ואני עדיין ממליץ.
הדיסקברי הגיע אלי מחבר, בחינם.
נתתי לו לשכנע אותי לקחת אותו, במקום לקנות לגמד שלי אוטו משומש.. איזו טעות.
בכלמקרה, זה לא רכב שמשקיעים בו קפיצי אויר וכו'... רק שיחזיק מעמד עד אוגוסט.. למרות שהצפי, כרגע, לא מזהיר:(:(
דיסקו מתנה? כשמקבלים סוס לא בודקים לו את השיניים(או משהו כזה) ...
איזה שנה? עד כדי כך המצב גרוע?
משהו כזה...
2004, מנוע 4.6, 170K מיילים.
שכב במוסך כמה חודשים - אני שילמתי רק 2000 דולר, על החלפת תיבת הגה, משאבת הגה, מוט הגה, שמשה קדמית.
אח"כ הייתי צריך להחליף את כל הבולמים והקפיצים והדיסקים והרפידות והמצתים..
ו.. לא עובר טסט (כבר פעמיים), בגלל שמנותר ה-CHECK ENGINE כל הזמן נדלקת, בגלל מגוון תקלות שקשורות למערכת זיהום האויר.
לפני כמה ימים היה פנצ'ר אבל לא ניתן היה להחליף, בגלל שהאומים של הספיייר נתקעו (חלוקה וקור) - נגרר למוסך ושם, אחרי הרבה חימום ומכות, נפתחו. עכשיו הזמנתי 2 צמיגים חדשים (זולים, רק 250 דולר..השניים).
אחרי שיצא מהמוסך, שלשום, בדרך הביתה, המנוע רתח.. הכנסתי חומר לתיקון אטם-ראש (במוסך לא מסכימים להחליף רק את האטמים... לא רוצים שאבוא בטענות כשלא יעבוד... רק העבודה יותר מ-1000 דולר ואני לא מוכן לעשות לבד..).
בנתיים מחזיק מעמד (יומיים עם החומר)... צריך שיחיה עד אוגוסט.
אוטו במתנה - חינם.:(
מישהו אמר ל״ג בעומר?
בכסף שהשקעת כבר היית קונה איזה xj לתפארת
פראיירים לא מתים..:(
שונא מתנות יחיה.....
ברנרד,
מישהו פעם אמר לי ״לא משנה כמה הוצאת עד עכשיו, משנה כמה תוציא מעכשיו והלאה״
תחשוב על זה לפני התשלום הבא, אולי לקנות xj/ZJ/wj יהיה זול יותר מהמתנה חינם הזו...
לגמרי,
זה מה שנקרא sunk cost
אין מה להסתכל אחורה אלא רק על המצב הנוכחי וכמה הוצאות עוד צפויות..בהצלחה
הבטחתי עדכון,
לאחר התקנה של בולמי פוקס וקפיצי EFS (פחות חשוב סוג הקפיץ לדעתי) הרכב נוסע בשתי רמות יותר טוב. מגהץ במפרים ודרכים משובשות בנסיעה מהירה,
עם זאת עדיין לא הספקתי לבחון בשטח טכני . ההגבהה קצת יותר ממה שצפיתי (כנראה 2.5 אינצ' אבל בגלל הפגוש ברזל נראה הרבה מאוד גבוה מלפנים). סה"כ בנהיגה התחושה טובה מאוד ונעימה.
קובץ מצורף 105785קובץ מצורף 105786קובץ מצורף 105787
לא רואים התמונות.
גם אני עידכון:
הקפיצים התרככו אבל ממש טיפל'ה.. לא הייתי שם לב, אם לא הייתי עובר על אותם במבים המון פעמים ביום.
מנורת ה- CHECK ENGINE נדלקת באופן רנדומלי אבל לא ניתן לעבור כך טסט.
ה- UP SIDE הוא שאת כל התקלות תיקנתי ומופיע (כל הזמן) רק קוד אחד P0440. שיכול להיות כמה דברים, כשהנפוצים הם מכסה דלק לא תקין ושסתום ה- PURGE המחורבן.
וכאן יש קטע אדיר - מקורי מלנדרובר (כולל צנרת מיותרת) עולה כמעט $300. חליפי שמתאים ליונדאי (אותו יצרן ואפילו אותו מס' קטלוגי של היצרן) עולה.. $15 בערך...
אחרי ההתחממות (וציוצים מאיזור החגורה - לא יודע אם זה המותחנים או משאבת ההגה (חדשה) או משאבת המים, החלטתי להחליף את משאבת המים (בריינג'ים שלי החלפתי אותן על בסיס קבוע... ).. שיהיה.
מחירים - מ-$300 מקורית, עובר ל-$160 חליפית טובה, דרך $75 לחליפית מאתרי לנדרובר.... הזמנתי ב-$35.
אני יודע.
מי שמשלם בזול - משלם ביוקר.
אבל האוטו צריך להחזיק רק עד אוגוסט (הגמד חוזר לארץ להתגייס) וגם כך עלה יותר ממה שהיה צריך...
וכן..
גרשון, אני יודע מה החומרים האלה עושים לרדיאטור (ועוד יותר מזה, לרדיאטור הקטן של החימום לתא הנוסעים)... רק צריך שיחזיק עד אוגוסט:(.
נקווה ששמן הנחשים יחזיק עד אז.
אחרי אוגוסט...
נפרק את הנבלה ונשלח לארץ - מסתבר שיש דרישה בין החברים לכסאות חשמליים והגה ועוד כל מיני דברים.
ד"א - זוכרים את הריינג' 2002, שקניתי לפני כמה שנים והחבר מניו יורק אימץ (נתן לנו אותו לכמה חודשים כשהגענו לפה... סידרתי המון דברים) - גם הוא שוכב פה, כאבן שאין לה הופכין (תרתי משמע) - מישהו צריך חלקים? - האוטו ממש חדש (חוץ מהמנוע, שהתחמם שלוש פעמים ושנתיים נסע רק בזכות שמן הנחשים ששמתי עכשיו בדיסקברי..)
זה המקורי... עולה אפילו יותר ממה שאמרתי:
http://www.ebay.com/itm/New-OES-Genu...dRzF0f&vxp=mtr
וזה אפילו יקר יותר:
http://www.ebay.com/itm/Vapor-Canist...pVw6ue&vxp=mtr
וצריך רק את החלק באמצע... זה מה שהזמנתי:
http://www.ebay.com/itm/171771629265
הכותרת שלך לא מתאימה לתרומת חלפים לרינג׳
תגיד, כמה עולה לשכור גיפ בינוני עד אוגוסט?
אם הדיסקו זה הכנה לטירונות אז אני מסיר בפניך את הכובע.
בעצם אני מסיר בפניכם את הכובע על זה שהילד בא לעשות צבא. ציונות.
איזה שמן נחשים שמת? Bar's?
מחזיק יפה - טפו, טפו, טפו...
יש לחץ במערכת המים אבל לפחות לא רותח ולא משפריץ מים מצינור הניקוז...
בנתיים:(.
והיום, עם המזל שלי, כמו לפי הזמנה - איזה ילד עם ZJ, לקח רוורס בחניון של התיכון ותלש את הפגוש האחורי של הדיסקברי.. תלש לגמרי וקרע את מצלמת הרוורס , שלקח לי יותר משעתיים להרכיב (החיווט)..
נראה שלא...
סביבות 8,500. דבר איתי בפרטי.
לגבי התמונות, מוזר אני כן רואה אותם. אנסה להעלות שוב מחר
