תגובה: Article: גיוס המונים: כיסוי גלגל ג'יפולוג עם פח זבל מובנה
היי לכם, זו שני מגאדג'יפ,
בחרתי שלא להכנס לשרשור, שכן רציתי להותיר את הבמה לג'יפולוג ולמתפרה, אולם שאלתך, דורון, ראוייה לתשובה.
אתה לא מוצא אתר למוצרי המתפרה, כי מוצרי השטח של המתפרה משווקים ע"י גאדג'יפ.
במסגרת העזרה לתושבי הפריפריה (שאני נמנית עליהם), אתר גאדג'יפ שיתף פעולה ושיווק את מוצרי המתפרה.
לדוגמא: מזרן מתקפל לשטח באיכות גבוהה, שמיכה אטומה למים ומוצרים נוספים באתרינו.
גאדג'יפ תשמח לקדם כל יצרן שייצר מוצרים איכותיים במחיר סביר למטיילי השטח ובפרט, אם מושגת עקב כך גם תמיכה בפריפריה, החלשה יותר.
אין לי כל כוונה לפגוע בפוסט של ג'יפולוג או בקידום המתפרה אלא לסייע בלבד ותגובתי הינה תשובה לשאלתו של דורון.
תודה, שני
שני - מערד
רגע שאני אבין, הכיסוי גלגל הזה הוא אותו כיסוי המשווק ע"י גאדג'יפ? כי אם כן יש מספר אנשים שצריכים לאכול כובע (של גיפולוג) [emoji1]
סביון - מה המידה המתאימה לטרופר עם צמיגים סטנדרטיים?
לא...
גאדג׳יפ גם מערד וגם מיבאים ציוד לשטח של יצרנים מובילים והכיסוי המדובר שלהם הוא של חברה דרום אפריקאית עם סמל דומה לסמל של גולני.
במקביל לזה הם גם מייצגים את מתפרת רץ מדבר שגם היא במקרה מערד.
הכיסויים שונים בתכלית והכובע נשאר על הראש...
הרעיון מבורך ומתאים לי בול בזמן.
הרעיון שלי להשתמש בשק הוא גם בשביל לסחוב בגדים רטובים וחליפת גלישה בדרך מהים. האם יחזיק משקל?
הייתי שמח לקבל סוג של אבטחה כדי לוודא שהשק עם הציוד (שקצת יותר יקר מזבל) לא ינשור לו איפהשהו בדרך.
חברים,
בואו נעשה סדר,
הכיסוי גלגל הוא יוזמה של ג'יפולוג בלבד. אני פניתי לרץ מדבר כדי לייצר את המוצר מתוך מה שנכתב בכתבה- תמיכה במתפרה, מוצר נוסף לג'יפולוג (כמו הכיסוי גלגל הקודם, הכובעים השונים, החולצות והקפוצ'ונים).
גאדג'יפ מוכרת מוצרים בדיוק כמו שאיש שטח מוכר מוצרים ובדיוק כמו שריקושט ולמטייל מוכרים מוצרים, אל תערבבו דברים לא קשורים ואל תעשו סלט, בבקשה (המבין יבין).
מי שמעוניין לרכוש, אם כי הוא צריך ואם כי הוא רוצה לתמוך במתפרה או לתמור באתר שהוא גולש בו באופן קבוע, אחלה ותודה, אם מישהו לא מעוניין לרכוש מאיזו שהיא סיבה, אחלה גם כן.
החל מתגובה זו, אשמח אם התגובות הבאות יהיו קשורות לכיסוי גלגל המוצג בכתבה בלבד ולא לעסקים כאלה או אחרים, "מתחרים" או מקבלים, חברים או שונאים, פריפריאליים או מקומיים.
בהערכה כנה,
סביון
3 קבצים מצורפים
Gilad
הי גלעד,
במקרה יצא שעשיתי היום קניות לבית, אז עבורך עשיתי בדיקה
(ברור שאם תוצאות הבדיקה לא היו טובות לא לא הייתי מעלה את זה כי אז אישתי היתה שוברת לי ת'ראש על זה שאני עושה שטויות...)
