תגובה: סקר משפחות: מה עדיף - אוהל קטן לילדים או אוהל גדול לכל המשפחה?
היי. יש לי בעיה עם חלק מהאוהלים שמגיעים מחול, המדינה שלנו סופר חמה, אם אין 4 פתחים 1 בכל צד ובלפחות חצי מגודל האוהל אני לא אקנה אותו. בינינו כמה פעמים הצלחתם לגרור את המשפחה לטיול ביום חורפי וגשום לשינה באוהל? אז לרוב השימוש הוא (לפחות אצלי) בימי קיץ אביב או סתיו, שבהם אני רוצה אוורור. הייתי ברומניה לפני חודש, נכנסתי לDECATLON, המחירים היו כל כך מצחיקים שלרגע חשבתי שאני אביא 4 אוהלים, אבל האוהלים בנויים לקור, לרטיבות, להקמה עם יתדות בלבד ולא עומדים בפני עצמם, אז לא התאים בכלל למדבר שלנו, אז יצאתי עם הזנב בין הרגליים ולא קניתי כלום.
בקיצור, התאמה למזג האוויר שלנו חשובה מבחינתי, וכרגע עם שני קטנטים באוהל שלנו (שנב וחצי ושלוש) אני תומך באוהל פתיחה מהירה ל6 אנשים של חגור. מחיר 650 שקל בעודפים, אחריות מלאה של החברה כולל על המוטות, מרוצה עד הגג.
יש לי את האוהל של חגור והוא באמת אחלה אבל אני רוצה ארמון.
מישהו יודע מה המידות והמשקלים לטרולי עליה למטוס? או כמה משלמים על אקסטרה מזוודה?
כרגע הכיוון הוא לטוס עם טרולי עליה למטוס ולחזור עם תיק האוהל כמזוודה.
אם אני מריץ אוהל בעלות של165 דולר דרך החברות השונות שדרכן קונים באמזון וכו יוצא שאני צריך לשלם כ אלף שקל יותר בשביל לקבל את המוצר בארץ עד הדלת.
opl
בהנחה שאתה לא נוסע מתמיד ולחילופין לא טס איזי ג'ט ודומיו, מותר להעלות מזוודה אחת למטוס עד 8 ק"ג, ועוד מזוודה במטען עד 20 ק"ג. מחירים למזוודה נוספת משתנים בהתאם לחברת התעופה.
אנחנו עם אוהל של קולמן ל 6 אנשים. ישנים בו שני מבוגרים עם שני הילדים.
מסיבות אקלימיות קניתי את זה השבוע כאוהל שני
http://www.bigdeal.co.il/default.asp...753&nldi=12780
אעדכן כשיגיע.
הגיע.
גימור בינוני. איכות חומרים סבירה.
מרגיז מאוד אבל אין לו רצפה וזה לא מצוין בתיאור האוהל.
בצד החיובי, האוהל גבוה מאוד ומרווח מאוד ברמה שאפשר לשבת בתוכו על כסא בכיף...
בקיצור, לא ממליץ.
erby
אין רצפה?
זה לא אוהל. זה כיסוי מפואר..
הייתי מחזיר את המוצר.
בשטח, אין מה שיחצוץ בינך ובין הקרקע, והלכלוך לציוד האישי, חיות למיניהן ובדגש על עקרבים ונחשים יכולים להכנס בלילה.
בתמונה באתר נראית בבירור ריצפה...
מעלה שרשור מהאוב: למישהו יש נסיון עם האוהל בין רגע שישה אנשים של Go Nature? נראה שהוא די גדול (שלוש על שלוש) אז אני מקווה שיספיק למשפחה עם שלושה ילדים.
היה לי כזה, אם אתם בגודל ממוצע הוא יתאים, אחלה אוהל.
אנחנו מטיילים עם כזה
זוג +3
בפסח הכנסנו גם לול מתקפל לתינוק , וגם לי (1.90 מ') לא היה צפוף
החסרונות שלו הם שהוא משושה אז כל הפינות קטומות, מה שמקטין את האוהל
וכך שהןא איגלו אפשר לעמוד בנוחות (לפחות אני) רק במרכז האוהל.
