איפה קונים רצועות לפי מטר ?
Sent from my XJ
Sent from my XJ
לא מכיר לבן קר או חם בדגם הזה, אני מניח שלבן קר.
בכל מקרה בלי לפגוע בחנויות בארץ, מצאתי את זה:http://m.aliexpress.com/item/1981946631.html
קניתי בארץ בגלל הדחיפות אחרת יש ויש באינטרנט.
קניתי לבן חם למרות הניחות בגלל האווירה.
איפה קונים רצועה בארץ ?
Sent from my XJ
דליטקס
טוב,
ייצרתי 12 מטרים של רצועה ומתוכה 10 מטרים תאורה, כל שני מודולים מרווח, משהו כמו מטר בין כל זוג.
הוספתי את המרןבעים הלבנים של פעם ביניהם לחיזוק עם מפסק נוסף.
האור הצהוב מ ע ו ל ה.
חזק מאוד אבל נעים ולא קר כמו הלבן.
מאוד ממליץ לקנות מ אנרלד ,
שירות מצויין ופרגון לעסק קטן.
http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...7c88712165.jpg
Sent from my XJ
יפה! תוכל לצלם את האלמנטים מקרוב?;
אצלי פתרתי את הסוגיה ע"י עמוד צבעים טלסקופי עם מנורת לד טובה בקצה. חיברתי מחוץ לרכב שקע על הטיח מוגן מים. עושה את עבודת התאורה יופי.
http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...6090cb9a9c.jpg
Sent from my XJ
אגב עצלנות, אני לוקח פנס אופניים שקניתי פעם אצל דוד עלי (מאלה שבאים עם סוללה חיצונית), מטפס לגבעה סמוכה למחנה מניח את הפנס על סלע ומכוון אותו למחנה..
על מוד התאורה החלש יותר, ממרחק 30 מטר יש עוצמת ופיזור אור לא רעים, הסוללה מחזיקה 3-4 שעות.
כן גם את זה עשיתי, עם אותו סטייל פנס, עץ קרוב ואיזולירבנד :-)
עצלנות או סגפנות?
בכל זאת, טיפסת לגבעה בשביל לחסוך התעסקות עם חוטים.. ;)
עברו הימים של ההתכלבות על פנס יחיד למאהל.
במיוחד כשזה כ״כ זמין ופשוט.
לא סיפור גדול.
קניתי רצועה 12 מטר רוחב 5 סמ.
קניתי 20 חת׳ לדים צהובים שבאים ככה :
http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=261847978141
http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...39cf912f56.jpg
בעצת החברים פה בחרתי 5630 ולא 5050.
חתכתי כל שניים כאלה והלחמתי ביניהם עוד 60 סמ חוט ככה שכל בערך 90 סמ יש שני מודולים.
הוספתי בקצה אחד תנינים למצבר + תקע מצית על תוספת חוט באורך 2 מטרים (מנקודת הקשירה של הרצועה עד המצבר/מצית לא צריך רצועה).
בקצה השני שקע לסוללת 9v (סתם כי היה לי וזה עובד).
שמתי מפסק ליד המודול הראשון כדי שכיבוי והדחקה לא יצריכו פתיחת הרכב.
ואת כל הגשפט חיברתי לרצועה כרגע רק עם אזיקונים קטנטנים (ללמוד את זה קצת לפני שנחליט אם צריך לתפור עוד שכבת רצועה עם חורים למנורות. נראה לי בינתיים שלא צריך למרות שאסטטית זה יהיה יותר יפה).
זהו.
נראה לי שלקח יוצר זמן לכתוב את זה מאשר לעשות את זה - באמת סיפור פשוט אפילו בשבילי.
יוצא שאתה יכול לייצר 10 מטר תאורה מאוד נעימה סביב 100שח מאיביי וסביב 200 בארץ אם אין לך סבלנות למשלוח כמוני לפני טיול פסח.
בהצלחה.
http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...5b9e1b59a9.jpg
Sent from my XJ
מי שרוצה לראות את ההבדלים (בעוצמת האור אבל גם בצריכת הזרם) - http://heracolights.com/2014/03/10/3...ed-smd-diodes/
עשית לי חשק.
ראיתי כזה באלי אקספרס.
האם מתאים למטרה?
קובץ מצורף 97684
תחפש led module
תודה רבה על הפירוט, באיזו רצועת 12 מטר השתמשת? כמו של גרירה?
גם אני השתמשתי במודולים כאלו, רק לא חתכתי והלחמתי. אלא תפרתי כמו שהם.
