חבל שראיתי את הפוסט הזה רק עכשיו...
ביום חמישי רכשתי את הworx 12 ... מה אני אגיד... לא מציאה גדולה , לא הצליחה לפתוח / לסגור את הברגים של הגלגל / פירוק מיגון .
sent from my WJ
sent from my WJ
זה לא מיועד לזה... אפילו לא קרוב...
מפרק, כן ,מפרק, כמו את המנוע החשמלי הקטן בתוך המכלול של הדלת, שמסרבת להפתח עם נעילת הדלתות המרכזית... כי הלך מנוע חשמלי קטן כמו זה של הניסויים בבי"ס שהיינו קטנים...
לפחות עלה 5 דולר ארה"ב ולא 100 פאונד בריטי למכלול שלם "כי הוא לא מיועד לתחזוקה"...
פחחח... קישור לתמונת מכלול
עכשיו אתה מבין למה מפרק?
קישור להשוואת מברגות אימפקט לעומס גבוה (בתיאוריה)...:
https://www.milwaukeetool.com/~/media/PDF/2762.pdf
מה ההבדל בין מקיטה ירוק למקיטה שחור לבן?
יש הבדל?
לפי מה שאני קורא בפורומים בחו"ל, יש כמה הבדלים בין ה שחור\לבן לכחול. הסוללה - השחור / לבן הוא הקו הקומפקטי שלהם ,שנועד להיות קל וגם , קומפקטי .
השחור / הכחול הוא הקו הכבד שלהם . הסוללה כבדה יותר וכנראה כפולה בהספק בכלים הכחולים.
אני לא בטוח שההילוכים\תמסורת\מנוע? בשחור / לבן הם מפלסטיק , בעוד שבשחורים / הכחול הכל מתכת.
השחור / הכחול בדרך כלל מגיע עם פונקצית פטיש \דפיקה \אימפקט.
הכלים הכחולים של שתי החברות הם קנייה משתלמת יותר מכל הזולים לאורך זמן, אבל זה ויכוח אחר...
בכל מקרה, תבדוק שהכלים שאתה קונה הם מסוג Brushless Motor בעברית "ללא פחמים" זה משהו חדש, ניצולת סוללה גבוהה יותר ופחות בלאי:
סרטון כללי על ההבדל: https://youtu.be/bCEiOnuODac למדענים שבחבורה
סרטון שיווק של מקיטה: https://youtu.be/gsIdFIO56DU
לא אני לא סוכן כלי עבודה, סתם אחד שאוהב לקבל מקסימום מוצר עבור הכסף, וברנרד, ה - MILWAUKEE שכתבת עליו הדליק את מנורת התחקיר בכלי העבודה, נמצאה מועמדת מציאה ב -eBay...
בניגוד לאלכוהול שאסור לערבב, כאן אתה יכול, אפילו מומלץ...
פטישון, משור עגול ועוד כל מני כלים כחולים לשטויות הבנייה והריתוך, ויש כלי לפירוק האוטו, חייב כלי אכזרי לבהמה, אין ברירה, אני לא מוסך, אין קומפרסור, ולא רוצה להיות תלוי בשקע ליד הרכב (לא תמיד יש) עם אבקת חשמל 220V (אצלך בניכר 110V), אז, כמו במערכון של הגשש, "זה עובד על בטרייה..."
אתה לא נורמלי, אסף!!!
אתה רציני?!?!?
איך יכולים להיות בארגז(/י) הכלים שני צבעים?
כחול ואדום ביחד? זה פשוט לא הולך.
גם לא צהוב (DEWALT) ואדום... וכחול וצהוב.. זה כבר לא מה שהיה ב-77..
אין דבר כזה - חייב להיות אותו הצבע.
אם הייתי צריך עכשיו, מחדש, אין ספק - אדום. הכל.
תסלחו לי אבל אתם פלצנים.
מברגה ב2500 שקל??? מברגה! לחובב!
מי ישמע, עכשיו אנשים שקנו מברגה ב500 מתחילים להרגיש שמשהו לא בסדר איתם. אגב, מי שקנה מברגה ב200 יודע שמשהו לא בסדר איתו וגאה בזה.
לא כולם צריכים כלים חשמליים של מקצוענים. לתקוע ברגים בקיר ולהרכיב רהיטים גם מברגה מהסופר מספיקה. לא שזה כיף גדול אבל גם לא צריך להגזים לצד השני.
