תגובה: בונים מסורת כשל האנגלים - הנסיכה (גרושה מתחמקת מצה"ל) מתחתנת בשנית ....
Tsafrir
חארטה או לא חארטה, ניתן אישור כמו שחברת אלביט מקבלת אישור לסגירת אזור מנחת פיק, לא לכמה שעות, אלא לשבועות לעיתים לצרכיה.
נו באמת .....
אתה משווה ניסויי מערכות פיתוח של אלביט/רפא"ל/תעש"א בשת"פ עם ח"א.
גם שסוגרים את כול המכתש (אווירית וקרקעית) תאמין לי שזאת גיזרת בטיחות נדרשת !
ניר ל
זה לא בסדר שסגרו את המרחב האווירי ?
אם לא יסגרו ותתרחש תאונה אווירית זה יהיה בסדר ?
הא, היא לא שירתה בצה״ל .... אכן שערוריה ופגיעה אנושה בבטחון המדינה, כמו שהיא נראית הייתה מגיעה בוודאי לפחות למוזיאון חיל האוויר לקשט את הלשכה של טרנר ...
אני בהחלט מקנא בה על היכול לממש את מלוא הפוטנציאל שלה, היא דוגמה ומופת שראויה ללימוד בפקולטות למנהל עסקים ומאחל לה המון מזל טוב ללא שמץ של ציניות.
חייב לומר,
הייתי שחקן כדור סל בצעירותי, ותמיד שמרתי על השחקנים הטובים ביותר על המגרש.
חד משמעית, לכל שחקן טוב שהיה במגרש, אבא שלו היה על הקוים... תמיד!
באמת צריך ללמוד בפקולטה, כמה חשוב ההורה שעומד בצד, ודוחף ודוחף....
השאלה אם אני אצליח להיות שם עבור הילדים שלי, כמו ההורים הללו.
בברכה,
כפיר
לטעמי תופעה חיובית משל היינו ככל העמים....גם לנו יש את היפיפיה התורנית.
כאשר רמטכ"ל משתכר 100000 ש"ח בחודש ומקבל פנסיה תקציבית בשווי 20 מליון ומנגד חייל בסדיר 500 ש"ח ...אני מעדיף לשמוע בקטנה על סיפורי היפיפיה העדכניים. תם עידן התמימות....
דרור ברלי
הסלבריטאות שלהם לא מעניינת אותי.
גם הקיטור על סגירת המרחב האווירי זה שטות.
מה המדיה עושה מהם גם לא מעניין אותי. אבל אל תיתן להם קרדיט שלא מגיע להם - המשתמטים יודעים טוב מאוד מה הם עושים.
מספר המשתמטים אשכרה מבהיל. אני מוקף בחלאות האלה במקום העבודה שלי. אנשים עם "מודעות פוליטית וחברתית" מאוד מפותחת, ימנים ושמאלנים. אנשים שמתווכחים בלהט, שמאוד אכפת להם מה קורה במדינה, אבל לשרת בצבא כמוני וכמוך לא היה נאה להם.
כמו שכתבתי קודם - לשנים הכי יפות של בני נוער מוכרח להיות ערך ומחיר. זה בלתי נסבל שמי שלא רוצה לשרת, פטור מהעול הזה בקלות מדהימה ולא משלם מחיר. מעולם לא היה קל יותר לקבל פרופיל 21 - וזה הפך להיות כל כך מקובל, עד שזה נורמטיבי. פעם השתינו בתוך ברכיה, בהיחבא, כי התביישו. היום הם משתינים מהמקפצה. כשמישהו שאני מכיר משוויץ ששילם כך וכך אלפי שקלים לפסיכיאטר שהוריד לו פרופיל ופטר אותו משרות והוא צוחק על "הפראיירים שמתגייסים", אני מתפלץ.
פעם בזמננו, פרופיל 21 קבע שיש לך בעיות נפשיות ומיד היו שוללים לך רשיון נהיגה, לא יכולת לעבוד בחברה ממשלתית ושאר סנקציות. מצידי ראוי לפטור את המשתמטים גם מעול ההצבעה לכנסת - מי שלא רוצה לשרת, שיחסכו ממנו את הזכות לקבוע את עתידם של אלה שכן תרמו. אני יודע שזה צעד קיצוני - ולכן הייתי מעדיף שבמקום לזמבר את המשתמטים, שיתגמלו את המשרתים. בכסף. ואת הקרביים - בהרבה כסף.
ברור שמסכים, וגם אני מוקף בהם, אך הבעיה היא יותר גדולה.
