Minix
הם ספונסרים של הפרוייקט וככאלו עם עדכונים לחומרה שלהם וקהילה מאוד פעילה
Minix
כנראה יעשה את העבודה, אבל:
1. חברה ללא שם, לא יודע איך תהיה האיכות.
2. רק 1 GB זיכרון ורק 8GB אחסון - רצוי היום להכפיל מספרים אלו למכשיר שמיועד לעבוד גם בשנים הבאות. תחשוב על יישומים נוספים שתרצה להתקין ועל ריבוי משימות.
3. אם אתה בונה על העברת קבצים ממחשבים אחרים ברשת הביתית ואין לך חיבור קווי לרשת, עדיף מכשיר עם WIFI דו-ערוצי (תמיכה ב-5Hz, תקן AC וכו').
הTronsmart עליו המלצתי כולל את כל אלו ואולי עוד. הנה קישור לפורום בו יש קופון הנחה והמחיר יהיה משמעותית זול יותר - http://www.kodisrael.co.il/viewtopic.php?f=44&t=1961
מיניקס היא החברה המובילה, נכון.
יש להם כיום דגם חדש, עם תג מחיר זול יותר מ- Neo H8. מעט מידע וגם קופון הנחה יש כאן - https://il.bee.deals/ErezBee/deals/9Rfbbbc
מקפיץ..יש המלצה לסטרימר טוב (לא היי-אנד, אבל גם לא זבל שנתקע כל שעה)?
תקציב 50-10 דולר, עדיפות למותג. מחפש לחברה.
איך לדעתכם המוצר הזה :
http://www.ebay.com/ulk/itm/272123060222
בעיקר מבחינת הפרמטרים הטכנולוגיים שאני לא חזק בהם...
כולל מקלדת - נראה לי שווה.
[emoji41]
http://www.ebay.com/ulk/itm/262314371613
או זה
[emoji41]
ישנם לא מעט מוצרים דומים, שני אלו שהבאת קישור אליהם לא מוכרים לי.
הייתי מציע לחפש מוצר יותר מוכר, של חברה מוכרת. לי יש ניסיון טוב עם Tronsmart (דגם R68 ORION) שעובד היטב בחצי שנה האחרונה. החברה הידועה ביותר בתחום, למיטב ידיעתי, הוא Minix, חפש דגם H8 PLUS. האחרון יקר יותר ובד"כ מגיע עם עכבר אוויר טוב.
המקלדת במוצרים שבקישורים שלך היא כנראה חיקוי של מוצר טוב (RII). ניתן למצוא גם מקלדות כאלו עם חריטה עברית ולרכוש בנפרד במקרים שבהם זה משמעותי מבחינת סף המכס.
הייתי מציע לרכוש מכשיר עם 2GB זיכרון ו-16GB אחסון, עם אנדרואיד 5 ומעלה - זה בד"כ מבטיח שמדובר בדגם חדיש יחסית. אם יש לך נקודת תקשורת קווית ליד מיקום הממיר, אזי כדאי לחפש מכשיר התומך ברשת של עד 1000Mbps ("גיגה-ביט") ואם הכוונה לעבוד עם רשת אלחוטית, אזי לחפש עם תמיכה ב-WIFI מהיר (אם אפשר כולל 5Mhz) שיאפשר העברת נתונים מהירה בין מכשירים שונים ברשת הביתית בצורה חלקה, למשל הצגת סרט הנמצא במחשב אחר. תמיכה ב- USB 3.0 היא יתרון, למקרה שתחבר דיסק חיצוני ותרצה העברת מידע במהירות.
יש מדי פעם מבצעים מעניינים וקופונים להנחות. תבדוק כאן - http://www.kodisrael.co.il/viewforum...275a911c80a8f1 או כאן - http://www.glouds.com/smart-tv-5/ או כאן - https://il.bee.deals/lookup/%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%99 ...
