תגובה: בנית מעשנת Reverse Flow
בקשר לרשת אקספנדד.
אני קניתי כמויות די גדולות ב"בניין וגידור" ברחוב י.ל פרץ 16 ת"א.
בדרך כלל יש להם במלאי בכל מיני גדלים וחומרים (אלומיניום,נירוסטה,מגולוון ושחור) .
יושבת שם אחת ג'ינג'ית ,מיימוצה משוגעת בשם זהבה, דבר אליה יפה והיא תעזור לך גם עם חתיכות קטנות.
טלפון- 03-6872549
talw
בקשר לרשת אקספנדד.
טלפון- 03-6872549
זוכה בתגובת השנה בגלל השימוש בתואר "מיימוצה משוגעת"!
Sent from my Blade S6 using Tapatalk
9 קבצים מצורפים
עדכון.
הייתי צריך לסיים כמה דברים לפני שניסע לבקר את מימוצה,
ומזל שיש לי מקום עבודה שמכריח אותי לקחת את שארית הימי חופש לפני סוף השנה, אז:
המגירה לאפר.
קובץ מצורף 103878
הארובה
קובץ מצורף 103879 קובץ מצורף 103884 קובץ מצורף 103880
פתחי האוויר עם התריס
קובץ מצורף 103881 קובץ מצורף 103882 קובץ מצורף 103883
קובץ מצורף 103885 קובץ מצורף 103886
נשאר למצא ידיות ונועלים (זרקו רעיונות), ניקוי וצבע, ובעצם יש עוד הרבה "קטנות" :rolleyes:
יואב
מדהים! משוגע
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
נראה מעולה !!!
הייתי מציע להאריך את הארובה עוד קצת ( חצי מטר ) ע"מ ליצור יניקה יותר טובה . השליטה בחום תתבצע מסגירת/פתיחת פתחי היניקה .
זהו! גמרת אותי!
אני לא בונה מעשנת!!!
יא, נבלה. אני מקווה שאתה מבסוט עכשיו:(
מדהים!!!!!!!!!!!!
בכל הקשור לברזל אתה שפיץ אמיתי. שאפו.
ממש לא צריך ארובה ארוכה במעשנת זה לא תנור .
עידו
דרך אגב, מה היתרונות של מעשנת אופקית בהשוואה לאנכית?
בסוג הנתחים שאפשר לעשות השוכבת נתחים שחיבים רשת ארוכי עשייה, והעומדת נתחי תלייה וקצרי עשייה.
החום מתפרס שונה בגלל המבנה שלהן וגם גובה החום שניתן להגיע .
ויש מעשנת שלישית שתא החום מופרד לגמרי מחלל העישון , וזו בנויה במיוחד לעישון "קר" שזה עד 70 מעלות צלזיוס
עידו
לא כדאי לבודד את גוף המעשנת?
לא חובה ,אבל אפשרי וגם רצוי אבל מייקר את הבנייה ומסבך אותה מאוד .
עידו
תודה לכולם
ברנרד, לך יש את זה http://www.langbbqsmokers.com/lang36/index.html הכי טוב.
שגיא, אני השתדלתי לעבוד לפי המחשבון (בתחילת הפוסט) וזה מה שמומלץ שם לפי הנפח של התא בעירה.
לגבי יתרונות לסוג הזה, האמת שאין לי יכולת או רשות להגיב כי זאת המעשנת הראשונה שלי. מהחפירות שלי ברשת הבנתי שזה אמור לעבוד טוב יותר כשזה בנוי נכון. והיא נראת גם יותר כיפית לבניה.
במקום לבודד שמים יותר ברזל:cool:
יופי. באמת תודה... איפה לקנות אני יודע.
אני רציתי לעשות... אבל לא להראות כמו איזה דביל, ליד מה שאתה עשית..
לא חשוב - אז לא תהיה מעשנת.. סתם הכנתי דוד וסתם עבדתי שעות להסיר את הבידוד/קצף וסתם קניתי ימבה דיסקים לחיתוך ומשחזת חדשה וסתם הכנתי את הרתכת עם שקע 220V וסתם הפצתי שזה "הפרוייקט" הבא... הכל סתם.
חסכת לי.. עכשיו כל מה שאני אצטרך לעשות זה .. למצוא תירוץ למה אני לא מכין..
אבל אני אתנקם בך... שלא תחשוב שלא.
אני אעלה פוסט על חנות כלים/ברזל שמצאתי במקרה... חנות קטנה כזו.
טיזר:
קובץ מצורף 103968קובץ מצורף 103970
רק תראו את גודל הבתים וכלי הרכב ליד, לקבל קנ"מ לגודל המקום..
איך כתבתי לחברים שלי - הייתי בהלם. חשבתי שאני מגיע לאיזה מחסן ברזל - רק "מחלקת הברגים" (אתה לוקח לבד ומשלם לפי משקל) היא בגודל של בערך, פי 3-4 מהמקום החדש של ל.כ. ברמלה...
רק הברגים. זה המבנה הזה בצד ימין של התמונה..
ויש להם שם מחסן ע-נ-ק של כל מיני דברים משומשים...
