כניראה. בפעם הבאה אני אשמח לקפוץ אליך שתראה לי איך עושים את זה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי נמרוד
ואני גם קניתי אצל מוסלח רביט ו acdelco במחירים האלו.
גיא, אני בשמחה אראה לך איך מחליפים שמן ופילטר שמן, בתמורה אתה תחליף גם אצלי :lol:
יש לי עוד חודש עד הטיפול הבא, אתה מוזמן בכיף.
קניתי היום בשזר כלי של סיגנט לפתיחת מסנני שמן. עם רצועה.
ניראה שיש יותר מקום לזה.
תהרוג אותי נימרוד. התבוננתי שם היום שוב ולא מבין איפה יש "המון מקום" אבל ....
ותודה לאיציק על התמיכה הנפשית בשעת מצוקה.
אחרי שהגעתי לתחתית הירידה. על משטח ישר דוממתי - הכנתי קפה ובדקתי שן. היה פול כמו שאמור להיות. אני מניח אם ככה שזה היה המצוף. האם אפשר לפרק / לבדוק אותו בלי לפרק את הקרטר ?
:?:ציטוט:
נכתב במקור על ידי גיא
אחרי שטיפסתי איזו עליה ליד נחל ציפורי אז ירדתי אותה. ובירידה נידלקה מנורה כתומה בצורת פחית שמן של אלדין עם גלים מתחת בצד ימין בדיוק מתחת ל F של המד דלק. בשיחה היסטרית עם איציק הוא אמר שזה מד גובה שמן.
לא נידלק לי עד היום.
ו "בדקתי שן" אמור להיות -> "בדקתי שמן" ...
אני מבין שאתה באמת זקוק לספר רכב..
8)
בהיילקס שלי גם אותה התופעה - בירידה \ עליה בזויות גבוהות גם נדלקת המנורה הכתומה של אלדין.
בטיפול החלפת שמן רוקן השמן והכמות נמצאה מתאימה לכמות שאמורה להיות במנוע.
מסקנה - זו אינה תקלה אלא פיצ'ר... :lol:
ואכן - אתה זקוק בדחיפות לספר הרכב !
אל תמהר לפרק שום דבר. הנורה של השמן נדלקת לפעמים בירידות תלולות וארוכות גם בהיילקסים אחרים. לא מקום לדאגה.
מאחר והרכב רכב המיועד לעבודה
ואגן שמן המנוע הוא לא בדיוק אגן שמן מנוע של טרקטור ( בטרקטור יש מספר תאים לשמן ומשאבת איזון להעברת השמן ) .
מצאו לנכון להוסיף מנורת גובה שמן ( לא לחץ שמן )
ומנורה זאת מסמנת על חוסר שמן או על זוית עבודה לא טובה של המנוע ( זה לא תקלה ) .
למי שמוצא את עצמו הרבה בזוית כזאת טוב יעשה עם יעלה קצת את מפלס שמן המנוע .
ככלל יש היררכיה מוגדרת בצבעי הנורות בלוח שעונים.
נורות ירוקות אומרות שמשהו מחובר אבל תקין.
נורות צהובות\כתומות אומרות שיש משהו שצריך לשים לב אליו,כמו המנורה של אלדין שמעידה על מפלס שמן נמוך אך לא על חוסר שמן-זה מופיע כמנורה אדומה-זאת שנדלקת כשפותחים את הסוויצ'.
נורות אדומות בד"כ אומרות לעצור הכל לפני שמשהו רע קורה.
גיא, האם הפילטר אצלך אופקי או אנכי?
אצלי הוא אנכי, נאבקתי איתו היום שעה בשביל לפתוח, וגם אז זה לא יצא (לא נקטתי בשיטות אלימות כמוך). פשוט אין מקום לתמרן שם...
אני כנראה אנסה להשיג בוקסה/כוסית שתאפשר לפרק אותו בקלות מלמטה, אבל איך שהוא יושב, אין מצב לפרק אותו בלי אלימות פיזית קשה.
ערן
אנכי ...
ספר לנימרוד. הוא לא מאמין לי :evil:
אנכי?ציטוט:
אנכי למנוע אולי, הפילטר שמן בכל ההיילקסים שראיתי מוברג הצידה למנוע.
אז אולי זה לא מנוע של היילקס ? ....
