תגובה: בעיות שילוב 4X4 וחשמל בקורנדו 98
השקע היחיד שמצאנו לדיאגנוסטיקה נמצא ליד התיבת פיוזים בבית מנוע והוא לא נכנס לכלום חוץ מהabs
לגבי מחשב גיר לא מצאנו המחשבים היחידים שנמצאו הם הtccu abs ו הstics
לא מופיע לי check 4wd רק שתי הנורות של ה4 high ו low דולקות קבוע
לזכרוני ממרחק השנים יש מיגעות נחושת שסוגרת מעגל בנקודות מסוימות והן שנשחקות.
אבל מהתיאור בכל השרשורים עולה שיש עוד בעיות בחיווט ומצב שהרכב אפילו כבה.
כמו כן נראה שיש לך מערכת אזעקה של קוברה שיכולה להסביר את כל הממסרים שנראים לך לא קשורים
תשקול להיפטר ממנה ומהנזקים שיתכן שהיא עושה לך
נראה לי שצריך להזעיק לשרשור את בוזי....
Sent from my SM-T700 using Tapatalk
קופסת הפיזוים שצילמת היא כמו במוסו שלי.
נראה לי שיש לך שם בלאגן בחשמל וכמו שכתבו לא תהיה ברירה אלא לעבוד יסודי ולטהר את כל צמת החשמל לגיר ולטרנספר.
shachar
אז זה מפסק של כמה מצבים ואז מחברים אותו ואת המפסק שבקבינה בצורה חכמה למנוע (למשל - המדווח מפעיל ממסרי NO שפותחים מעגל לפיקוד של המנוע, תלוי במצב המפסק שבקבינה)
אבל בכל מקרה כדאי לפרק את המנוע עם המפסק ולראות מה הוא נותן בכל מצב - אם הוא בכלל תקין או לא כמו שניחשת, ומה הוא נותן כשהוא תקין
טוב עידכונים חמים מהשטח בעזרתו של חנן ( תודה) דיברתי עם ניר וביחד הרצנו בדיקת נורות מהבהבות
התוצאה - בעיה במנוע החשמלי ( למרות שבבדיקות החיצוניות עובד)
ובעיה ב synchronizing clutch
כרגע ביום ראשון הביא מנוע חשמלי כזה ומחשב tccu
יש אפשרות שהבעיה היא הדיווח מהגיר האוטומטי שדורש מצב N לצורך העברה מ HI ל LOW.
אפשרות שניה היא שהמנוע בכל זאת לא תקין. יש לי מנוע כזה שעובד נהדר בחיבור לחוטים. כשמחברים אותו לטרנספר הוא כושל. כנראה משהו במנוע חלש מידי.
לאחר שגיליתי את עלות המנועים החשמליים הללו הבטחתי לעצמי לבנות בורר ידני כשהמנוע שיש לי ילך.
ערן CJ
