרץ" O-RING ומנע שימוש - דברים שהצריכו תיקון במעבדת היבואן. תוך יומיים תוקנה כל תקלה)..
כשנסענו לפה, המכונה עברה לאחותי ושם כבר החלה לעשות בעיות (הצריכו אילתורים של חברי "במרכז הצנרת" - אין חלקים).
לדעתי.
שתי האופציות טובות, מבחינת תיפעול ואמינות והוצאות תיפעול (חוץ ממחיר הקפה) רק שבאחת אתה משועבד ל... נספרסו.
אצלי זו עילה לפסילה מיידית... השיעבוד הזה.
דבר אחד, שלפעמים מעצבן...
חלק מהאמינות של המכונה היא תוצאה של השטיפות המרובות שהמכונה עושה לעצמה...
כשאתה מדליק - שטיפה.
כשהמכונה נכבית - שטיפה.
אחרי כל הקצפת חלב - שטיפה (קיטור - לוקח שנייה).
המערכת/צנרת כל הזמן נקייה (שקוף למשתמש - המכונה עושה לבד וזה לוקח שניות) אבל מיכל העודפים הפנימי (שפותחים את המכונה לרוקן) מתמלא די מהר... הוא קטן מידי.
אתה מרוקן אותו פעמיים ביום, לבערך 10 כוסות או שני סבבים של הדלקה/כיבויי.
חוץ מזה - סופר... אוטומטית.
לנספרסו יש קפסולות לא מקוריות כך שאינך מחוייב ליצרן.
עש לדעתי משהו שמיוצר בקרית גת ומשווק נדמה לי עי עלית. כנל לגבי לוואצה דור ראשון ובלו דור ראשון.
לגבי הגגיה שהעליתי זה מוזר.
חדש 7000 משומש 1300.
פער בלתי נתפס אם המכונה טובה
הלכתי לפי ral
יוצא עדיין זול מדי
זה לא "ral י " .
עידו
טוב החלטת...
אם יוצא לך להגיע לגרמניה בקרוב, אז כשהלטיסימה + עלתה בארץ +/-1700 ש"ח הבאתי אחת בכ1000, ואח"כ עוד TAX FREE... ההבדל בין המכונות - שאצלי פרט לנספרסו רשום על המכונה גם דלונגי.
נספרסו ישראל אמרו שאין בעייה ואם אצטרך, האחריות תקפה.
חוצמזה, אפרופו נספרסו ישראל, אינני חושב שיש איזושהי חברה עם שירות לקוחות שמתקרב לרמה שלהם.
24/7 שירות טלפוני, בקיאות של הטלפנים גם בנושא הטכני וגם בטעמים.
כשמזמינים קפסולות בטלפון או באינטרנט גם סביב חצות, לכל המאוחר יומים אח"כ (ולפעמים למוחורת!) השליח מגיע.
ואם כבר אז אני אחרי מספר מכונות של אבקה ו/או קפסולות, מכונה פשוטה של נספרסו, מכונת יילו שקניתי לאחותי ונזרקה לאחר מס' חודשים והיום כבר כשנתיים עם הלטיסימה. הבעיה היחידה (סובייקטיבית שלי) - יותר מידי קצף... ולכן אני שותה אספרסו ארוך עם מעט חלב. אישתי מאוד נהנת מהקצף.
לא שכנעתם אותי. ממשיך עם מקינטה.
אבל כן גרמתם לי לקום וללכת להכין עוד כוס קפה.
ולכל מי שמודאג אני מזכיר שפורסם מחקר שאומר שבריא ואפילו רצוי לשתות 3 עד 5 מנות קפה ביום.
כל המקינטות אותו הדבר או שיש הבדלים ברמות בינהם?
יש לי אחת שנראית כמו כל אחיותיה שראיתי עד היום.
לא התלהבתי מהתוצאה....
אולי לשטח זה סביר
אני יודע שיש קפסולות חלופיות. כשנסענו לפה, עדיין לא היו. עכשיו יש.
לא זוכר איפה קראתי אבל אחרי שפג הפטנט של נספרסו והחלו לצוץ התחליפים(שהבנתי שהם בכלל לא באותה רמה..), נספרסו החלה לייצר את המכונות שלהם עם מחט "דקירה" שונה, שמתקלקלת מעטיפות התחליפים. אתה עושה כמה כוסות קפה עם קפסולות חליפיות ו... שולח לתיקון שלא באחריות.
צריך לבדוק.
ד'לונגי מייצרת את מכונות הקפה של נספרסו.
לד'לונגי יש גם סידרה של מכונות קפה סופר אוטומטיות שנחשבות טובות מאוד (לא באותה רמה - היו להם בעיות בהתחלה... עשיתי על זה עבודת מחקר בזמנו..) ויקרות.
השירות של נספרסו, בארץ, ברמה... בינלאומית.
פשוט תענוג - חייבים להודות.
מקצועי, יעיל, אדיב, מהיר... רק מילים טובות יש לי עליהם... יש תמורה למחיר, בזה אין לי ספק.
אבל עדיין מעצבן אותי שאני חייב קפסולות ולא קפה שאני רוצה (גם קפסולות חליפיות) ובסופו של דבר, אין תחליף לפולי קפה טריים, שנטחנים שנייה לפני השתייה... פשוט אין.
יש כל מיני מקינטות.
שלחתי כמה לחברים (מסתבר שגם הן זולות יותר פה).
יש הבדלים בגודל החורים של הרשת/מסנן וקוטר הצינורית (=לחץ) ויש כאלה עם משקולת (ראיתי אחת שגם זה מתכונן) בקצה הצינורית (שוב, שינויי לחץ וחום של המים) ויש תחתית כפולה ודקה ועבה ו... כל מיני "כיונוני קצה" - כולה פינג'אן עם פילטר...
אם זה ככה... אני קונה בישראל כמעט במחיר גרמני :-)
המחיר של היטקזון הוא 1150 ש"ח ועוד זיכוי של 200 ש"ח לקניה של קפסולות... עם הכרטיס הצהוב של חבר, אני לא יודע, אבל לפי דעתי נמוך עוד יותר...
קובץ מצורף 96073
וואלה? יש לך לינק למשהו שניסית ועוד? זה נשמע מעולה
טרם ניסיתי. עצלן....
חפש nesspresso refill וכו
יש בלי סוף.
לא מיינתי לפי מחיר אז בטח יש זול יותר
http://pages.ebay.com/link/?nav=item...754065&alt=web
http://pages.ebay.com/link/?nav=item...520034&alt=web
Reusable capsules
http://www.amazon.com/Coffeeduck-Ref.../dp/B00633ZJTK
קניתי קפסולות תחליפיות שנקראות אלברטו וורני, הקפסולה היא פלסטית וארוזה בוואקום, היא לא ננקרת כמו המקוריות אלא מתקפלת פנימה וחושפת פתחי ניקוז.
על הפנים - רוב הקפה נשפך ולא יוצא מהברז.
כנראה שמקרא edgar suit
עידו
https://www.youtube.com/watch?v=YTO-xVLG5HE