לכולנו היה בחור בטירונות, שברור שאינו מתאים, וסיכוי גדול שיעשה משהו טפשי בגיל 18.
לפעמים חברה כאלה, באים ממשפחות שלא חזקות מספיק להתערב ולעזור.
אז בעצם אתה מאפשר לילד בן 19, שהוא המפקד שלו, להפעיל תמוח, ולהבין ולשכנע את כל הסגל שהבחור לא מתאים, וצריך להוציא אותו. וזה במקרה שהוא הבין זאת, ולא החליט להתעלל בו, ולמרר את חייו.
האם זה הגיוני לשלול מבחור, שאינו חזק נפשית, את היכולת שלו לחיות חיים הגיוניים, ולא לפגוע בו יותר? או חלילה לגרום נזק לעצמו ולמשפחתו?
זה מקרה של "זאב זאב", כלומר, הזבלים מנצלים את ההגנה על החלשים.
בתורת המשחקים יש דוגמה של עורבים וקוקיות, הקוקיות מטילות את הביצים בקינים של העורבים, ולכן אוכלוסית העורבים תרד, ואז לאט אוכלוסית העורבים תעלה, כי לקוקיות לא יהיה מי שיגדל את האפרוחים שלהן. וכך זה ממשיך לעד.
לטעמי הכי חשוב, בתור אבא, לחזק לי את הביטחון בצבא, ובשיקול הדעת של הפיקוד, לגבי הגנה על חיילים, ושמירה על זכויותיהם.
רוב המשתמטים סתם בכיינים.. אין ספק שיש את אלו שהמערכת לא יודעת לכוון אותם, אבל בחיאת.. מה כבר כבר ביקשו ממך?
אני יכול להעיד שלפחות בגדודים, ככל שהמחזור צעיר יותר, הטירונים יותר מפונקים. הצבא מכסה לעצמו את התחת מחשש להתלהמויות בתקשורת, והקצינים פוחדים מקבילות (בצדק!).
יש סרגל מאמצים, אסור "לקדר" מעבר גבול מסוים (שמתקצר כל הזמן), שעות שינה קבועות וסדירות, ארוחות מסודרות... ממש סבל.
אין תירוץ טוב לטעמי להשתמטות למעט סיבות רפואיות.
ואת מי בכלל מעניינת בר רפאלי??
[QUhttp://www.jeepolog.com/forums/attac...chmentid=62873OTE=נמרוד;656755]חברים... אין לי מושג על מי אתם מדברים, או בקיצור:
[/QUOTE]
מי אמר שלא שירתה בצבא ?!קובץ מצורף 101741
ניר תודה, עכשיו קלטתי על מי אתם מדברים - טוראית בנג'מין! היא בטח מתחתנת כדי להתחמק מויאטנם, הבת זונה.
קובץ מצורף 101742
ניר ל
מי אמר שלא שירתה בצבא ?!קובץ מצורף 101741[/QUOTE]
על זה נאמר בצבא " Hands up "
עידו
אפשר להירגע, זימברו אותה ... עכשיו לא תוכל בכלל להעלות רחפנים ולצלם, הראינו לה מה זה להצליח יותר מאיתנו !
עוד לא דיברנו על האבא הערס שנתן לילד שלו לנהוג בג׳יפ בשטח והיה טיפש מספיק כדי לצלם את זה. הוא לא עשה כנראה שום דבר שאנחנו לא היינו עושים, שלא לדבר על זה שבקיבוצים והמושבים זה קיים מאז המצאת הטרקטור, אבל הוא לא אחראי כמונו, המוזיקה שלו לא לטעמנו והוא גם בלי חולצה, יאללה קדימה - שמשטרת ישראל תגיע אליו ותזמבר אותו, אם אין להם זמן לזה אז שיסגרו כמה תיקי אונס/ שוד/ גניבת רכב מחוסר עניין לציבור. במקרה הזה לציבור יש הרבה עניין !
מישהו יודע אם ביום החתונה עובדים כרגיל, או שזה יום שבתון?
שורה תחתונה: לא סוגרים את המרחב האווירי, מתי החתונה? יש מספיק זמן להזמין רחפן בDX? :rolleyes:
אגב, במקומות אחרים, בקנטקי למשל, כל מה שצריך כדי לסגור את המרחב האווירי מעל הבית שלך זה רובה ציד:
http://www.dailymail.co.uk/news/arti...-mischief.html
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2015/...8390932353.jpg
שאלה רצינית - רחפן צריך אישור טיסה ? שכן שלי מטיס כזה מהמרפסת , מה מונע ממישהו להעלות רחפן ולהגיע לחתונה ? ישלחו רחפן משטרה ליירט אותו ?
https://m.youtube.com/watch?v=SNPJMk2fgJU
klam
זה נחשב יום בחירה, אבל בתנאי שמציגים הזמנה מקורית למשאבי אנוש .