לציין כי אני נוסע עם דגם ראשוני של הכיסוי (דגם שבסופו של דבר נפסל) וגודל התפרים שבו קטנים יותר מהתפרים שיהיו בשק החדש, זה שמוצע למכירה.
להערכתי, העמסתי משהו כמו 20 ק"ג של קניות, זהו משקל גדול בהרבה מפסולת שתיכנס לשק
הנסיעה הביתה כללה כמה עצירות נוספות באיזור תעשיה של מודיעין:
אחד לבנין: ממטרה
מגה עודפים: נעליים (לא מצאתי)
מאפיית משהו את משהו: לחם מחמצת (לא יודע מה זה, אמרו לי אז קניתי)
פיצוחי חממה: תמרים וצ'יה (לבריאות)
סה"כ כשעה של סידורים ונסיעות באזור תעשיה, כולל פניות, האטות, האצות, עצירות וכו'...
ובסוף, נסיעה הביתה בכביש במהירות של מעל 90 קמ"ש...
משקל השק נשען על התפרים של השק מצד אחד שלו ועל הסגר בצידו השני
(אין באמור לעודד שימוש לא אחראי ו/או לא סביר או סחיבת משקל מוגזם בשק)
ראה תמונות:
עגלת הקניות לפני העמסה לשק,
12 שקיות של פירות, ירקות, בשר וכו'...
קובץ מצורף 98697
מיד עם הכנסת המוצרים לשק וסגירת האבזם
קובץ מצורף 98698
לאחר משהו כמו שעה של נסיעות באיזור תעשיה
ניתן לראות כי מירב העומס על האבזם ואין חשש מאיבוד דברים
קובץ מצורף 98699
סביון
הזמנתי גם.
כל הכבוד על היוזמה
אפשר לשים בשק מצלמת גו-פרו וחתול, את התוצאה להעלות ליוטיוב.
יותר טוב והרבה יותר צפיות - גו פרו וגמד.
סביון, ברר עם עידן אם החוט שהם משתמשים בו עמיד לuv לאורך זמן... מוצר של יצרן טקסטיל שטח ישראלי מוכר אחר פשוט התפרק לי אחרי שנתיים בשמש.
לפי התמונה הזו:
http://www.jeepolog.com/forums/attac...9&d=1432718471
נראה שלא רחוק המצב הו התפרים והקליפס יחזיקו, אבל אחרי כמה ניעורים אלימים בשטח, כל הגשעפט ימצא את מקומו על הריצפה נדרס ע"י הרכב שבענן האבק מאחוריך (לתשומת לב נמרוד בענייני החתול - יהיה לך עסק עם הירוקים... ולאסף עם הגמד.. בטח גם להם יש ועד)
על אחת כמה וכמה כשהגומי המחזיק כבר מתיישן.
תשקלו רצועת אבטחה כלשהן או מיתר ניקשר במקום הגומי.
איל
eysham
לפי התמונה הזו:
איל
הי איל,
יש מיתר כיווץ (לא גומי) להתאמה מירבית של הכיסוי
כמו כן יש בחלקו האחורי רצועת מתיחה ברוחב 2.5 ס"מ לחביקה טובה ובטוחה יותר של הכיסוי
והכי חשוב,
המשקל שהכנסתי לשק הינו משקל חריג מאוד יחסית למטרה לשמה הוא קיים...
כמו כן,
בשתי הפינות התחתונות של השק יהיו טבעות מתכת לקשירה לטמבון/לדלת/לוו או לכל דבר אחר כדי למתן את הטילטולים
(שק שחור, טלטולים, גמד, חתול- נראה לי שכוחות הביטחון עלולים לאמץ את המוצר ולא בשביל המטרה המקורית שלו)
סביון
savyon
הי איל,
סביון
יפה. אז אני מבין שהמלצותי התקבלו....
סביון אנחנו בכיוון מבחינת המכסה? אפשר לדעת כמה כבר הזמינו?
לצערי - כיצרן אני חייב לומר שהתכנון של השק גובל באסון. בדיוק כך מתכננים חובבים שאין להם אחריות למוצר.
כדי לייצר משהו לרבים, מתחילים בייצור עשרה מוצרים שעולים הרבה כסף,נותנים אותם לעשרה ג'יפאים כדי שייסעו איתם לעשרה טיולים לפחות,ורושמים כל טיול עם הלקחים שלו.