למה תמיד צריך מישהו לבוא ולקלקל הכל עם טיעונים ראלים?
יופי, אסף - עכשיו, בחיים אני לא אקנה מילווקי.. אשאר תקוע עם המקיטה הישנה ומקסימום אקנה עוד כלי בלי סוללות..
היית חייב להרוס... עכשיו אתה מבסוט?
הוא סתם רוצה להשוויץ שקנה ב200, אבל לא מבינים את הרמז שלו :)
לי יש מברגה של בוש (ירוקה) 12.4 נראה לי. עושה כל מה שצריך בעץ ועבודות בית כבר כמה שנים.
ראיתי בזאפ מחירים של מילווקי. לא בשמים. שווה לחובבן לראות
לא יודע אם יש רשמי אבל לפחות לפי זאפ יש ויש מבחר.
אדיוס!!!!!!
איזה מחירים!!!!
ברנרד, לדעתי אתה מפספס בגדול, המחיר הוא למברגה + איבר כלשהו של גוף האדם שאולי אתה מקבל יחד עם האריזה רחמנא לצלן???
קישור
הקישור הוא לדגם FUEL, לא ה"רגיל"
חובה לשבת על כסא יציב לפני פתיחת הקישור...
חשוב ביותר במפרט המצויין "אפקט הזיכרון"
ואם תקנה בקישור, אפקט הזיכרון שלך יגדל מאוד, תזכור להרבה שנים כמה שלמת בישראל, על כלי שעולה בחו"ל פחות מחצי, ודי עם ההתבכיינות של אחריות, ועלויות ייבוא, כי היבואן לא קונה במחירי ארה"ב אלא פחות, יאללה די.
אסף, צ'טער, זה לא כלים לבית, זה למוסך מדרכה, או להחליף גלגל בטיול לעצלנים עם אפשרות להחלפת גלגל להרבה עצלנים במקרה של טיול מרובה משתתפים.
נ.ב.
הכלים לבית כבודם במקומם מונח.
נו באמת, כנס לזאפ ותראה מחירים. הרי היבואן לא יכול להתחרות באלו שמוכרים עבורו.
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog...940736=2940754
מה שנמכר ב - ZAP זה הדגם הישן... http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=839927
החדש FUEL לא קיים ב - ZAP.
שחר...
אולי אני פותח פה תיבת... תחליטו אתם איך לכנות אותה, אבל אף פעם לא היתה לי בעייה לשלוח לחברים... וגם לכאלה שאני לא מכיר.
לדוגמא, יש פה באתר בחור צעיר ונחמד, שלא פגשתי מעולם והיתה לי הזכות לסייע בשידרוג הסוזוקי שלו... כולל פחיות צבע ושאר ברזלים.
אין לי שום בעייה לשלוח לכל אחד דברים ולחסוך עלויות של מכס וכאלה..
הוא שלח אלי את כל החלקים שרצה ואני ארזתי מחדש - בלי אריזות מקוריות - ושלחתי אליו.
יתר הפרוצדורה/סיכון/סיכוי, על המזמין.
כשאני מגיע, ויש מקום (הפעם חבר ביקש אוהל "בין רגע" אבל כבר לא היה מקום, יומיים לפני הטיסה - האוהל במקום מזוודה), אין לי בעייה להביא דברים... הרי אני לא סוחב אותם על הגב 40 שנה, במדבר.
יש לי מייל ויש לי "פרטי" ואם אפשר... מוזמנים.
זה לא תיבה אלא לפחות בור בגודל של בריכת שחיה
פה היו קוראים לזה Giving back to the community...
פיצוי על הגזל שלי, את הקופה הציבורית, בצורת הפנסייה שלי - שאני רואה שעולה מחדש עם דו"ח לוקר...
בעצם אני גוזל פעמיים... אני גם מקבל משכורת ממשהב"ט..מזל שאת הרכב "החזרתי" לפני שלוש שנים, אחרת היו שולחים עלי את כידון..
מה שנקרא.. רק בישראל..
יצחקו עלי כאן, במיוחד ג'ו, אבל אני הייתי רוצה להביא ברונקו 95-96...
ידוע... עצוב מאוד😢😢😢