הפתיחה והסגירה מהירה ואמינה.
AvinoamNa
זוג +3
יש מקום לחמישה מזרונים 190X70 + מקום לציוד? אם הוא משושה, מה משמעות המידות 305X366 שמפורסמות באתר?
or_t
יש לי כזה. אחלה אוהל, עמיד מאד, נפתח בשנייה.
אמאמא, לא יודע איך אתם ישנים מבחינת מזרונים, אבל מכיוון שהאוהל בצורתו הוא משושה,
בקושי רב הצלחתי להכניס לתוכו מזרון זוגי מתנפח ועוד מזרון יחיד לתינוקת (מזרון יחיד של מבוגרים)
אם היום הייתי לפני רכישה של אוהל, סביר להניח שהייתי הולך על הטורבו טנט.
liontamer84
ואם היום הייתי לפני רכישת רכב שטח הייתי קונה מרצדס G.... הכל עניין של מחיר אתה יודע :D הטורבו טנט עולה כפול מכל אוהל אחר בשוק, ולצערי אנחנו עוד לא יוצאים למסעות של יותר מיומיים שלושה.
or_t
הצלחתי להכניס 4 כאלה, אחרי הרחבת המשפחה החלפתי לאוהל אחר.
or_t
באת לבקש עצה על אוהל או על רכב שטח?
ציינת תקציב?
דבר ברור, שיהיה קל יותר לעזור לך...
לחבר עם שלושה ילדים יש אוהל כזה
הוא חתך מיזרוני ספוג לצורת האוהל
לדבריו כשהאוהל ישבר הוא יעבור לקולמן ל 8
Sent from my SAMSUNG-SM-G870A using Tapatalk
נדב ש.
טוב אז נשמע שהוא לא רלוונטי למשפחה של 5.
liontamer84
ציינת תקציב?
עזוב, הפוסט שלך זרע את זרעי הפורענות לקניית הטורבו טנט. אשתי תשלח לך את החשבון ;);)
גם אני חשבתי כמוך לגבי הטורבו טנט והמחיר הגבוה מאד שלו...
עד שבא נדב42 ואמר שזה על הכוונת שלו.
תשלח את החשבון אליו.
liontamer84
מעניין על מי נדב יגלגל את זה....?
יש כאן מישהו שיכול לספק התרשמות מהטורבו טנט בתנאי שטח ואקלים ישראלים (חוץ מ"זה האוהל הכי טוב בעולם אל תתלבט")?
היום, לאחר קניה של אוהל משפחתי , זו דעתי :
אין ספק שהאוהלים המהירים של טורבו טנט וקולמן הם הכי מתאימים לטיולים משפחתיים של לילה או שניים. עשיתי לילה אחד עם אוהל טורבו שחבר השאיל לי , וואלה פצצה!
הכל מושלם בהם חוץ ...מהמחיר . אוי ...המחיר.....
1500 - 2000 ויותר לאוהל משפחתי בארץ . ואחרי הנחות, מבצעים נקודתיים ולילות לבנים למיניהם זה יורד ל- 1150 . גם יקר.
בחו"ל אוהל כזה יעלה 800 ש"ח. פרנציפ, לעצמי , נשבעתי שזה התקציב לאוהל. אגורה לא יותר . גג 800 ש"ח.
חיכיתי בסבלנות....- בעזרת אנשים טובים פה בפורום פתחתי את הראש לעוד דברים חוץ מהמותגים הנ"ל ...ולפני חודש , כשהייתי בגרמניה , חזרתי עם אוהל משפחתי.
זה האוהל :
http://www.gelert.com/gelert-quest-5-tent-783330
140 אירו . 640 ש"ח.
אוהל גדול, גבוה, איכותי , מתוכנן טוב , שונה מאד בתצורתו וצורת הקמתו ....אבל אוהל מעולה . לאחר שני שימושים אלה מסקנותיי:
יתרונות :
- גדול, גבוה, מרווח, איכות חומרים טובה, כשהוא מקופל בתיק הנשיאה הוא יחסית קטן ולא תופס מקום , יציב . זול משמעותית למתחריו.