השמשוני יחיעם
עדיף כבר לחזור לדיון על רכב המסעות ,,,,,,,,[emoji41][emoji41]
השתגעתם ??????
עם כל שעה שעוברת אני מסכים איתך יותר ויותר.
לפחות לשרשור ההוא היה איזשהו קשר לגיפים להבדיל מזה או מהאוטו של מאיר...
היה בסאות'פרק פרק משעשע מאוד על רחפנים.
ניר ל
boaz avrahami
בדיוק אותו קשר שאיזה קיבוץ או ערס סוגר לך את השביל !
רק פה זה בעזרת הרשעויות באמטלה של בטיחות ...
אם זה היה עובר , לא רוצה לחשוב מה יקרה בעתיד בברית במזל"ט ....
החסימות הקבועות הרבה יותר מפריעות מארוע של כמה שעות של האלפיון העליון ובכל זאת אתה נדבק דווקא לארוע כזה.
שלא לדבר שמדובר על לסימה אווירית שביננו מפריעה בעיקר לפםרצי אוכלי נבלות.
נדמה לי שזה כיף לגעת באבק כוכבים ושלא להזכיר את חבורת החרמנים המבוגרים שמזילים עליה רער
איזה גבר שר התחבורה, כל הכבוד לו! סוף סוף זזים עניינים.
הראה לעשירים מזה!!! שהם יעשו חתונה ויסגרו לנו חצי מטר אווירי??? זאת מדינה חופשית, מודרנית ודמוקרטית.
אני אטוס איפה שאני רוצה מתי שאני רוצה.
*נכתב ברכבת מפתח תקווה לתל אביב, שאמורה לקחת 7 דקות, איחרה ב-22 דקות, והנסיעה לקחה בפועל 18 דקות.
**לא באמת נכתב מרכבת אבל הבנתם את הרעיון. בוא נתעסק במה שחשוב. חאלס. נחנקו.
ניר ל
למפעיל פרטי (לצורכי פנאי וספורט)
http://caa.gov.il/index.php?option=c...ang_ovrrde=ENG
למפעיל מסחרי יש הקלות מסויימות, דורש רשיון, דורש מספר זנב על הכלי ועדיין אסור לטיס מעל אנשים (לדוגמא בחתונה).
גם שורת ההגבלים למפעיל חובבן דיי מצמצמת את המרחב לפלוס מינוס - המדבר וקצת.
פלוס לא מעט. אם אתה שומר על שטחים פתוחים אתה בסדר. אפילו בתל אביב רבתי יש אזורים שעומדים בהגדרות.
העניין הוא שעם מגבלות הגובה ו"קו ראייה" אתה לא מדגדג את היכולות של הרחפנים. הפנטום 2 יכול להגיע למרחק
גדול יותר מ 2 ק"מ ולגובה שעובר את ה 200 מטר. עם אנטנות טובות יותר אפשר בהחלט להכפיל ולשלש את המרחק.
ושלא נדבר על הפנטום 3 שעובר אותו ורחפנים בבניה עצמית (או כאלה שעולים פי 2 ו 3).
רענן, מצאתי עוד עיוות אבל בלי בר רפאלי הפעם.
בואו נראה כמה זמן זה יחזיק מים בלי הציצי שלה וכך נידע אם הנושא או הציצי/ אבק כוכבים הוא שמטריד... ( ynet)
חניה לזוג מיוחס אחד: קורבט ברחבת הכותל
בזמן שרבבות צעדו ברגל לסליחות, גבר בחליפה ובחורה צעירה יצאו ממכונית יוקרה בלי לוחית רישוי שחנתה ליד רכבי הביטחון, במקום אסור. הקרן למורשת הכותל: "המשטרה אחראית". המשטרה: "פועלים בתיאום עם הקרן"
בועז עדיף ציצי , מאשר כול הנושאים המטומטמים שעלו פה.
עידו
[QUOTE=עידו לוריה;656999]בועז עדיף ציצי , מאשר כול הנושאים המטומטמים שעלו פה.
________________
צודק, ניתן לפתוח פורום ייעודי לתחום :)
החוכמה היא לשלב
<iframe width="640" height="360" src="http://www.liveleak.com/ll_embed?f=ad2696b89792" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
זה נראה כמו סרטון בעריכת יהודה ברקן.
גדול! :-)
