תגובה: מה זה הצמח הזה? אפשר לאכול אותו?
הדשנים הנוזליים מכילים ברזל. במינון נמוך מאוד ככלאט EDTA.
מכילים גם אבץ ומנגן.
מבחינת עלות:תועלת עדיף לעבוד עם דשן מוצק מסיס. של חיפה כימיקלים נוסחא שנקראת 17:10:27 (היחסים של החנקן:זרחן:אשלגן כמו ה 5:3:8 של אקוגן) לטווח ארוך העלות נמוכה משמעותית כי הדשן הרבה יותר מרוכז.
בהשקייה צריך להגיע לזמינות מים מלאה אבל גם לזמינות של חמצן לשורש. עודף מים - אין חמצן - שורש נרקב.
אם תשימו דשן נוזלי כימי, קומפוסט, זבל פרות או חרא של בני אדם, את הצמח זה לא מעניין. הוא צורך את החנקן זרחן ואשלגן שלו כיונים מתמיסת הקרקע אחרי שמקור הדשן התפרק והפך למינרל. לא מעניין אותו אם מקור החנקן הוא באוריאה או בחומוס שאכלתם אתמול ביפו.
היתרון העיקרי של הקומפוסט על פני זבל כימי הוא בתוספת חומר אורגני לקרקע אבל לקומפוסט במינון גבוה יש גם חסרונות אז לדעתי מומלץ שילוב של שניהם.
בהצלחה.
boaz avrahami
מעניין, אני משקה בערך אותה כמות על בסיס פתיחת בוקר אחת 20 דק וטפטפות 8 ל״ש ואין אצלי צמיחה מטורפת כמו שרואים אצלך על השעועית והליפה...
בדשן אנחנו כנראה אותו הדבר אם כי אני משתמש באקוגן ביחס דומה.
הקסם בכמות הפתיחות?
http://imageshack.com/a/img538/1569/87STHx.jpg
http://imageshack.com/a/img538/7712/o0Q9sl.jpg
שמח שטעית[emoji4] יצאו דלוריות במקום ליפה.
יש עוד שש כאלה, מזרע בודד. השכנים גם מבסוטים[emoji4]
boaz avrahami
במה אתה מדשן?
חנן-ג'יפולוג
אולטרא דשן. דשן נוזלי של הגרעין. מיושם עם משאבה של תפן.
מודה ועוזב ירוחם...
טעיתי עם הדשן הזה.
עם הזמן הבחנתי שלמרות שכל הגינה צומחת חזק, הצמחים שבעציצים גם הם צומחים חזק, אבל עם צבע בהיר מדי, וחלקם גם מתים. היו עוד כמה תופעות כמו פסיפלורה ללא קנוקנות ופרחים, ופירות לימון ללא מיץ. הפסיפלורה שצמחה בקרקע לא סבלה מהתופעות האלה. רק אלו שבעציצים.
חקירה קצרה גילתה שהדשן שהשתמשתי בו מגיע ללא מיקרואלמנטים וברזל.
אני כבר חודשיים עם "דשן פלוס" שכן מכיל את הנ"ל.
השיפור בגינה היה מיידי ומדהים. בתוך פחות משבוע מהחלפת הדשן הפסיפלורה הוציאה קנוקנות ופרחים, ושאר הצמחים בעציצים נצבעו ירוק. גם שאר הגינה התייפתה.
לאחר התייעצות עם המוכר ב"הגרעין" הוא אמר בכנות שהוא לא מצליח להביא לי את הדשן עם החומרים הנוספים. אני קונה בלית ברירה את ה"דשן פלוס" ברוזנפלד.
http://imageshack.com/a/img923/7472/bWtnqq.jpg
http://imageshack.com/a/img924/6062/WzibFF.jpg
http://imageshack.com/a/img921/4131/ooIVHc.jpg
אני חושב שבתקופת החורף מיותר לדשן. אני בקרוב אסגור את המדשנת.
אצלי בדשן יש את מה שהיה חסר אצלך ועדיין אני מחזיק שקית של ברזל ומוסיף מעט לעצים או צמחים שנראים לי חוורים
35 שח ל5 ליטר
http://www.ecogan.co.il/?CategoryID=166&ArticleID=296
למעוניינים ניתן לקנות שק דשן מסיס 25 קילו לדוג' 20-20-20 עם מיקרו וכו' למהול את זה ביחס של 1:5 והנה יש לכם דשן מתאים וזול מאוד
הייתי בעבר הרחוק בסרט של ה20-20.
כבד.
לא נוח.
התעסקות.
מסיסות גבולית.
ויתרתי.
לתאילנדים בלבד.
20-20 לא מתאים לעציצים. הוא מכיל אוריאה וזה יכול לגרום לנזק בעציצים השתולים בתערובת שתילה או קרקע חולית.
המסיסות קצת בעייתית כי בהמסה,בגלל האוריאה, התמיסה מתקררת והמסיסות יורדת.
ב17-10-27 שהצעתי מקודם אין את הבעיה הזו מפני שהדשן מבוסס אמון חנקתי.
בהצלחה.
אשמח אם תוכל להרחיב יותר.
מה שהבנתי הוא שאתה טוען שיש הבדל בין חנקן ( N) המבוסס על אוריאה או אמון חנקתי ( או אמוניה)
האם הבנתי נכון?
מה ההבדלים בתוצאה בשטח?
למה אוריאה עלולה לגרום נזק?
לא רואה בעיה מבחינת פגיעה בצמח במבוסס אוריאה, בהחלט צודק לגבי השאר
boaz avrahami
האם הבנתי נכון?
אמון חנקתי זמין יותר. באופן כללי רוב הצמחים מעדיפים אמון. מולקולה קטנה יותר וקליטה קלה יותר.
צמחים "עיוורים" לאוריאה. היא צריכה להפוך לאמון כדי שהצמח יזהה אותה ויקלוט אותה.
המעבר מאוריאה לאמון יכול להיות מלווה בפליטת אמוניה וכשהph בסיסי כיוון התגובה הוא לאמוניה. בקרקע עם כושר בופר אינסופי - אין בעיה.
במצע חולי או תערובת שתילה זה יכול להיות בעייתי מפני שאמוניה צורבת ותפגע בשורשי הצמח.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ammoni...tion_from_urea
לאוריאה יש יתרונות אחרים, היא ניידת בקרקע, חסרת מטען חשמלי ולכן נוחה לערבוב עם דשנים אחרים, המעבר שלה לאמון לא תלוי בטמפ' או רטיבות והיא זולה בפער משמעותי מחלופות חנקניות אחרות, אבל לא מתאימה למצע מנותק או קרקע חולית.