בדיוק היום הגעתי במקרה למבצע מעניין, מכשיר לא ידוע אבל מפרט טוב ובמחיר מצויין ואני מתלבט אם לרכוש מכשיר לטלוויזיה שנייה - http://www.geekbuying.com/item/Z68-R...65-362914.html
בהצלחה (תעדכן אם החלטת לרכוש אחד מהם),
ארז גור
איזה הגיע ?
עידו
תודה , הזמנתי גם .
עידו
[emoji106] השתכנעתי והזמנתי
שוקל להזמין גם, אז שאלה של הדיוט (לא מכיר קודי) - עד כמה קל לתפעל את האפליקציה הזו? הוספת Add-ins בקלות?
עם אינטרנט מהיר (בWiFi) כמה חלק המדיה עוברת?
ערוצים ישראלים בסיסיים?
התוכנה הזו זה משהו אמין שיעבוד גם עוד כמה שנים לדעתכם?
תודה!
זה לא קל כמו ממיר אבל גם לא מאוד מסובך.
אתה יכול להתנסות בה על ידי התקנה עצמית חינמית על כל מחשב ותגבש לעצמך דיעה.
מה יהיה בעוד כמה שנים קשה לדעת.
טלביזיה על גבי אינטרנט זה ענף מאוד מתפתח...
הסיכון שלך הוא 200 שח פחות או יותר שזה המכשיר היעודי...
גם אם תצטרך להשליכו לפח בעוד זמן מה הוא הרי החזיר את ההשקעה
המדריכים של גידי ביו-טיוב יעזרו לך כל הזמן לגלות נושאים חדשים וכיצד להגדירם בקודי https://www.youtube.com/user/gidishr
הזמנתי גם..
יאללה השתכנעתי, הוזמן
נקווה שהשרשור הזה לא ייגמר כמו ההוא עם הלד-ברים בזול...
שאלה -
אם אני רוצה לחבר את הסטרימר ישר לשקע טלפון ביתי ולא רק על ווייפיי איזה כבל אני צריך בדיוק ?
זה יתאים ?
Look at this on eBay http://www.ebay.co.uk/itm/331554867632
Look at this on eBay http://www.ebay.com/itm/182106932062
אשמח להגדרה מדוייקת להזמנה באיביי.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
אתה אמור לחבר אותו לראוטר עם כבל רשת שעולה כמה שקלים בכל חנות מחשבים..
אוקיי, איזה כבל ?
כבל רשת rj45, בכל בית מסתובב אחד. אצלי לפחות :)
דובי, כבל רשת - שני הצדדים המחבר נקרא RJ45 באורך המתאים.
אם אתה צריך באורך גדול אז תרכוש כבל רשת שנקרא CAT5 ושני קונקטורים ויהיו פה רבים שישאילו לך לוחץ של הקונקטורים לכבל. פשוט מאוד לביצוע.
אין טעם להזמין מחול. פריט זול וזמין בארץ
כבל רשת יש לי, תודה. כבל רשת שצד אחד סטרימר צד שני טלפון אין לי. ולא היה בארבע חנויות שחיפשתי.
it was a jeep thing
למה צד אחד טלפון?
סטרימר מתקשר על בסיס רשת.
אם יש לך תשתית אינטרנט של בזק אז הקו טלפון נכנס לראוטר ומשם הוא הופך להיות אינטרנט וממשיך על תשתית אלחוטית או כבלי רשת
הראוטר קצת חלש האלחוטי ואין ממנו תווך קווי של רשת לחדר שבו המוצר שקניתי.
חשבתי שהמוצר יכול לקבל אינטרנט ישר מהבזק, ולא דרך הראוטר הביתי. אני מבין שאני טועה ?
it was a jeep thing
טועה. חבר כבל רשת לראוטר וסגור עניין
אבל רחוק להעברת כבל.
it was a jeep thing
אולי שווה לך להעביר כבל בתעלות ולייצר נקודת רשת ליד?
