זה כי לא היה לך מלח של פסח.
היה גם אחד כזה, כמו חתול, מהחמוס השני הבנתי כמה הם מסוכנים, כשהם רוצים, ובטבע הם טורפים מעולים.
רגע, מראש לא התכוונתי לאמץ חיית מחמד אלא מנוול טורף בחצר.
החמוס עמיד בתנאי כלוב בחוץ?
אלו מקצת החטיפים שהוא אמור לפגוש בשכונה
קובץ מצורף 104726
קובץ מצורף 104727
קובץ מצורף 104728
תרדמון... תפזר בריכוז נמוך... שירדים אותם קצת...
בועז, אם אתה יכול לתפוס אותם, אני אשמח לאמץ אותם.
אצלי השכנים כבר רגילים... :cool:
איתי
בועז- גם אני אשמח לאמץ (ברצינות !) בטח כדי להפסיק את השרשור האכזרי הזה...
אני יכול להבין את הנושא של חיות שהורגות אחת את השנייה: הכלבים שלי הרגו עשרות חתולים מטומטמים שנכנסו אליהם לחצר המגודרת, ולא מזמן כלבה של השכנה הרגה לי את החתול כשהם הסתובבו ברחוב. אני עדיין מחייך אליה ומברך אותה לשלום, כי אני מבין שזו דרך העולם.
אבל שאר הדברים שהוזכרו כאן, כמו למשל הרעלות וגניבות, פחות נראים לי. לא שיש לי עצה טובה אחרת לבועז.
כשהתלוננו על הכלבה שלי, על מספר נביחות, פעם בכמה לילות (נובחת בעיקר על כלבים של שכנים אחרים שמשחררים אותם) , החלטתי שהיא תישן בבית. תמיד. אבל זה אני, ולא מחייב אף אחד, ומפה להגיע להרעלה או גניבה? הלכתם רחוק מדי, לטעמי.
גם לך יש תחביב, בועז, כזה שאפשר לשרוט, להפעיל לו כננת מעל המרכב, לחתוך צמיגים. במלחמות יש רק מפסידים.
"לא שיש לי עצה טובה אחרת לבועז"
מה עם גדר ?
פשוטה- בזנ"טים ורשת...
לא מסתיר כלום ומונע ביקורים לא רצויים.
עובד אצלינו...
Sent from my SAMSUNG-SGH-I537 using Tapatalk[/QUOTE]
התרנגול קורא בשתיים בלילה. אני הבנתי שזה מחצר השכן, בלי להשיג גבול. גדר רשת לא תעצור את זה. אולי תהיה הקלה אם יצמח עליה משהו מסיבי.
לחבר היה חמוס, סירחון אימים, כשהיה חדש וקיבל ים של תשומת לב הוא היה חבורתי וחמוד, החבר היה מסתובב איתו בכיס של החולצה כשהפסיקו להתייחס אליו הוא נהייה תוקפני. גידל אותו בכלוב בחצר. לא מאמין שחמוס יכול לתרנגול.
והכירות עם נמיות בלול של סבי. אללה איסטור... רוצח רציני. תבדוק בלולים יש כאלה שמשכירים כלובים, כשיתפסו תבקש לקחת את הכלוב ולשחרר אצלך, בהצלחה עם זה... סבא שלי היה משחרר אותם בשדות רחוק מכל ישוב, לא שזה עוזר הרבה...
תרנגול שצועק בלילה, זה מטרד רציני ביותר... לא צחוק.
וגם כלב שנובח.
ולא כולם כמוך, חנן, שזה מטריד אותם והם אשכרה מכניסים את הכלב הביתה. הרוב אומרים "מה אתה רוצה, זה כלב".
ותאמין לי.. הייתי שם..
אבל במקרה של בועז.
נראה לי שסתם מתלונן.
לדוגמא, תרנגולי ההודו (המהונדסים/מכוערים) האלה בכלל לא מרעישים - אז מה הוא מעלה צילום שלהם? שהםמסתובבים חופשי?
