ספרטור בלעז.
לייצור שמנת וחמאה . הפריד את השומן מהחלב .
http://www.ebay.tv/sch/Advertising-/34/i.html?_sop=2&_nkw=milk+separator&_frs=1
אם הם ליופי אז קבל חיזוק חיובי, נראה מעולה. שלוף את מוט הסגירה כדי שלא תפגע בזווית גישה ובא לציון גואל.
חיים, אם זה ליופי אז תתחדש (למרות שבעבר החזקתי דעה מאוד מגובשת על כל מני עירוניים, שהיו מגיעים אלינו עם ציוד דנדש בשווי עשרות אלפי שקלים שמעולם לא נעשה בו שימוש, רק בשביל הפוזה..;-))
אם מעניין מישהו הצד הפרקטי, הרי שמנסיון רב עם טנדר עם מלחציים, מיקום כזה הוא מאד מגביל ויש המון מצבים בהם לא ניתן לעשות שימוש בהם אם הם לא רחוקים מהגוף.
[QUOTE=boaz avrahami;639725]אני הייתי שם מטחנת בשר ידנית במקום המלחציים.
הרבה יותר יפה וגם הרבה יותר פרקטי בשטח
מטחנת בשר אדומה על הפגוש הקדמי נראה לי הרבה יותר שימושי, מגניב ומקורי בעליל.
לדעתי אם תשים אותם על הפגוש האחורי זה יהיה יותר יפה. מקדימה תשים את הליבר שלך.
ליבר היה לי ביונימוג,היום אני עם שני ג'קים 10 טון כל אחד,שעם מעט סבלנות נותנים תשובה לכל מצב.
הפגוש האחורי משמש כשולחן נירוסטה ענק בעת הבישול והצבת מלחציים עליו תקלקל את השולחן ותמנע את פתיחת הדלתות ב- 180 מעלות.
בשביל כל פיסטוק סורר תלך מסביב לאוטו?
את האמת, אתה מתבאס מהחורים שישארו לך בפגוש הקדמי?
קשה לך להודות שקדחת לפני שחשבת [emoji12]
אפרופו מלחציים אדומות, מהנדסי-זיווד וג'יפאי מקלדת:
מתמטיקאי, פיזיקאי ומהנדס נדרשים לחשב את נפחו של כדור אדום.
הפיזיקאי משקע את הכדור בתוך דלי, אוסף את המים שנוזלים לצלחת, שוקל אותה במאזניים אנליטיות, וכמו ארכימדס, קובע שנפח הכדור הוא כנפח המים שנדחקו מהדלי.
המתמטיקאי מודיע שנפח הכדור הוא קוטר הכדור בשלישית, כפול פיא, כפול שתיים חלקי שלוש ושמישהו אחרי ימדוד את הקוטר אם זה באמת מעניין.
והמהנדס?
פותח את קטלוג הכדורים האדומים...
א. זה יפה.
ב. בניתי בפגוש לא מעט עד שנזכרתי שאני אמור לבחון את המלחציים..
אמיר קלע לדעתי, שהידית לא תיתקע בקרקע או במשהו שחולף בצד הרכב.
איך הם מקובעים לפגוש?
זה צריך להיות עם פיזור לחץ טוב כדי שבהפעלת לחץ סגירה חזק, התושבת לא תתעקם/תיתלש מהפגוש.
דורון תרגיע,בעד פיצוח פיסטוקים זה ממש חזק.
חוץ מזה מדובר בנירוסטה 316 בעובי 3.0 מ''מ שבשוליים מסביב יש חומר כפול.
הצילום של הפגוש שאתם רואים זה לאחר שנגחתי בסלע של טון כדי להזיז אותו מהדרך.
בניתי=בהיתי..
נדרש שרשור על הפגוש לבדו.
אני מגלגל בראש מזמן רעיון ליצור תאים בחלק האחורי-תחתון של הארגז, היכן שיש נפח מת.