כאילו לקחו את ל.כ. ועשו אותו... AMERICAN SIZE ואז הגדילו קצת...
באתי לקנות ברזל ואחרי 4 שעות יצאתי בלי כלום... :(
לא יודע למה לא רואים את הקובץ הראשון שהעלתי... העלתי בשיטה אחרת...
אוף - די עם הממשק הזה..:mad:
10 קבצים מצורפים
עדכון לסוף יום נוסף.
אז בין עבודות השרות הרגילות ליום חמישי הספקתי גם לנסוע לניקוי חול בת"א ולעבור בל.כ
זאת המעשנת אחרי ניקוי חול.
קובץ מצורף 104016 קובץ מצורף 104015
דבר ראשון צבעתי שלא תחליד,
קובץ מצורף 104017 קובץ מצורף 104018 קובץ מצורף 104019
ובהשפעת המצב כנפונים תקניים:rolleyes:
קובץ מצורף 104020 קובץ מצורף 104021
לסיום היום הספקתי לאלתר את הידית הראשונה (אמרנו ל.כ) ולחבר "בר" תליה פנימי.
קובץ מצורף 104013 קובץ מצורף 104012 קובץ מצורף 104014
יואב
לא פחות ממדהים!!!!
תענוג.. ממש תענוג!!!
יפיפה!!!
ממש חזירות!
יפה לראות תעבודת אומנות
כמה נקודות
הטכניקה הזאת אכן תוריד את הטמפ, לרוב לטוב.
חובה להתקין ווסט בתא שריפה וגם עדיף בארובה, ממש לא מדע חלליות.
גו מה הפרוש של המילה pit ?
עידו
מסובך להסביר ולא ממש נתון לתרגום, במושגים שלנו ונכון לנושא.....הכי קרוב שאפשר. ..
חור באדמה.
Sent from my SGH-M919 using Tapatalk
יואב אין מלים.
אתה החובב הכי מקצוען שאני מכיר [emoji106]
9 קבצים מצורפים
אז היום היה עוד יום חופש שנוצל בחלקו למעשנת,
ההספק:
בנית "רשת" לפחמים.(לא צילמתי)
בנית ידית לתא הראשי.
הדבקת סרט איטום למעשנות.
חיבור שעון חום.
והדלקה ראשונה:)
.קובץ מצורף 104199 קובץ מצורף 104198
קובץ מצורף 104196 קובץ מצורף 104195 קובץ מצורף 104197
בעירה ראשונה ועדיין נראית. יותר מאוחר כשהפחמים הגיעו למצב עבודה יפה, אז בקושי ראו את העשן.
קובץ מצורף 104200
מה שרואים בשעונים זה החום בהפרשים של חצי שעה על חבילת פחמים אחת מהתחנת דלק, לא צילמתי את האחרון אבל בגדול אפשר להגיד שהניהול אש/חום יצא הרבה יותר טוב ממה שציפיתי,
קובץ מצורף 104201 קובץ מצורף 104202 קובץ מצורף 104203
לקח לה בערך חצי שעה להגיע לטמפרטורת עבודה (השעון הראשון) אבל אחרי זה החום היה יציב ואחיד לכמעט שעתיים בלי שאני אתערב בניהול.
נשאר רק לדאוג לסוגרים שילחצו את הדלתות, ידית לתא בעירה, תיקוני צבע וכמובן לבחור איזה נתח יהיה הראשון.:cool:
הי, אשמח אם תרחיב מה זה סרט איטום למעשנות איפה קונים וכמה עולה?
מעין סרט ברוחב 13 מ"מ ובעובי של בערך 3-4 מ"מ עם דבק בצד אחד ומעין פרווה עמידה לחום בצד השני.
קישור למוצר בחו"ל: http://www.bbqsmokersupply.com/index...products_id=12
אני קיבלתי שארית מגיסי, ממה ש שגיא (zagi) בדק וכנראה שאפשר לקנות גם בארץ.
יואב, ידוע לך על מוצר איכותי בשוק המקומי שדומה למה שיצרת
למי ש"יודע" רק לקנות ולא לייצר
אכן ניתן לקנות בארץ .
יואב , תגיד איזה נתח ..., אני מביא !
אם אתה צריך עוד אטמים למעשנת דבר איתי אני אתן לך בחינם
יש לי גלילים ברוחב 2 מטר מהחומר הזה, ההבדל היחיד - אצלי אין פס דבק ובחינם :)
יואב,
מדהים !!
דבר אחד שהייתי מוסיף זה מוטות \ ספייסרים באורך 5-7 ס"מ המחזיקים כלוב רשת סביב תא הבערה
שמונע מגע בטעות עם תא הבערה שיצור כוויה מובטחת (כמו רשת מגן ששמים סביב קמין).
תא הבערה בגובה כזה שאפשר בטעות לגעת בו עם הגוף או חלילה לגרום לנזק רציני אם ילד ישים את היד.
תא העישון מצד שני גבוה דיו.
בא לי לבכות:(.
נראה לי שאני אתן את כל החומרים לאיזה מסגר/אומן פה לעשות... ואגיד שאני עשיתי..
