תקרא עוד פעם מההתחלה.
אנטריקוט
Sent from my SM-T700 using Tapatalk
אנטריקוט
הכי זול לדעתי למי שלא רוצה הרבה רעש או להשקיע יותר מידיי כסף:
לקחת רכב ללא גיר/טסט כמה שנים, ולהתקין עליו כמה אלטרנטורים או אחד חזק, וממיר מתח חזק...
מה דעתכם?
Sent from my X5 using Tapatalk
כמו של הילדון הזה: https://youtu.be/sQC5Dzicu0c
הוחלט להתחיל לבצע.
על המועמד לספק בעת חרום חשמל לטובת תאורה בבית, מקרר אחד, מכשירי חשמל בסיסיים כמו מיקרו, טלביזיה, לתמוך במזגן אחד לפחות בהספק של 1.25 כס.
להערכתי מדובר בגנרטור של כ 7.5Kva.
כמובן מיוצב AVR
תלת פאזי
אני מעדיף דיזל, מוחרש, סטרטר.
אודה על קבלת עזרתכם בנושאים האלו:
1. האם ההספק של Kva 7.5 הוא נכון עבורנו?
2. אין לי צורך בהתנעה וכיבוי אוטומטיים אבל אני צריך שגם אישתי תוכל להתניע אותו לבד. האם יש אמצעי התנעה ידניים ללא סטרטר חשמלי שגם רוסיה שלא התמחתה בהדיפת כדור ברזל תוכל להתניע?
3. רשימה שחורה של מותגים/ מפיצים.
4. המלצות על מקומות לרכישה. תינתן עדיפות לחברי האתר.
5. הערכות מחירים, המלצות אשיות וכיו״ב יתקבלו בשמחה!
תודה מראש
בועז
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
לי בבית יש גנרטור 10kvh חד פאזי. מחזיק את כל התאורה בבית (הכל כמעט לדים) פלוס מקרר ואת כל ציוד התקשורת ומוליטמידה(בית חכם). לפי בדיקה שעשינו בזמנו לא דגדג לגנרטור.
ההתנעה מתבצעת אוטמתית דרך הלוח חשמל. אבל גם הכיבוי וההדלקה הידניים לא מסובכים. סטרטר חשמלי.
הגנרטור סיני קירור מים, עלה כ20 אלף שח. לא כולל השינויים בלוח חשמל שנעשו בזמן שיפוץ הבית.
מה שמו של הסיני שלך?
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
Kipor 5.5 קוו"ט.
יספק את מה שאתה צריך מעל ומעבר.
נותן סביב 8 אמפר לפאזה.
יחזיק מיקרו, מזגן של כח וחצי ותאורה בלי למצמץ.
יש לי אחד כזה כבר 3.5 שנים. נקנה יד שניה ב1500 ₪.
סטארטר חשמלי. התנעה לא אוטומטית.
חדש עולה סביב 8000₪ למיטב זכרוני
הייתי מוסיף לו מטען מצברים אוטומטי.
(אצלי המצבר שלו מת כבר מזמן. אני מניע עם כבלים בפעם וחצי בשנה שיש בו שימוש בבית
מעבר לזה הוא משמש כספק כוח למסור עצים חשמלי ונמצא רוב הזמן על הנגרר שלי)
אם יש לך עוד שאלות, מוזמן לפנות גם בפרטי.
אגב, מנסיוני עם מותג סיני, אחרי חצי שנה הקרבורטור התחיל לעשות צרות (מנוע בנזין. 3.5 קוו"ט)
איתי
kdf12000q
דווקא לא.
כששפצתי את הבית, אחד מהדרישות שלי מהקבלן הייתה האופציה להזנת גנרטור. הדרישה שלי הייתה שיוכל להחזיק את כל התאורה בבית, מקרר, תמי 4 אזעקות ומצלמות. הוא הפנה לבחור שקניתי ממנו והחשמלאי דאג לכל הנושא של הלוח חשמל.
קח בחשבון שהוא תופס מקום ומומלץ לשים לו קירוי נגד הגשם.
להוזיז אותו גם לא ככ פשוט.
