תגובה: תקלה בטלוויזיה של סמסונג
מעניין - אני גם מדבר מניסיון :)
שיניתי כבר כמה פעמים את המתח כלפי מעלה - והמסכים עובדים בסדר גמור (נסיון של עשרות מסכים שיצא לי לתקן כבר)
לאחר התייעצות לפני הרבה שנים עם טכנאי בליאון אלקטרוניקה ,
כשהסיבה היא בדיוק מה שחנן אמר...
יש כאן מומחה באלקטרוניקה שיכול להסביר את הנושא ?
אז מאחר והפעם האחרונה שהתעסקתי עם חישובי קבלים הייתה לפני 17 שנה שלמדתי
לתואר (מאז אני מתעסק רק בלכתוב צ'יפים ASIC/FPGA וכדומה). הלכתי לוודא עם האיש
חומרה שלנו.
מתח אין לו שום משמעות מבחינת הביצועים, העלאה שלו לא תתן כלום, הורדה תגרום
לפריצה של הקבל כמו שאמרתי/אמרו פה קודם.
לגבי שינוי הערך, זה תלוי מה הייעוד של הקבל על הקו. אם זה סינון (הגדלה תדפוק
את התדרים הגבוהים והקטנה את הנמוכים) או עמידות בפני שינויי מתח (פה הגדלה
לא תזיק).
לרוב משתמשים בקבלים שעושים את שניהם, ואז שינוי גורם לשינויים בהתנהגות,
אבל, בגדול, שינוי קטן לא ישפיע מאוד וכנראה לא ישימו לב להבדל.
אם אתם שואלים אותי, הייתי שם אותו דבר, אם אין, הייתי מחליף מתח ולא משחק
עם הקיבוליות.
זה לא קבלים שנזלו ,
זה דבק שמדביק אותם ללוח המודפס.
עושים את זה בקבלים גדולים או רכיבים גדולים שלא יתלשו מהלוח המודפס ממכה קטנה.
הקבלים ניראים תקינים לגמרי.
מה הבעיה עם המערכת ?
אמיר ב.א
זה לא קבלים שנזלו ,
צודק אמיר, על סמך התמונה היה לי קשה גם לדעת - אכן דבק..
עדכון הבוקר פרקתי את הקבלים מסתבר שיש סימון פלוס מינוס על המעגל, מסומן עיגול שחציו ריק וחציו מקוקו , המקוקו זה המינוס
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6acce5e603.jpg
קפצתי לעידן ההיטק קניתי קבלים חדשים ברמה הכי גבוהה שהיה לו בחנות עלו 15 ש"ח
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...14368be54b.jpg
תאומים גם במידות הפיזיות וגם בערכים .
הלחמתי אותם במקום
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4a9be55060.jpg
בערב נבדוק עם נפתרה הבעיה .
עידו
עוקב..
It's a live.
התקלה לא קימת יותר .
תודה לכולם על היעוץ .
עידו
אשריך! כיף לשמוע..
תביא את הדל נבדוק אותה .
עידו
זהו, לוריה, הסבת מקצוע.
יש לי כרטיס מיקרו תקול, אביא לך לתיקון...
גם אם אתה לא יודע - תלמד :cool:
אל דאגה, בועז.
המיקרו שלי בסדר.
יש לי במחסן אחד נוסף , שיתאמן.
לא מתקן מיקרו זה מסרטן [emoji12]
עידו
אגב , גם במיקרו לא מסובך לתקן את התקלות הנפוצות ,
הבעייה שלרוב נישרף המגנטומטר ,
ואת זה לרוב לא משתלם מבחינת המחיר להחליף.