חסרונות :
- הקמה שלוקחת 10-12 דקות, לשני אנשים . מורכב מכמה חלקים נפרדים : רצפה לבד, מעטפת לבד , ואוהל פנימי בנפרד. כנראה שאם יקרה משהו , שירות לא יהיה לי פה בארץ. זה סיכון.
לסיכום: קיבלתי תמורה מעולה למחיר היחסית מגוחך ששילמתי. ממליץ.
אייל.
הגרוש וחצי שלי..
אני ו שפחתי ( החצי השני + שני קטנים ואחד בדרך) עברנו בשנתיים האחרונות 3 אוהלים. האחרון שיחזיק איתנו בתקווה שנים, זה קולמן 6 פתיחה מהירה. עם קצת מאמץ של חבר ואחרי תשלום מכס של 160 שקל עלה לי להביא מחול 820 שקל. שווה כל שקל תוספת מול אוהל אחר לדעתי.
הכי חשוב לי זה זמן הפתיחה וקיפול. 3 דקות ו 10 ד. גג... כשאני עושה הכל לבד ואשתי עם הילדים הקטנים...
מטיילים המון ועם הרבה ניסיון בשטח.. ממליץ . ה8 כבר מסורבל יותר ומגיע לדעתי לקצה היכולת ההנדסית של מנגנון הפתיחה המהירה.
sent from the dark side of the moon
liontamer84
or_t
רועי, אני מבקש לא להוציא דברים מהקשרם, ולהבא לצטט באופן מלא ולא רק את משאלות לבך :cool:
אני אמרתי שמכיוון שיש לי אוהל גדול (ובעזרת עידן הוא אפילו תקין, למרות שבלחץ זמן קניתי אותו במקום אחר...), אז האוהל הבא שאקנה יהיה הטורבו-טנט, אבל מבחינתי כרגע הוא לא בתקציב אפילו בלילה לבן ...
MR BIG
זה האוהל :
140 אירו . 640 ש"ח.
חסרונות :
אייל.
יפה שמצאת משהו שמתאים אבל האוהלים האלה, שם לא פתיחה מהירה, עולים הרבה (המון) פחות מאלה של הפתיחה המהירה.. המחיר ששילמת הוא סביר ולא מציאה.
האוהלים האלה "הרגילים", גם כשהם גדולים מאוד, במצב מקופל הם קטנים וקלים ותופסים הרבה פחות מקום מאשר הפתיחה המהירה.
לי יש פתיחה מהירה ל-10, של קולמן... המנגנון מחזיק מצויין והאוהל מרווח מאוד - כל זאת במחיר של משקל ונפח (מקופל) גדול בערך פי שלושה, מאוהל שאינו פתיחה מהירה..
שלחתי/הבאתי לארץ כבר כמה כאלה, לחברים - כולם מרוצים.
יש גם חברה בשם OZIRAK (או משהו כזה) - (בדיוק) אותו אוהל כמו של קולמן, זול יותר בכ-$20. האחרון ששלחתי לחבר (ל-8 אנשים) עלה לי כמעט $140 בחנות רגילה (וולמארט). ברשת אפשר למצוא בזול יותר.
לי יש 2 אוהלים, אחד קולמן 8 והשני הוא של גו נצ׳ר או אאוטדור שאותו אני לוקח כשאני לבד או +1.
הקולמן נהדר, אבל , הוא גבוה וזה חסרון ברוחות חזקות מאוד (זה פתיר ע״י קשירה לשני רכבים)
לכל מי שחושש מהמחיר, גם אני לא רציתי להוציא סכום כזה על אוהל ואז חברים אמרו לי משהו ששינה את נקודת המבט שלי על המחיר:
״תחשוב כמה עולה צימר לשני לילות למשפחה? זה עלות של סופ״ש אחד בצימר וקיבלת אוהל להרבה סופ״שים בשטח...״
(ותודה למיכל ושני מערד :). )
2 קבצים מצורפים
היה לי אוהל של Outdoor משושה ל-6 אנשים (מאוד מאוד קטנים).