קניתי ממנו:
אלכס שיווק וכלים בע"מ
054-9913250
מקפיץ.
בועז ואני התחלנו את המחשבות על הגנרטור פחות או יותר באותו זמן. בועז יותר אסרטיבי ויעיל.
בשעה טובה חובר היום הגנרטור שלי למערכת החשמל הביתית בעזרת לוח החלפה לגנרטור.
הגנרטור שנרכש הוא kama KDE8800HTN חד פאזי.
החשמלאי שביצע בסופו של דבר את העבודה הוא עאיד 050-2220856. מחיר סביר ועבודה מצויינת. באותה הזדמנות הוחלף לוח החשמל וכל הממתים בבית.
תודה לבועז שכיוון ועזר בכל התהליך.
אם כבר הקפצת אז כמה מילים על הפתרון.
אצלי כבר מעל שנה.
הגנרטור הזה עושה רושם די מוצלח.
6000 וואט בשוטף חד פאזי .
לאחר בחינת האפשרויות כולל זו שאין צורך לקבל אישור חברת חשמל להצבת חד פאזי וכן הגמישות בחרום והיכולת לנצל יותר נכון גנרטור חד פאזי החלטתי על ההספק הזה. המדרגה הבאה כמעט מכפילה את המחיר.
עלות כ 6500 לפני מעמ.
לאחר מכן צריך תדתית לחיבור הביתה.
האפשרויות הן או על ידי לוח ידני או לוח מחליף אוטומטי.
העלות תלויה המות במצב בשטח. זה יכול להתחיל מידנה סביב 3000 שח ויכול להגיע לאוטומטי מלא גם באזור ה 10,000 שח.
אני כבר עם כ 15 שעות מנוע בתקופה הזו והחלפת שמן אחת.
הגנרטור מחובר קבוע למטען מצברים חכם, עומד במקום מקורה ותפרתי לו כיסוי שימשונית.
בכל תחילת חודש אני מתניע אותו לכ 5-10 דקות.
לאור ריבוי הפסקות החשמל אצלנו, שחלקן ארוכות מאוד, אני מוצא את הגנרטור מאוד יעיל.
מחזיק אצלנו תאורה, מקרר ומקפיא גדול, בוילר או שני מזגנים של 1.5 כס ועוד פה ושם צרכנים שאנחנו מדליקים לפי חישוב גס מה יכול לעבוד עם מה עד לסך היצור של הגנרטור,
החשמלאי שלביא המליץ עליו עשה אצלי את הבית וגם את הלוח גנרטור.
עובד לטעמי מאוד יפה ועומד בזמנים בצורה מעוררת הערכה.
תתחדש לביא ושלא תצטרך להשתמש בו
רק לזכור להתניע פעם בחודש ככה
לתת לו לרוץ להתחמם.
בסוף פרוצדורה ריקון דלק מהקרבורטור.
כדי שיניע כשתזדקקו לו בקלות.
תתחדשו.
רק שם כוכבית
הלוח מחליף אצלי עלה משמעותית פחות- שווה רגע להתעמק למי שעומד להתקין.
ידע אישי- לא מתחייב עליו.
יש תוסף מיוחד למיכלי סולר על מנת שלא יתקלקל.
במקרה שלי אני מחדש כל פעם 20 ליטר וזה משהו שבמהלך שנה נשרף בהפסקות חשמל.
מי שיש לו רכב דיזל פשוט יכול למלא את המיכל לרכב אחת לתקופה ולחדש את החרום.
את מה שבמיכל אפשר פשוט לשרוף בהפעלה ולמלא טרי.
מצאתי את הנוהל הזה שלא מזכיר במילה תוסף אלא רק בדיקה ובמידה ונכשל הדלק עובר מדרגת תחבורה להסקה.
כפי שאייל פרסם פה פעם בעבר.
https://www.health.gov.il/hozer/TPB_01102013.pdf
מקפיץ את הנושא.
המצבר של הגנרטור שלי (kama 6000 דיזל) לא שורד יותר משנתיים. כרגע עם מצבר וורטא 70A (יודע שזה overkill) עם מטען קבוע.
