תגובה: האנגליה החדשה של נדב :-)
תודה רבה!!
החלפתי קפיצים מקדימה שקרסו, לקפיצי הגבהה של "נורדיה" , מאחורה יש כריות אוויר עם ספייסרים, הכריות "כויילו" לגובה החדש.
רביעיית בולמי פוקס עם מיכלים חיצוניים, הבולמים ארוכים מהרגיל, לדעתי הותאמו לרכב במיוחד מתישהו, אצלי מיד עברו שיפוץ כי מצבם היה רע.
תמונה לפני השיפוץ
קובץ מצורף 100778
ידוע לך כיצד מסומנים הקפיצים של נורדיה?
להערכתי לרכב הגבהה של 2" +. הנמכת את הגשר הקדמי?
צינורות הבלם מקוריים?
יש כיתוב בלבן על הקפיץ, אכן הגבהה של יותר מ 2" .
הגשר הקידמי הותאם לדרייבשאפט, אצלם מחר.
הקפיצים של נורדיה טובים. אשמח לדעת איזה סוג קפיץ התקנת.
מציע שתוודא מחר על הבוקר שבגל ההינע הקדמי מותקנות פטמות גירוז בצלבים.
אשמח אם תצלם את הקפיץ מקרוב. בגלל שיש לך כננת יתכן ומדובר בהגבהה של 3". תודה!
3 קבצים מצורפים
amit1
אכן 3", ולא בגלל הכננת. :-)
קובץ מצורף 100825קובץ מצורף 100824קובץ מצורף 100826
תודה על התמונות. מי תכנן/בצע את השינוי בגשר?
בדר"כ מנמיכים עם ספייסרים את כל הגשר. את מה שקיים אצלך אני רואה בפעם הראשונה.
התקנת ספייסרים לכריות בגובה 3 "?
amit1
נדב ש.
תודה רבה!!
תמונה לפני השיפוץ
קובץ מצורף 100778
הודעה 31.
לבקשת הגולשים, הוצאות תחזוקה בתקופה של שנה:
בוצע יישור קו כללי בקניית הרכב שכולל
החלפת שמנים ונוזלים(למעט נוזל בלם) בכל הרכב, שימוש בשמני וולווליין סינטטי מלא, במנוע הוכנס קסטרול סינטטי מלא, פילטרים oem.
הבולמים של פוקס עם מיכלים שופצו באספיר עלה 3000 ₪.
הוחלף אטם מכסה שסתומים של ויקטור ריינץ 120 ₪
הוחלף אטם קרטר כנ"ל 200 ₪
הוחלף אלטרנטור ששבק חיים בחדש בעלות של 1000 ₪
דרייבשאפט קידמי שבק חיים בקרדן הכפול, הוחלף באחד מפירוק תקין עלה 400 ₪, הוזמן קיט שיפוץ בנוסף יעלה בערך עוד 400 ₪, על שיפוץ כזה בארץ דורשים סביבות 1400, שוקל להזמין אחד מחוזק.
הוחלפו מחזירי שמן בסרן קידמי עלות כל אחד 80 ₪ של בריט פארט.
בוצע ניקוי מפסק מצבים בגיר שבסוף התקלה לא היתה ממנו בכלל אלא בחיווט בחיישן דוושת גז.
2 קבצים מצורפים
עברו כמה(5 שנים מהרכישה 😅 )שנים... לא להאמין.... 🤣
בוצעו המון שידרוגים במשך הזמן הזה....
הגיע הזמן לטפל קצת בצבע שירדה לו הלכה, בגג עם הסאן רופים(מי צריך את זה ברכב שטח לעזאזלללל) שעדיין עובדים אבל המסגרות לא משהו.... ועוד כמה דברים קטנים...
עדיף לטפל עכשיו כשקיץ ופחות מטיילים ולפני החורף....
קובץ מצורף 130187קובץ מצורף 130188
כל כך הרבה דיברנו על האנגליה שלך ולא ראיתי את הפוסט הזה, אתה באמת לא מעדכן הרבה:)
הדיסקברי האחרון שראיתי היה עם נקודות חלודה בחיבור בין הגג לבין קורת אמצע בין הדלתות. הבעלים טוען שזה עקב עומס מוגבר על הגג .
אנגליה מושכת ביותר ;) כמו שדיברנו.
שלחתי לך תמונות עדכניות בווצאפ לא? 😉
4 קבצים מצורפים
נראה מעולה נדב,
מברוק עבודה יפה [emoji1783]
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
יפיפיהה , חלום
מוכר ? :rolleyes:
עבודה יפה! כמו שsuv צריך להיות!
מברוק!!
אין יותר רכבים כאלו.
5 קבצים מצורפים
יפה מאוד.
אבל חסר כנפון מקדימה (בין הגגון לגג). מעל 80 קמ"ש, זה יעשה רעש מציק.
ואם כבר עושים כנפון, תעשה אותו מתרומם ושים תאורה (לד בר) מאחוריו.
אין רעשים, מוזמן לבדוק.
בגגונים שצמודים לגג יהיה רעש, אצל חבר יש משהו דומה אבל צמוד לגג, רק עם תוספת דפנות גבוהות בצדדים, היה לו רעש מחריד(הזהרתי אותו) הוסיף כנפון ואכן פתר את הסוגיה הזו.
הלד באר כבר מונח במחסן. 🤠
באמת יפה.
מאלומיניום או ברזל?
יפה מאוד. תכלס החוכמה היא לייצר גג שימושי. אני חשב שהאידיאל הוא גג כזה- שטוח- ואת כל ה"אקסטרות" אפשר לקשור אליו כשצריך
תודה תומר. אכן כך.
היו לי עד היום גגונים שהם עם מסגרת מסביב, הגעתי למסקנה שהיא מיותרת, גגון שטוח יותר פרקטי ויותר קל להעמיס ולקשור עליו ציוד, לדעתי.
