תגובה: עזרה כוון ווסט Co2 במיג
לדעתי , תשחק עם מרחק הידית מהעובד (החומר) אתה כניראה רחוק מידי. או בורח אחורה מייד לאחר ההצתה. זה עיניין של תירגול. אם תגיד מאיזה איזור אתה בארץ, בטוח שמישהו מנוסה ישמח להראות לך שהכל בסדר.
קודם כל תודה לכל החברים שעזרו לי
ניסיתי הכל לכוון את הווסט להנמיך אמפר להנמיך מהירות סליל
אבל עדיין יש את אותה בעיה
אני רוצה להסביר משהו שמפעילים אותה היא עובדת טוב ואז שהיא מתאמצת
כעבור 20 דקות או 10 היא מתחילה לקרטע בריתוך ולא מרתכת כמו שצריך
אבל גם הוונטה עובדת ואין שום סימן שהמכשיר מתחמם
ועכשיו אני צריך לשלוח אותה לחברה ואני מקווה שימצאו את הבעיה
כשהפיה נסתמת היא מפריעה לזרימת הגז, צריך לנקות אותה מדי פעם, אחרי 10-20 דקות ריתוך זה פרק זמן הגיוני.
גם שאני ניקיתי את הפיה זה נשאר אותו דבר
תגובה: עזרה כוון ווסת Co2 במיג
טוב חברים ,
הרתכת בתיקון מצאו שהיא תקינה ועובדת טוב
אבל אמרו לי להביא את הידית לבדיקה ובשיחה שלי איתם
אמרו לי שגם הסיליל יכול להיות לא תקין
שאלה לממוחים שמבינים יותר ,
החוט זה זיקה יכול להיות לא תקין אם אין בו שום חלודה ומזה חוט לא תקין
אשמח למענה
עזרה מהמומחים שמבינים בידיות של מיג וגם סיליל של זיקה
טוב חברים ,
וגם איך אפשר לדעת שהידית לא תקינה
אשמח למענה
תגובה: עזרה מהמומחים שמבינים בידיות של מיג וגם סיליל של זיקה
הידית זו בסך הכול צינור עם קצה לגז ולחוט.
בנוסף יש את המתג שמפעיל את הרתכת.
אם הוא התקלקל שום דבר לא עובד.
יתכן והכנסת חוט דק מדי שהמנוע לא יכול לדחוף??
מה העובי של החוט שלך?
בדרך כלל מכונה ממוצעת יכולה להסתדר עם חוט 0.8 או 1.0 ללא בעיות.
תודה ,
החוט שלי הוא 0.8
ובנוסף החוט לא היה יוצא למרות שהפייה נקייה
מה זה אומר לא יוצא?
שמעת את המנוע מסתובב?
פתחת את המכסה וראית שהחוט נמשך מהסליל?
יכול להיות שלא הידקת את המנגנון הידוק של הסליל כמו שצריך ?
תן יותר פרטים בבקשה.
קודם כל שאלתי כי אני רוצה לדעת הכן טעיתי
מה זה אומר לא יוצא?
למשל אני יכול לרתך איתה 10 דקות ואז בא עוד פעם ללחוץ זה לא יוצא שומעים את המנוע
שרוצה להוציא את החוט ובסוף זה מוציא
כן
יכול להיות שזה מה שהכשיל אותי כל הזמן
אבל אבל איך מהדקים את המנגנון הידוק של הסליל כמו שצריך?
אשמח להסבר
אתה מתחיל בכך שהוא פתוח. מהדק לאט בחצאי סיבובים עד שהוא מושך. המטרה היא שמצד אחד ימשוך אבל מצד שני שלא ימשוך כשיש התנגדות.
יכול להיות שאצלך הוא לא מהודק מספיק. תנסה להדק חצי סיבוב ותראה אם התופעה חוזרת. אם כן, נסה עוד חצי סיבוב. יכול להיות שבשלב כלשהו הסליל יסתבך. אם זה קורה אז כנראה שהקפיץ בידית לא תקין.
אגב, הידית זה לא רק צינור עם קצה לגז. יש שם קפיץ שהחוט עובר בתוכו. אם הוא פגום אז יכולה להיות התופעה שיש לך.
דבר נוסף, שתעשה קודם לכל, תרתך כשהידית והצינור ישרים ליציאה מהרתכת. אם הקפיץ פגום אז הוא לא מאפשר עבודה טובה, או בכלל, כשהכבל של הידית לא ישר. אם זה קורה גם כשהוא ישר אז תעשה מה שכתבתי לך בקשר להידוק. אם זה לא עוזר אז צריך לבדוק את הראש של הידית.
אחרי שהיא מפסיקה לעבוד, היא חוזרת לעבוד לבד או שאצה עושה משהו?
אגב, קפיץ ניתן לרכוש בנפרד. לא חייבים ידית חדשה. אבל תפרק את שלך לפני ותיקח כי יש כמה אורכים. או שתיקח את כל הידית ותרכיב אצל המוכר.
קורה לי הרבה שהיא נתקעת
כלומר שומעים שהמנוע רוצה להוציא את החוט והחוט לא יוצא ולאחר כמה נסיונות
החוט יוצא ואו שהריתוך יוצא טוב או שבקושי מרתכת יוצא כמו קקי של ציפורים
כל השרשור הזה העלה בי זכרון מימי בחרותי.
https://www.youtube.com/watch?v=0L5ihXoFqYU
בפרט הבית האחרון החל מדקה 3, והפזמון.