ואם מסתובבים חופשי - עבודת מודיעין מדוקדקת, לברר מי התרנגול המרעיש ופעולת "השקטה" נקודתית, תפתור את הבעייה.
ותפסיק לחפש איזו נימיה, שתהרוג את כל הלול, מלבד המרעיש, או איזה חמוס, שיחנוק למוות את כל הרחוב, בסירחון שלו... תלכלך קצת את הידיים.
אבל לבד.
ברנרד, הרשה לי לתקן אותך.
היו לי כאן בחצר שני הודים מהונדסים.
יש להם מעין קריאה,לזכרים. נשמעת כמו גלוגלוגלוגלוגלוגלו...
וכשאני אומר נשמעת תאמין לי שהיא נשמעת...למרחקים...
איתי
אפשר לשנות את כותרת האתר לתרנגולוג? :D
(כי את הג'יפים כבר אף אחד לא מפרסם פה...)
וואללה?!?!
לנו יש פה הרבה, שחורים עם זנבות צבעוניים. באמת יפים. בר. מסתובבים בחבורות/להקות. יש את הקול ההוא של הזכרים אבל לא כ"כ חזק ורק בעונת הרבייה ואף פעם לא בלילה/לפנות בוקר..
אולי הינדסו את אלה, של בועז, לעשותו יותר רעש.
טוב.. את אלה קל "להשקיט".. הם קרובים אליו.
אתם מפספסים את הנקודה.
אין לי בעיה עם קצת תרנגולות. גדלתי במושב עם חיות.
יש לי בעיה עם שכן שעבר את הגבול ומחזיק כמות גדולה של הודים, ברווזים, טווסים ותרנגולות מסוגים שונים כולל כמה תרנגולים ובנוסף אי אלו חתולים וכלבה כאשר חלק מהחיות חופשיות ומרעישות ומלכלכות ואוכלות צמחים בגינה שלי.
בשיחות טלפון מהבית שואלים אותי אם אני בלול וזה גם מעיר אותנו מהשינה בשעות לא רצויות.
אני יכול לפנות לווטרינר המועצה או לפתח תחביב משלי כמו חמוס.
מלחמה ישירה כמו הלשנה או חלילה לגנוב לא חיות ( חלקם בכלל בחצרו) רק יגררו מלחמה נגדית.
חמוס או נימיה זה חיות שלדעתי לא דורשות רשיון או נושאות אחריות בגין טרף...
וגם הוא לא יוכל להתלונן שהחמוס מפריע לו. אני חושב...
אני לא בטוח... אם חיה שלך עושה נזק אצלו בחצר אתה לא אחראי? נגיד ולחמוס יש כלוב אצלך.
מנסיון של חבר עם כלבה שמחקה חתול של השכנים שחדר אליו לחצר - בעיה שלהם.
אני חושב שחמוס וכלב זה לא אותו דבר כמו שתרנגול וכלב זה לא אותו דבר...
חוצמזה, לך תוכיח שיש לך חמוס
לא...
זה היה חמוס בר
משעשע... אתה מתכוון לשחרר חמוס בתקווה שיחסל את התרנגולות ואולי גם יחזור אליך בסוף מסע הצייד או לפחות שתהיה לו נקודת מים ואוכל?
זה הולך להיות אחד חמוס מת ורעב.
אולי תפתח חומוסיה ואז תוכל לעשות שיפודי פרגית מכול הלול[emoji12]
עידו
השכן תימני?
יש שכן תימני אבל מהצד השני 🤔
למה?
מוכן להשכיר את בוטן פר שעה
https://youtu.be/gVGh3VzYpTw
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
זה לפלף.
קבל את זה:
https://www.youtube.com/watch?v=qeuL5IGimCQ
וזה לוקח את כולם (אזהרת תוכן - אלימות מפורשת).
https://www.youtube.com/watch?v=tgj3nZWtOfA
לא הבנתי, בוטן הוא זייצ'יק או קרוליק?
לא סגור על זה בוודאות אבל קרוליק (ארנב) ראש ארייה
לגמרי קרוליק.
זייצ׳יק לא אוכלים [emoji56]
