תגובה: מערכת סטריאו לבית - שימוש במערכת של רכב?
זה היה מהיר. הכסף הוחזר לחשבון הפייפאל. כנראה שאפילו האריזה לא תגיע.
חוזר לנקודת ההתחלה.
אם אני רוצה מערכת אנדרואידית, עם כל הכניסות שהוזכרו כאן, עושה רושם שזו בהכרח צריכה להיות מערכת ייעודית לרכב, או שפספסתי משהו.
אגב, לגבי קליטת הרדיו, הצלחתי לשפר מאוד את הקליטה ע"י חיבור של חוט באורך 2.5 מטר לאנטנה. עם זאת, לא הצלחתי להגיע לאורך חוט שיתן לי קליטה מושלמת בתחנות שונות. אורך חוט שנותן קליטה מושלמת בגל"צ למשל, נותן קליטה לא מושלמת בגלגל"צ ולהיפך.
על הדרך כבר הכרתי אתרי רדיו אינטרנטי כמו LIVE365 שנותנים אלפי תחנות רדיו מהעולם, עם אפשרות לקבל אותן ללא פרסומות, וזה גרם לי להבין שאני צריך להתעקש על מערכת אנדרואידית.
הרדיו האינטרנטי שהוצע כאן קודם נראה לי מוגבל באפשרויות שלו. אני חושב שלא יהיה ניתן להוריד איתו למשל פודקאסטים מאתר:
icast.co.il,
כמו גם גלישה ביוטיוב וכו'.
קנה משהו כזה:
http://www.dx.com/p/olut-m3-7-0-andr...9#.VW2DKs-qpBc
240 שח
חבר אותו למערכת הגברה טובה ומטען (כדי שלא תיגמר הסוללה)
תתקין עליו איזה אפליקציה שאתה רוצה לשמעת רדיו (ויש הרבה)
כנ"ל לגבי מוזיקה, ביוטיוב יש לך הרבה מאוד.
פודקסטים, אין שום בעיה.
וסגור ענין.
אצלי יש משהו בסיגנון הזה :
http://www.ebay.com/itm/12V-Car-LCD-...item25a3c1dd53
וזה אכן עולה פחות מ100 שח
עובד בצורה סבירה מUSB - MP3
רדיו אני לא קולט איתו כי זה במרתף
קניתי מערכת כזו:
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...673/TrXg4U.png
הבת שמשדרגת מחר את הסמארט שלה תורמת את הסמארט הנוכחי לסלון, וביחד עם המערכת שהוזמנה זה יסגור את כל הצרכים.
תודה לכם.
ומה יחבר בין המערכת לסמארטפון? חוט? מה זה פה, מעברה?
איך אתה קולט רדיו עם זה? אנטנת יאגי בסלון?
Sent from my Ass
או חוט או אלחוט [emoji4]
וברצינות: יש בלוטות'.
לא יודע מה זה יאגי, אבל כרגע יש חוט שמשמש כאנטנה. נמצא בנישה בלתי נצפית. כשתגיע המערכת הנ"ל נשתמש ברדיו אינטרנטי מהסמארט.
חנן-ג'יפולוג
http://images.tapatalk-cdn.com/15/06...c96b3237f8.jpg
אסטתי משהו..
Sent from my Ass
לא. לא צריך להגזים...
אבל באמת, מה מיוחד במה שיש אצלי כרגע? אם אני זוכר נכון גם במערכות ביתיות יש חוט שיוצא מהן ומשמש כאנטנה.
בכל מקרה, זה רק דיון תיאורטי. אני לא חושב שנרצה להשתמש ברדיו FM.
לא שמתי לב שזה BT. אז אתה מוסדר...
איך אתה בעבודות עץ?
קובץ מצורף 98887
אין הנחתום מעיד על עיסתו, אז, תגיד אתה: איך אני בעבודות עץ? [emoji5]
http://imageshack.com/a/img909/9110/aDbwAk.jpg
קובץ מצורף 98888
תתחדש על הפרוייקט החדש
אני אמור לבנות בזמן הקרוב ספרייה בסלון, בעיצוב של טלי. אמצא את הדרך לשלב בה את המערכת.
אצלי בסופה מורכבת "מערכת" כמו שחנן הזמין
אחלה מערכת קולטת את הטלפון בבלוטוס בקלות שמיעה טובה מאד
אבל יש קאצ קטן אם מתחברים עם טלפון כשמכבים את המערכת דרך הכפתור
הדיבורית נשארת פעילה ואם יש טלפון כשמערכת "ישנה" השיחה עוברת למערכת
חייב לכבות אותה טוטאלית כאילו סוגרים סוויצ
אני מניח שבמקרה שלי בסלון זה לא יפריע, כי הסמארט לא ישמש כטלפון.
חנן אתה יכול לפרט בבקשה איך יודעים אילו מהפינים בשקע של הספק כח אחראים למתח וגישור של אילו מדליק את הספק?
http://images.tapatalk-cdn.com/15/06...02fcc520f1.jpg
Sent from my Ass
שחור זה אדמה.
צהוב זה 12 וולט.
גישור בין ירוק לשחור מדליק את הספק.
כדאי לחבר את כל השחורים ביחד ואת כל הצהובים ביחד.
חנן-ג'יפולוג
שחור זה אדמה.
צהוב זה 12 וולט.
רוב תודות!!
Sent from my Ass
שני רדיו דיסקים שעבדו לפני הפירוק מהרכב לא נדלקים למרות שבדקתי עם dvm והמתח אכן 12v, הפיוזים תקינים. מה יכולה להיות הסיבה?
Sent from my Ass
נתת מתח גם לחוט הזכרון, וגם לחוט של ה"מתח לאחר סוויץ'" ?
כן, החוט האדום (ACC) גם קיבל +, ביחד ולחוד. עדיין לא נדלק.
Sent from my Ass
כמו שחנן אמר, חוט של זכרון התחנות...גם הוא צריך לקבל מתח.
הסתדר, תודה...שלפתי מהצ׳יינג׳ר דיסק של החברה מהצבא. עכשיו אני רגוע.
Sent from my Ass
לאחר מספיק זמן התנסות עם ה"מערכת" אני יכול לדווח על הנאה מרובה.
משתמשים ברדיו אינטרנטי בלבד, ללא FM. קליטה מושלמת, כמובן, מתחנות רדיו בכל העולם. שומעים את התוכניות שרוצים, בזמן שרוצים.
עכשיו, לשמוע דווקא את מה שהעורך בתחנת הרדיו החליט שמתאים באותו זמן, נראה כל כך מיושן...
אגב, גם באוטו כבר לא שומע רדיו FM , בכלל.
יש דיסק און קי שמכיל את כל התקליטורים שצברנו בחיינו.
יש חיבור aux ו bt לסמארטפונים של הבנות, כשהן רוקדות.
יש שלט רחוק.
כיף, כשלעצמו, וגם הסתכם בעלות של 110 ש"ח, אז בכלל טוב.
http://imageshack.com/a/img911/6646/G3Y5OU.jpg
