תגובה: חדש באיש שטח - כירת Rocket לבישול בעץ טבעי
השאלה היא עד כמה איכות הלהבה טובה יותר משל מדורה רגילה. אבל עם הנסיון הקולינרי של חיים קשה להתמודד....
היתרון גדול שמוזכר בתיאור התנור המונגולי באתר של חיים ושלא דיברנו עליו עד עכשיו - האפשרות לבשל גם במקומות בהם אסור להדליק אש פתוחה.
האמת? במחשבה שנייה נדלקתי על התנור המונגולי הזה.
אני מבשל הרבה בפויקה. אבל לא אוהב את הבלגן, הליכלוך, הריח וגם הסיכון של מדורות - וזה יכול להיות שימושי.
מקדח כוס בגודל מתאים (22 מ"מ... אוי, זה לא נשמע טוב....) כבר יש, ציר פשוט, סגר קפיצי ותרסיס צבע עמיד בחום עולים ביחד כמה עשרות שקלים בודדים, וגם אספקת עצים מתאימים יש. נשאר רק למצוא בלון ריק של גז מזגנים....
יאללה תזדרז... שבוע הבא יש לך טסט על התנור בבקעת הנזירים
תמצא לי בלון גז.... יהיה לי מספיק זמן פנוי לשטויות בביום אויב בשבוע הבא.
דרור, תבוא אלי למפעל,תקבל בלון גז במתנה וכלים לצורך הכנת התנור בתוך שעה - וכל הסדנא לרשותך.
בכל מקום שממלאים גז מזגנים.
הבלון הריק חסר ערך בגמר השימוש.
אגב, ראיתי גם מישהו שמכין מהם אהילים יפים
http://he.aliexpress.com/item/Small-...309408112.html יש גם דברים טובים בחו"ל (סין)
משלוח חינם פחמן חיצוני תנור עצים , סביבתית ניידת להסקה תנור פיקניק סיר חיצוני נייד נירוסטה ב-מהיר כדי להרתיח : 8 - 10 דקות לרתיחת 34 עוז fl של מים דלק : כוויות מקלות , אצטרובלים ואחר ביומסה גודל ארוז : גובה 18.5 ס מתוך תנורים חיצוני באתר AliExpress.com | Alibaba Group
המטבח בחוץ עץ תנור נייד תנור תנורי עץ לפיקניק רוח תנור עצים ב-משלוח חינם נייד קל משקל נירוסטה כיריים קמפינג גז עץ מהיר כדי להרתיח : 8 - 10 דקות לרתיחת 34 עוז fl של מים דלק : כוויות מ מתוך תנורים חיצוני באתר AliExpress.com | Alibaba Group
המניות בארה"ב לארה"ב נייד תנור מחנאות חיצוני קל משקל עץ נירוסטה תנור כיריים פיקניק הקרושה תנור אלכוהול ב- המניות בארה"ב לארה"ב נ מתוך תנורים חיצוני באתר AliExpress.com | Alibaba Group
אם אתה מחליט שאתה כותב משהו לפחות תטרח לתרגם אותו לעברית...
שזה למעשה לקחת את אחד המוצרים שאני העליתי ולהוסיף לו ארובה נשלפת :)
אני בעד התעסקות והכל אבל בחייאת יש גבול. לא בא לי לסיים כל ארוחה בשטח עם ידיים מלוכלות ופרצוף כזה
קובץ מצורף 98160
מה רע בגז? עצים זה לפוייקה.
אמיר - זה לא דומה לאחד המוצרים שהעלת ,
הארובה במוצר שהעלתי עטופה בקומקום BUILTIN... הרתחת מיים מידית , בגלל שטח פנים גדול מאוד שסופג חום.
העשן בעצם עולה באמצע הקומקום ולא מסביב - ראיתי את זה בפעולה אצל חבר.
כל הקשקושים על פיח ועשן אינם מציאותיים לחלוטין. אם אתה משתמש בעץ טבעי יבש - כן יבש - אין לך שום בעיית פיח ועשן.
חוץ מזה אם תשתין נגד הרוח סביר שתירטב ואם תשב ליד התנור נגד הרוח סביר שתתעשן.
עכשו הכנסתם לי לראש סטאר-אפ חדש - תנור עצים מתקפל.
כירת Rocket לבישול בעץ טבעי- דיון והצעות בניה
חיים , חשבתי על משהו לפני כמה ימים.
תנור על בסיס מיכל שמונח בשכיבה.
לחתוך את המיכל לאורך ולשים צירים בצד אחד.
לבנות פתחים להכנסת עצ, אוויר וארובה.
רגליים קצרות מתפרקות שנכנסות על מסילה קטנה.
ארובה משני חלקים שנכנסים אחד בשני בצורה קונית.
בחלק העליון שני ברזלים שמייצרים משטח יציב לסיר.
הכול מתקפל לתוך המיכל.
אם זה גדול מספיק אז גם העצים יכנסו פנימה בהובלה...
טוב בסדר הבנתי, אתם רוצים תנור עם ארובה נשלפת, אין בעיה. אם יהיה זמן נבנה את זה מחר.
חייפ, אשמח מאוד לבלון גז מתאים. אבל דרור מקבל עדיפות.
דרור, תוסיף את זה לרשימה ותרגיש חופשי לבוא.
lizard
יש לך רשימה לכל יוזר בג'יפולוג ? :)
כנראה. בנתיים הוא היחידי שמגיע...
האחרון שקבעתי איתו פגישה, הגעתי אליו אחרי חצי שנה, אז יש לך עוד זמן :)
לפי הצעתו של בועז ,סיימתי עכשו לבנות תנור מונגולי שוכב, עם דלת שנסגרת מלמעלה לצורך חימום לכל הלילה של סיר פויקה או ג'חנון.
התנור הובער עכשו עם עצים לצורך חיסול שכבת הצבע החיצונית. לאחר מכן אצלם אותו ואראה איך ניתן להעלות את התמונות לכאן.
בכל מקרה הוא יצא ממש יפה וכנראה גם יעיל. בשבת אקח אותו איתי לבדיקה בשטח, ואדווח על התוצאות בהמשך. אני מתכונן לעשות עליו פיתות לכל השבוע ותבשיל פויקה ''צמחוני'' עם שומן אווז או תרנגולת.
התנור כבר ללא הצבע ,מחר אטפל בו 5 דקות נוספות כדי למעוך את הניטים של הצירים והמנעול כך שבשבת אאפה עליו כעשרים לחמים קטנים לכל השבוע ,ואבשל פויקה לבדיקת ביצועים.
מחר גם אצלם אותו,ואולי אמצא מישהו שיעלה את התמונות.
אולי תבוא איתו לאירוע הבירה באיזור מודיעין ותראה אותו לכולנו ? אנחנו נדאג לצילומים.
והלחם ילך נהדר עם הבירות.
עזבו בלוני גז.
תוף של מכונת כביסה (פתח צד), משכיבים, מכינים רגליים, וזהו הכל מוכן.
התוף מנירוסטה, קל ומתנקה בקלות. החיסרון היחיד הוא שכדי להוסיף עצים צריך להוריד את הרשת בשרים /פויקה, ולכן המהדרין פותחים דלת צד.
יש שניים כאלו כבר אצל החבר'ה מהחיפושיות. עובד נהדר.
אומי5
עזבו בלוני גז.
תמצא מכונה עם פתח עליון וחסכת גם את זה