לעניין הנושא - לא היה הרבה יותר פשוט אם היית כותב היכן אתה גר ואם יש מישהו קרוב לאיזור מגוריך כדי לראות, או כדי לרתך?
בפסקה אחרונה שלך יש "או" ו"או", שכבר כלום לא ברור.
lizard
גיפולוג מבוסס על עזרה הדדית.
מידיעה ומהיכרות יש באזור שלך מי ששמבין ברתכות MIG ומרתך בהן לא מעט, אפילו יותר מאחד.
אם תכתוב בפורום הכללי (ולא לי בה"פ) שאתה מבקש שמישהו מהאיזור יעזור ויסתכל, אני מניח שתופתע לטובה.
הצעתי לו לבוא אלי עם הרתכת.
לדעתי או שהקפיץ בידית תקול או שהיא לא מכוונת.
קקי של ציפורים קורה כשהסליל לא יוצא ברציפות.
תעשה את מה שכתבתי לך ותרשום את התוצאות
קודם כל תודה על הכל lizard
לצערי יהיה לי קשה מאוד להגיע אליך כי אני לא נייד לצערי
לקחתי לצומאת ליבי את הדברים החשובים שרשמת שלי ואני אפעל
לפי זה וגם יעדכן אותכם ברגע שאני אקבל את המכשיר
lizard
מאיפה אתה?
אני גר ברחובות
אתה יכול גם לקפוץ אליי ליישובי גדרות עם הרתכת
אני כרגע עמוס בעבודה אבל אולי אחרי שאתפנה במהלך השבוע שבועיים הבאים אוכל לקפוץ אליך לראות.
lizard
אין בעייה ברגע שאקבל אותה מהחברה אבדוק אותה לפי מה שרשמת לי
ואם אסתבך אדבר איתך
ושוב תודה רבה לך על העזרה
נועם
סליל לא תקין יכול להיות שלוש סיבות :
1 חלודה
2 סליל שהסתבך
3 עובי חוט לא אחיד
אלו שלוש תקלות שיכולות ליצור בעיות הזנה
ידית לא תקינה :
1 מיקרו סוויץ' לא תקין/ חוטי חשמל לא תקינים
2 מוביל סליל לא תקין
3 ידית ריתוך ארוכה ופיתולים בידית עם רדיוס קטן .
4 דיזה לא מתאימה לעובי החוט / שחוקה / סתומה .
תקלות במזין חוט:
1 גלגלי הזנה לא מותקנים כראוי או לא לפי עובי החוט
2 גלגלי לחץ עם לא מספיק לחץ .
ויש עוד .
אבל כמו שנאמר ללמד שחייה בהתכתבות לא אפשרי .
עידו
קודם כל תודה עידו ,
אכן הייתה בעיה בקפיץ שזה גרם לכל הבעיות
אבל חברים היה לי גם עניין עם התיקון שלה והרתכת אננה אצלי כעת
ואת הסיבה שזאת באמת סיבה אספר לכם שהעניין יגמר בעזרת השם
בהמשך לכל הסיפור שלי עם Co2 שקניתי עדכון
טוב חברים קודם כל תודה לכל החברים שעזרו לי בשרשורים שלי על Co2
בחודש דצמבר קניתי רתכת Co2
עבדתי איתה אך היו לי בעיות חשדתי בהרבה דברים היא לא עבדה תקין
שלחתי אותה לחברה ,
במהלך ההובלה הרתכת נחבלה חזק ניסו להפיל עלי שאני גרמתי נזק
בסוף הם לקחו אחריות ותקנו את החבלות \ וששאלתי אותם מה קרה שהיא
נחבלה נענתי בתשובה מה זה משנה עכשיו היא בסדר .
והידית לא הייתה תקינה לכן לא היה ריתוך טוב אקיצר מגיע יום הקבלה שאני
צריך לקבל את המכשיר אני בא עם חבר שלי לאסוף אותה ואז חשכו עני זה לא
הרתכת שאני נתתי לתיקון היא מלאה מכות שריטות וגם הארדום עקום וכבל החשמל
פגוע חסוף וגם כבל הארדום חסוף עם חתכים ,
אמרתי להם קודם כל צלצלתי לחברה שאני לא לוקח את המכשיר בגלל הסיבות האלו
אמרתי להם שאני נתתי להם מכשיר חדש ומה הם החזירו לי מכשיר פצוע
טוב לאחר זמן של משא או מתן בן החנות במשך כמעט חודש של עצבים אמרו לי שאני אקבל
רתכת חדשה באריזה וטוב שלא נכנעתי ועמדתי על זה שאני רוצה רתכת חדשה ומחר בשעה
טובה אני מקבל רתכת חדשה
תגובה: בהמשך לכל הסיפור שלי עם Co2 שקניתי עדכון
יפה ,מברוק ורק ריתוכי איכות😆
lizard
מאיפה קנית?
חנות לחומרי בניין ברחובות
lizard
ומי נותן לך עליה שירות?
החברה של הרתכת היבואן של מקיטה