כשהגיע הזמן למזרן חמישי באוהל הבנתי שהצורה הזו לא ממש מאפשרת מעבר למזרן של התינוקות, ולכן החלטתי לקנות טורבוטנט.
לאחר שימוש של 5 טיולים לערך (של 2-3 לילות) אני יכול להגיד שמדובר במוצר שונה לגמרי מהאוהל הקודם שהיה לי, לטוב וגם לרע.
ממש רואים שמי שייצר אותו חשב על הדברים הקטנים שיכולים לשגע באוהל (לדוגמא, לחוטי מתיחה שלו יש כיסים קטנים כדי שלא יסתבכו אחד בשני).
הוא הרבה יותר נוח מבחינה פנימית.
הוא הרבה יותר כבד.
הוא הרבה יותר יציב / חזק ברוחות.
הוא יותר מורכב להקמה - את כל ההקמה פשוט לעשות לבד, גם ברוחות אבל את הכיסוי לא נוח לשים לבד (אבל מניסיון זה אפשרי) ובכל מקרה תהליך ההקמה לוקח יותר זמן.
הוא עומד גם ללא הכיסוי, (רלוונטי למדבר בקיץ) אבל הוא לא אוהב את זה.
בסה"כ לאחר שנה של שימוש, אני מאוד מרוצה ממנו, אני בהחלט ממליץ עליו וחושב שהוא מהווה תמורה מאוד טובה לכסף שהוא עולה, ממש כמו שסער (או איינשטיין) כתב, המחיר הוא יחסי אל מה שמשווים אליו...
עירא
עירא
אתה יכול לפרט ?
עירא
עירא
תיקון קטן - בטורבו טנט, המטרה הראשונה של הכיסוי היא להגן דווקא משמש. בד האוהל מכיל שכבה עמידה לUV, השמש כמעט ולא נכנסת פנימה וזה הופך להיות האוהל הכי חשוך שקיים (ברוב האוהלים, יש אור יום מלא בתוך האוהל).
בנוסף , הכיסוי סופג את כל הקרינה, ויש מעבר אויר חופשי בין האוהל הפנימי לכיסוי. זה מוריד את הטמפרטורה בתוך האוהל בצורה משמעותית.
אני אמנם לא מאוד אובייקטיבי, אבל באוהלים האלה מדובר בשעת שינה נוספת בבוקר.
עידן
תגיד עירא, בסרטון הדגמה שלהם לחלונות יש כיסויים מבחוץ. בפנים אין? או שזה דו?
נדב42
אתה יכול לפרט ?
כן,
כמו שעידן כתב, האוהל מיועד לעמוד עם הכיסוי גם בקיץ (ומה שעידן כתב לגבי החושך, באמת מריגישים שהוא יותר חשוך אבל זה בהחלט הורס את היופי בצילומי לילה שאין את הזוהר של האוהל...) אבל אפשרי גם ללא הכיסוי, במגבלות (הכיסוי נותן מתיחה וקיבוע לכל האוהל).
לגבי חלונות מבפנים, אין וזה בהחלט מבאס שצריך לפתוח / לסגור רק מבחוץ,
זה היה מצוין כשעשיתי לילה באזור שיבטה עם ערפל כבד כשבבוקר כל האדמה בסביבה הייתה על סף הבוציות, אבל החלונות הרטובים מבחוץ לא הרטיבו את פנים האוהל.
עירא
אנחנו משתמשים -GoNature6 מספר שנים, השימוש די אינטנסיבי.
הוא מכיל בקלות 4 מזרונים ותיקי ציוד גדולים.
עמיד מאד, מאוורר, נוח לתפעול ויציב למדי, גם ברוח חזקה.
נקנה באישטח בעקבות המלצה מוצלחת של עידן.
לדעתי הוא לא מתאים ליותר מ-4 אנשים, בגלל המבנה המתומן.