אז חוזרים לשלב התיכנון ומיישמים את הלקחים בסדרה שניה של 50 מוצרים שמוכרים אותם במחירי עלות וממשיכים לעקוב אחר הערות הצרכנים כדי לייצר בסדרה השלישית מוצר עוד יותר טוב - אם בכלל. ב- 90% מהמוצרים המוצר נפסל לייצור המוני בשלב הזה - כי זה ממש לא פשוט.
תהליך קצר אורך שנה לפחות ותהליך רגיל אורך שלוש שנים.
ההתחלה של המוצר עם השק הנוחת מתחת לפגוש - ממש מבהיל. כיצד שק כזה מלא באשפה נכנס בכלל למקום המיועד לו כשצריך למעוך את השק עם המיצים רק להכניסו למקומו. והאם הכוונה לנסוע עם הגועל נפש הזה מאחור כל הטיול כשהוא מטלטל קרוע ,נגרר ומפזר את כל התכולה שלו לאורך המדבר ?
כיצרן לבעלי רצון טוב - תמשיכו לעסוק בפרסום - שם לא צריך להוכיח כלום.
מצטער שלא יכולתי להתאפק ,אבל זה יותר זול עכשו מבעוד שנה.
אפשר עכשו לרדת עלי כמקלקל מסיבות. זה בסדר.
yoni_0000
הבוקר הגענו לחצי,
אנחנו מתקדמים בקצב הנכון.
תעדכנו כאן כשיהיה לגלגל 33 כדי שאוכל להזמין.
אני יודע שזה לא לעניין, ואני לא מאמין שאני כותב את זה, אבל אולי, בשביל האינטרסים של המתפרה, שווה לחבר אותם גם עם כל העקרבים והנחשים והחיות שטח ששורצות בפייסבוק?
חיים צודק לחלוטין.
אם זאת, שהזמנתי את הנדון, לקחתי בחשבון שאני בסדרת הקדם יצור, עם כל המגרעות הנלוות.
אין ספק שהמנה הבאה (אם תיהיה) תיהיה טובה (וזולה ליצרן) יותר.
nirs
חיים צודק לחלוטין.
ניר,
כל ההערות נקראות, נבחנות וחלקן נלקחות בחשבון,
חלק מההערות הועלו על ידי מי שבדק את אבות הטיפוס (לכל החוששים), והוספו למוצר, כמו למשל טבעות הקשירה בצידי החלק התחתון של השק כדי למתן את הנדנוד כשהוא מלא, רצועת חביקה לאבטחה נוספת, הרמת השק לגובה מקסימלי שניתן, קיצור השק בכ-5 סמ' למנוע, עד כמה שניתן, גרירה שלו במעברים טכניים וכו'
לציין שחלקן של ההצעות נחמדות אך לא בהכרח ישימות משיקולי תועלת ומשיקולי עלות תועלת.
אתם מוזמנים להמשיך ולהעיר את הערותיכם, אנחנו לא נפגעים (גם כשממש מנסים...),
אנחנו קוראים, בוחנים, מתייעצים וכמו תמיד, נשתדל להיות הכי טובים שאנחנו יכולים.
סביון
רעיון מגניב ויוזמה ברוכה רק חבל שלא מתאים לרכב שלי .
הגלגל יושב מתחת לרכב.
כנ"ל הגלגל בתוך הרכב, אם המוצר הבא יהיה משהו דומה לתלייה על הרכב זה יהיה מעניין.
סביון, עד מתי אפשר להזמין ?
GodsFather
בגדול,
עד סוף החודש, אבל כמו שזה נראה, נגיע ל-50 די מהר.
תסביר את השאלה שלך, מאיפה היא מגיעה?
מגיעה מאלה שמחכים ל10 לחודש :)
וגם כי יש עוד שבטח שואלים ורוצים. אתה מתכוון לעצור ב50 או לתת לזה לזרום עד סוף החודש גם אם יגיע ל100 ואז להוציא לפועל ?
savyon
בגדול,
אני עדיין מחכה ל-33 אינץ'...:(
ממשיך, ואם יהיו 200, עוד יותר טוב, לכולם...
לגבי 33, רגע, אולי, בודק