יצרתי שתי רצועות כדי שתהיה אפשרות להדליק בנפרד וניתן לחבר בין הרצועות לקו ארוך.
מישהו שאל על רצועת גרירה.
היע עבה וכבדה. יש רצועות בחנויות לחומרי תפירה או ציוד חיילים.
בקצה הרצועה הוספתי קליפסים לשחרור מהיר שמאפשרים מתיחה של הרצועה וקשירה.
הבן שלי הוסיף מצברון שמחזיק לו כמה שעות טובות (לילה) ואז אין צורך להיות צמוד לרכב.
קובץ מצורף 97685
לא צריך להוסיף שום רכיב חשמלי שיגן? זה יכול להיראות שקע מצית כל המודולים ושני תנינים למצבר בצד השני? כשנחבר משקע המצת מותר ששני התנינים יגעו אחד בשני ?
אפשר תמונה ל מה זה קליפסים שיחרור מהיר? יאללה מזמין מודולים כיוון בקישור ונראה איך יצא
http://www.jeepolog.com/forums/attac...8&d=1429347151
אם יש לך גם תנינים וגם שקע מצית ברור שאתה צריך הגנה.
חתיכת פנימית אפניים למשל....
בועז - זה אחלה, לך כבר על יותר מטראז׳ אם כבר.
Sent from my XJ
וחבר לרצועת בד.
Sent from my XJ
אגב,ממליץ שיהיה גם אחד כזה:
http://www.ebay.com/itm/Portable-Cor...63575816&rt=nc
יש לי כבר מעל שנתיים ועובד יפה.
בד"כ מאיר בשטח את פינת המנגל וטוב גם לקמפינג במקום מרוחק מהאוטו, כמו בים.
כשטעון, מספיק לזמן תאורה רב.
באמת פנס חמוד. לא ידעתי שיש כזה.
אני קניתי כזה בל.כ. באורך של 3 מטר (נדמה לי). תיאורטית תכננתי לחבר לחבל או רצועה בשביל יותר עמידות אבל עד עכשיו לא היה לי כוח ואני פשוט תולה את זה ככה. עמיד בנתיים (שנה) בגשם ועושה תאורה טובה.
עלה סביב 100 ש"ח לדעתי (לא זוכר כבר). היו שם שני סוגים, אחד זול יותר עם תאורה חלשה יותר, אני קניתי את החזק/יקר. לבן כמובן.
החלק האחורי של הפס סיליקון/לד הזה הוא בעצם מדבקה כך שניתן להדביקו על הרכב. אצלי הוא משמש כגרלנדה ולא הסרתי את נייר המגן מהמדבקה.
כולם פה מתעסקים עם שרשראות לד ולא פרוז'קטור לד, למה?
פרוז'קטור יותר מהיר להתקנה \ הפעלה בשטח, לא סובל מרוח (שרשרת מתחילה להתנדנד ברוח).
זה בגלל זמינות של המוצר, או מתוך אמונה אמיתית שזה יותר נכון.
דרך אגב , אני מסכים שאין שום הגיון לעבוד עם 220V , חבל על ההספק של הממיר + 12V יותר בטיחותי.
קובץ מצורף 97859
לא כולם עם שרשראות.
http://imageshack.com/a/img540/8260/nwvcRt.jpg
http://imageshack.com/a/img673/2387/ZqSftj.jpg
אל תתבלבל מהתקע. זה 12 וולט.
יש גם הארכה למטר שמונים.
כי פרוזקטור זה מעאפן..
וברצינות, זה אור נקודתי וחזק מידי, שלא לומר אלים.
על הקרקע זה לא יעיל, ומהגובה אתה בתחושה של מגרש כדורגל..
כדי לכסות שטח זו אלומה שמטווח קרוב היא לא נעימה, ורחוק לא יעילה.
לעבודת תיקון נמוכה או ממוקדת כמו מנוע או מתחת לרכב אין לו תחליף, אבל לא לישיבה בחניון.
אחד מהחברה אצלנו מביא פרוזקטור, והשוואתית, האור של הגרילנדה הרבה יותר נעים ולא משתמשים בו בפועל.
האור של הגרילנדה פחות חזק לנורה, אבל יותר נעים, ומכסה יותר שטח.
אנחנו פורסים 2 במאהל, ליד האוהלים ומעל לפינת בישול.
בסוף זה עניין של העדפה.
חנן, אהבתי את מה ששלחת.
נראה אמין, פשוט, חזק ורב שימושי. ממש כמו שהיו בונים פעם.
אה,
וגם הפרוז'קטור נראה סבבה ;-)