מניע את הגנרטור פעם ב 3 שבועות לערך (בהנחה שאין הפסקת חשמל, שאז הגנרטור פועל כמה זמן שצריך).
חושד (כרגע) במטען (10A הטענה במחזור אחד).
מישהו יכול להמליץ על מטען 3 שלבים לטעינה ארוכת טווח? רעיונות נוספים?
אם המטען בקופסא או תחת גג אז כזה יכול להיות נחמד.
להבא תתקין תאי Lifepo4 לכל החיים.
יש כזה תחת שמות שונים. עושה יופי של עבודה כמטען חכם.
אצלי הקאמה חייב טעינה קבועה אחרת המצבר לא סוחב. ה lifpo4 בסטנד ביי.
אפרופו, אתה עושה טיפולים לבד?
איך אתה מחליף שמן?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...86e2202069.png
זה מה אני עושה (לבד)
f2826a67f47e51359cccb11b037bf7f7.jpg[/IMG]
את הספר אני מכיר…
הפרוצדורה הזו מאוד מלכלכת. כבר שקלתי להניף את הגנרטור ולנקז את השמן ואז מצאתי משאבת שמן שמוצצת את כל העוקה ואז את השאריות אני מנקז לנייר סופג.
כרגע טרם החלפתי את הפילטר שמן רשת. אני תוהה אם בכלל צריך כל עוד הוא שלם ונקי.
אצלי kama 8800 תלת. 6.5 kva.
עומד בסככה סגורה ומכוסה בכיסוי שמשונית תפור. גם הפילטר אוויר נקי כחדש.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0ae464e8c6.jpg
אכן פרוצדורה מעצבנת ומלכלכת.
יש קישור למשאבה?
פילטר שמן מנקה.
פילטרים קונה אצל דוד אלי בכלום כסף…
אצלי יושב במיני מחסן של כתר.
לי יש את הראשונה של בריגס. השתמשתי בה בסהכ שלוש פעמים.
מכסחת דשא, דפרנציאל וגנרטור. עד כאן עשתה עבודה טובה.
צירפתי עוד כמה אפשרויות לרבות חשמלית. אין לי נסיון איתן אבל החשמלית בהחלט מעניינת. במיוחד לאור המחיר.
Briggs & Stratton 5431K Oil Extractor Pump, 4-Liter https://a.co/d/4mQxhuU
OEMTOOLS 24389 5.6 Quarts (1.4 Gallons) Manual Fluid Extractor, Fluid Extractor Pump, Oil Extractor Vacuum, Auto Oil Extractor https://a.co/d/a00etKw
EWK 6L Vacuum Oil Extractor Pump Fluid Extractor Oil Change Pump for Automotive and Marine https://a.co/d/5H3s7BC
Amarine Made 12V 60W Oil Change Pump Extractor, Oil/Diesel Fluid Pump Extractor Scavenge Oil Change Pump Transfer Suction Transfer Pump with Tubes Truck Rv Boat ATV (60W) https://a.co/d/1pzaoNj
משתמש באחרונה כבר כארבע שנים. נהדרת.
במשאבה האחרונה ברשימה שבועז העלה.
תודה. הזמנתי
הם מספקים צינור יניקה דק מאוד. אולי הוא מתאים לשאיבת שמן גיר אוט' דרך צינור המדיד. לשמנים צמיגיים יותר זה לא טוב והמשאבה רותחת למגע יד. אפילו מעלה עשן. עברתי לצנרת העבה ביותר שניתן להכניס בפתחי המילוי של המכלולים בטנדר, וזה עובד מעולה. צינור המדיד בפיקנטו גם מקבל צינור עבה יותר וזה עובד מעולה במילוי. אפילו נוח יותר ממשפך. מכניסים את צינור היניקה לג'ריקן השמן המקורי, צינור יציאה לתוך המכלול ומדליקים.
חנן, איך אתה מנקה את המשאבה והצינורות במעבר בין שמנים שונים ?
אם משאבה כזו מתחממת עם שמן אין סכנת התלקחות?