חברייה,,,,
שימו לב שהמלחציים אדומות !!!
השימוש העיקרי שלהן יהיה ל״החזיק״ את התרנגולת ( כן חיים נוסע עם תרנגולת חייה ,,,לא צריך מקרר) לצורך מריטת הנוצות !!
חיימקה,,תחשוב להעביר לטמבון האחורי ,,ממש על יד הסיר !!
תמשיכו להסתלבט ,אבל בסוף אני אמצא להן שימוש - לא כולל התרנגולת בינתיים........
עכשו יש לי שועל בסביבה שמחסל את התרנגולות בקצב של אחת ללילה. עד עכשו הוא חיסל 15 תרנגולות ורק נקבות. כך שהשימוש במלחציים לפי הרעיון של יחיעם נדחה עד לשיקום הלול.
הרעיון לאכול תרנגולת טריה שמגיעה לשטח חיה וללא קירור עדיין לא ירד מהפרק. אבי לפני מאה שנה הגיע מתימן לירושלים בשיירת גמלים שהלכה במדבריות ערב 7 חודשים ברגל. את השיירה - בין בור מים לבור מים ליווה עדר של עיזים ובכל ערב נשחטה עז אחת לצורך ארוחת ערב.מפעם לפעם חודש המלאי מרכישת עיזים חדשות שפגשו בדרך וקנו מהבדווים. זה בעצם אותו רעיון.
דרך אגב - לעליה שלו לארץ אין שם כמו ''עלית הבילויי''ם'' - אך היא היתה לא פחות הירואית,- בעצם קצת יותר.
שאלת תם
מלחציים אדומות על הבגוש?
זה לא כמו לנפנף סמרטוט אדום לפני השור AKA בוחן בניידת משרד התחבורע? ובמיוחד שאין (לבעלים) כול שימוש למלחציים?
אם כבר
http://www.harborfreight.com/hitch-m...ate-66260.html
חיים
אולי זו אחת מהעליות הללו ?
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3717
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99...99%D7%9E%D7%9F
שלש עליות התימנים לארץ התרחשו בסוף המאה ה-19 בתחילת המאה ה-20 ובאמצע המאה ה-20. בין העליות ההמוניות בוצעו עליית בודדים ומשפחות שלא המתינו לעלייה המונית. בינהם היה אבי שעלה לארץ ב- 1928 כשהוא בן 17 כשהצטרף לשיירת גמלים מוסלמית כשהוא מחופש למוסלמי - שמטרתה היתה רבת-עמון. כמו שכתבתי - השיירה הלכה ברגל מתימן לרבת-עמון במשך 7 חודשים במדבריות ערב ,מבור מים לבור מים.
הוא עזב בתימן שתי נשים עם ילדה לכל אישה כדי להגיע לארץ ישראל ,או יותר נכון לירושלים. לך תבין נער שחוצה מדבריות לבדו מחופש לערבי, כדי להגיע לכאן בכדי להיות סבל בשוק הכרמל בתל אביב.
התשובבה בגוף הסיפור , רמז "שתי נשים עם ילדה ...":)
עידו
מזתומרת מחופש לערבי?
בתימן הוא נראה אירופאי ובשביל לברוח הוא התחפש לערבי?
[QUOTE=nirs;641140]פרסום, פרסום, פרסום ו- PR.
אמת ויציב.
רק בשרשורים של רכס והחבר'ה כאן, אפשר להגיע ממלחציים לתרנגולות ואז לשיעור היסטוריה...
לדעתי אתה חייב למצוא מכשיר אחר, בצבע צהוב, להרכיב בצד השני של הכלי. משהו עם אסתטיקה ואירודינמיות...
רמי,אתה צודק. הציעו כאן מכונת בשר ידנית וזה דווקה ניראה לי טוב ויעיל לצורך עשיית קבב בשטח......