אני אצלם.
אני מעריך שזה טויוטה היילקס 97, ידנית, דיזל אטמ', לוקרייט קדימה חשמל אחורה, 31", מקסטראק ... סוג של גרוטאה.
יש סיכוי שיש לך מנוע הייאס בלי הטורבו?
הסתכלתי בספר של טויוטה,לא היינס, הצלחתי לשים את היד על ספר מוסך מקורי של היילקס עם\בלי טורבו ולא היה שם סידור אחר מלבד מה שאני מכיר,מהצד.
גם מכסה השסתומים נראה שונה אצל חבר שהתקין מנוע טורבו זהה להייאס יש מכסה שסתומים מוכסף כמו שיש לך.
נראה מחר אולי נצליח להסתכל על מנוע הייאס וזה יפתור את העניין.
למרות שגם כאן יש לך הרבה מקום לעבוד, נראה לי שזה אפילו עדיף מהסידור שיש אצלי.
מוזר.....
בכל מקרה - תחליף קפיצים יהיה לך מקום להכניס את היד - סתם....
אצלי זה גם בדיוק ככה.
אצלי הוחלף מנוע ע"י אחד הבעלים הקודמים וכבר נאמר לי בעבר שכנראה זה מנוע הייאס בלי הטורבו.
יש למישהו מושג אם אפשר להחליף את התושבת המטופשת הזו כדי שהפילטר יישב בצמוד לבלוק?
תפסיקו לסגור את המסננים חזק !!!!!!!!
תקפידו לשמן את גומי האטימה ( זה שנמצא על המסנן ) ולא למרוח את השמן הישן שיש במנוע . רצוי קצת גריז נקי . ( נכון גם אני לא תמיד עושה זאת ) .
תקפידו על שימוש במסננים איכותיים ( רצוי מקורי ) .
סוגרים את המסנן ביד ובדרך כלל הוא יתפרק בקלות .
כל מי שמחזק \ מחליף מסנן כאשר המנוע חם וקשה להכניס את היד \ הקפיצים שלו עקומים :lol:
ומשתמש במסננים מוזרים
אז מה הפלא שזה לא תמיד מתפרק בקלות .
במקרה איציק.
המנוע היה קר ! ( אפילו לא חיממתי טיפה שהשמן יצא בקלות )
סגרתי עם היד
שמתי שמן ( אבל ישן מהמנוע .. )
איזה מנוע זה , אתה מזהה ?
מה זה אומר אם זה הייאס ? שסתומים ? טיימינג ? משהו שונה ?
איציק,
אצלי מדובר על פילטר מקורי שהורכב במוסך וזו הפעם הראשונה שאני בא לפרק אותו (מה לעשות, הרכב אצלי לא כ"כ הרבה זמן) וכנראה פשוט סגרו אותו חזק מדי, אבל בנוסף על כך, כמו שאתה יכול לראות לפי התמונות של גיא, הגישה לפילטר מאוד לא נוחה. יש לך אולי מושג האם ניתן להרכיב תושבת "נורמלית" במקום התושבת הזו?
ערן.
אתה רואה גיא, אתה אכן חי במציאות אחרת... :lol: טוב, עכשיו המצב ברור, יש לך מנוע קצת שונה משל היילקס רגיל, עדיין אני בטוח שעם הכלי הנכון לא מסובך מדי להחליף פילטר.
בסה"כ החלפת מסנן שמן :lol: :lol:
ועוד להילקס .!
השרשור כבר 3 דפים .....
לפני שאתם ( אלה שקשה להם לפרק מסנן שמן ) מגיבים אני ממליץ לכם רק לשאול ( לא להחליף ) מסנן שמן באיסוזו דיזל ( יש לו 2 מסננים ) וכאשר לרכב יש מיגון אז לפעמים אי אפשר להוציא את מסנן השמן הקטן !!
זה בהחלט שווה שרשור ודיון .
איציק,
אני כל לילה מקלל את מי שמיקם את הפילטר המ@#ין הזה שמה.
להחליף פילטר שמן באיסוזו זה באמת מכה.
:evil:
גיא,
לך תראה איפה זה ממוקם במגנום, אנחנו בהחלט במקום טוב מבחינת מיקום פילטר השמן, גם אתה.
