שלד מעפן... בלי חיזוקים ונעליים, הכי זול הכי מהיר.
היו גם פנלים סולארים על הגג, והמראה היה יותר קשה, אבל הם הספיקו לפרק אותם
טוב חברים, היה שיהוי אבל זה יקרה בקרוב.
אם למישהו יש עוד המלצות אשמח לשמוע.
ההתלבטות בין מבני דרום לאגן. מחיר די דומה.
שאלה נוספת היא לגבי החיתוכים של השיפוע והמפתחים-
חותכים לפני או אחרי ההתקנה?
עם איזה פרופיל עוטפים את החיתוכים?
איטום רצפה-
האם מספיק למרוח סיקה לפני הנחת פרופיל הריצפה?
איטום בין הקירות לגג-
מה האפשרויות?
מרזב- מה ואיך?
יש לי כ 6 מטר דופן
חיתוחי שיפוע- אני עשיתי על הריצפה, יותר נח לא מסובך לסמן.
הפרופיל - ייעודי לזה, קניתי עם הפנלים.
איטום - ריצפה = סיקה
גג-קירות - אצלי ללא איטום, הגג בולט מהקיר ככה שאין צורך
מרזב - אצלי ללא
Sent from my Power using Tapatalk
תודה אלעד.
הזמנתי חומר
אני חתכתי את השיפוע לאחר שהקירות כבר עומדים.
יותר קל לסמן באמצעות הנחת פרופיל מהקיר הגבוה לנמוך.
החיתוך באמצעות ג'יקסו עם משורית ברזל ארוכה.
מוזמן להתקשר להתייעצות או להגיע להתרשמות.
בהצלחה!
ענבר,מהיכן אתה בארץ?
אשמח אם תשלח לי טלפון בה.פ.
מקווה לעבוד על זה בסופש.
כמה זמן עבודה זה צפוי לקחת לגודל 6x4 לשני אנשים?
בועז
מיישוב קטן בין קרית אונו ליהוד😉
מעריך שניתן לסיים ביום אחד כולל דלת.
שאלה ברשותכם.
מה יהיה יותר זול ומה יהיה יותר טוב : לבנות מבנה נייד מפאנל מבודד עם תשתית ברזל רצינית או לקנות קונטיינר?
בידוד חשוב אבל לא קריטי. בכל מקרה מבפנים יהיו קירות גבס.
המטרה היא משרד+פינת עבודה עדינה שלא קשורה ישירות למסגרות. אלקטרוניקה, מכוניות RC, קעקועים וכדומה.
מה יהיה יותר כדאי?
למה תשתית ברזל לגודל של קונטינר?
פנל מבודד בגודל 6x3 בגובה 2.2 יעלה לדעתי כ 4000-4500 ללא מעמ.נל בעובי 5 סמ.
לא רואה צורך לברזל אלא אם אתה רוצה לנייד אותו
חייב לנייד אותו משיקולי שימוש בקרקע.
אז תוסיף למחיר את עלות הקונסטרוקציה והריצפה....
יש מגוון אפשרויות יקרות וזולות לביצוע
כמו מה למשל? כי כרגע זה יצא לי ממש יקר לפי התכנון שלי. מצד שני זה יהיה כנראה אוברקיל רציני.
אבא שלי עשה עכשיו מחסן מםנל מוקצף , רמת גימור שלא מביישת וילות . אם תרצה אשלח לך תמונות ופרטים בפרטי
אני אשמח.
מתעלק על השרשור. :)
גם אני אשמח לקבל.
יש לי רצפת בטון ואני מתכנן להקים מחסן עליה
לא הבנתי החומר עולה כ2200 ללא הרכבה ועם הרכב 9000??
היי
המחסן כעיקרון מוכן מזה זמן מה.
הקפדתי מאוד על המדידות וזה השתלם במראה הכללי של המחסן.
עכשיו הגענו לפרק החשמל.
האם אפשר לחבר לפנל מבפנים מנורות עם בורג קודח?
מה לגבי שקעים ולוח חשמל עם שקע תלת פאזי?
כיצד תעלות חשמל?
אשמח להכוונה מיודעי דבר
בורג קודח שלא יעבור את הצד החיצוני של הפאנל...
חבר שבנה חדר עבודה כזה השתמש באביזרים "על הטיח".
שקעים מפסקים תעלות ואפילו לוח חשמל.
אפשר למשוך שקע שמחובר לקיר עם בורג כזה?
זה נראה לי פריק
כמו ששחר אמר, אין בעיה לחבר שקעים, תעלות ולוח חשמל עם ברגים קודחים לפח.
גם משקע רגיל אתה אמור למשוך ביד אחת את התקע ולהחזיק את השקע כקונטרה...
שים ארבע ברגים. תדביק עם סופר שבע.... ותהיה רגיש וספונטני. 😊
מנסיוני ברגע פח לא קודחים עדיפים
החור שהקודמים עושים גורם לכך שההבטרג פחות מחזיק בפח
תודה חברים
עדכון לטובת הבאים אחרי-
תעלות חשמל שרצות לאורך התקרה חיברתי למסילת הפח העליונה שהיא חזקה דיה עם בורג פח קודח ( כמו זה שמשמש להרכבת המחסן)
ניסוי על שאריות חומר לתפוס שקעים וכו על הפאנל עצמו עם בורג קודח פסל את העניין על הסף.
זה לא יעמוד בזה לאורך זמן.
השיטה שנבחרה היא ניטים 4.8/12 לשקעים ולתעלות האנכיות על הקיר.
לוח החשמל קיבל ניטים יותר מאסיביים שקיבלתי מלוריה.
העבודה כבר בשני שליש אבל זה מרגיש הדבר הנכון.
בועז אפשר תמונה של המחסן בבקשה?
ניטים זה רעיון טוב!
בנית גם דלת וחלונות?
דלתות.
חלון בתכנון כשאהיה סגור איפה למקם אותו.
אני מתכנן חלון מפנל כמו הדלתות שיהיה תלוי מלמעלה על צירים ויפתח למשולש החוצה בדחיפה
אני בדיוק מיקמתי דלת אחורית...
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...749e541a8c.jpg
