בעבר הייתי רוכב כביש ושטח עם מתקן שלהם על האופניים, מתקן אטום למים וגומי מיוחד לטאצ, החזיק שנתיים עד שעלתי עליו בטעות עם הגיפ, ואז המשיך לתפקד כמנשא טלפון רק ללא האטימות.
רק אני לא מבין איך הגיפה מגיע ליד??
אני עם התושבת הזו:
http://www.ebay.com/itm/Virus-Vice-C...sAAOSwZjJVAVT3
כבר 5 שנים. אצל כל החברים והמשפחה וכולם מרוצים (מספר אי זוגי), אפילו חמי מרוצה.
יציב כמו אבן, לא נופל, לא משתחרר ולא עושה עניינים.
הפומפה מחזיקה בשמש הישראלית (אין חניון מקורה בעבודה) בלי בעיות.
מקפיץ ותוהה לגבי תמחור ראם ואלטרנטיבה בארץ.
יש לי תושבת ראם עם סאקשן. לצערי היא קצרה מידי לדשבורד ואני צריך מכלול ארוך יותר. אני מעדיף לא להסתמך על סאקשן אלא לחבר תושבת מתברגת. המחירים בארץ קצת גבוהים, וצריך להרכיב כמה חלקים שונים.
תושבת גולה עם הברגה לתושבת הכסא, מוט ארוך (יש גם אופציה גמישה בליין מוצרים) ולזה תתחבר תושבת הטלפון שכבר יש.
עכשיו... איפה קונים במחיר שפוי?
אני בניתי לפני שנתיים משהו משלי משאריות דיקטים. לא כדי לחסוך כסף אלא סתם כאתגר.
יצא כל כך טוב, שימושי ונוח (וגם אסתטי לטעמי), שמיד בניתי עוד אחד, גם לפרייבט.
זה מעין "כיס" פתוח שפשוט מחליקים לתוכו את הטלפון וזהו. הוא לא עף ולא נופל. גם בשטח.
יש פתח בצד התחתון לכבל ההטענה. באקזמפלר המשודרג שבפרייבט, הפתח התחתון גדול יותר ומאפשר גם את חיבור כבל ה-AUX (אין לי בלוטות' במערכת הסאונד המקורית של הפוקוס. כדי לשמוע מוסיקה מהטלפון צריך AUX. בג'יפ (עם רדיו סיני ב-100 שקל), דווקא יש בלוטות' מצוין.
זה אחד הפרויקטים המוצלחים שלי.
המגבלה: מתאים רק לטלפונים במידות סטנדרטיות עם כיסוי מגן סטנדרטי לא עבה מדי.
בוודאי לא למכשירים גדולים כמו NOTE לסוגיו, או קטנים מדי שינשרו מתוכו.
אין לי בעיה עם העריסה, יש לי בעיה עם הזרוע.
סליחה... עם המחיר של הזרוע, בארץ
לפעמים באיביי, לפעמים ביד2 ולפעמים גם בלוחות אצלנו.
אבל אני מציע לנבות סרועות איכותיות כמו iottie - מגיעים עם משטח עגול שמדביקים עם 3m לדשהורד ועליו נדבקת הזרוע עם ואקום ובעזרת הסיליקון הרטוב-דביק שלה. יחזיק המון זמן כן סטח, אחר כך שוטפים את הגומי במיים וסבון חשוב מדביקים להרבה זמן...
נשלח מהנייד
ממליץ שוב, בחום רב.
ליצור קשר עם אופיר מלקרדה...
הוא ימצא לך פתרון גם אם זה שילוב בין אלמנטים.
לאחרונה החלפתי דרכו מזרוע שמתחברת לכיסא ומחזיקה טאבלט של arkon שגם נרכשה ממנו אגב לפני כמה שנים טובות ולא אכזבה..קיצר שדרגתי טאבלט ועל הדרך רכשתי ממנו זרוע אחרת של ארקון לטאבלט שנתפסת לדשבורד בדביקי חזק מאוד. קומפקטית.. ועד כה 3 טיולים בסמוראי תזזיתי מחזיק מושלם.
חברים, פתרונות יש בשפע. כסף אין.
פער המחיר הוא שמפריע בעיקר.
זרועות תחליפיות לתפוחים של ראם אפשר למצוא גם בעלי
תוכיח
כאשר מדובר על תושבת לטלפון ברכב ביום יום , או בשטח לייט, המוצר הבא הוא פ33ה ואפשר להזמינו באמזון, כי מכיל מדרגה בקצה שנתפסת כמו שצריך, המגנט חזק והמפרק מאפשר לשנות הזוית, בליגה אחרת מעל תחליפיים שרכשתי בעלי:
https://www.lisen.com/products/lisen...-mount-for-car
לאחרונה עברתי לזרוע עם טעינה אלחוטית ופתיחה וסגירה חשמלית.
הטעינה האלחוטית מאוד נוחה, וזה ממש שדרוג - במיוחד בטיולים שאני משתמש בפלאפון גם בניווט וגם לתמונות ולא נדרש לנתק אותו מהמטען כל פעם.
https://www.aliexpress.com/item/4000...21ef1802VtjTny
בדר"כ אני עם iottie מאמזון, שהן זרועות מצויינות, לכמה שנים.
לצערי הדגם של הטעינה האלחוטית והפתיחה החשמלית לא במלאי כ"כ (הולך ובא)
אם אתם מוצאים מלאי, מומלץ להזמין אותו:
https://www.amazon.com/iOttie-Wirele...21&sr=8-4&th=1
אם לא נדרשים הפיצ'רים, זו הזרוע הבסיסית של iottie:
https://www.amazon.com/iOttie-Dashbo...2-d605505c9d1e
ואני ממליץ עליה - יש לי ניסיון של כמה שנים עם הזרועות שלהם, והן מצויינות.
https://www.amazon.com/dp/B000UGZTQO...NX1NESD2P3B4WE
יש באמזון את כל האורכים במחירים סבירים. רובם עם משלוח בחינם, אם רוכשים מעל 49$
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
לדוגמא
https://a.aliexpress.com/_uZhD7h
מקפיץ ומאתגר -
צריך את החלק שאוחז בטלפון, אבל הטלפון מגיע עם קייס שהוא גם הארנק, מה שאומר שיש נפח משתנה. מאד משתנה.
תנאי נוסף הוא שליפה והשמה קלים. מה שפוסל את האיקס של ראם, למשל. שיש לי כבר אבל בשליפה מהירה הכריות שלו עפות וזה במידה ואכן נאחז כראוי
כרגע יש זרוע שמוכנה למתאם כדורי.
המותג פחות מעניין, העיקר שהגברת תהיה מרוצה
נשמע כמו משהו לסולידוורקס ו 3D
הלכת רחוק. בטוח יש מוצר כזה בין כל היצירות שיש. הקייס הזה נפוץ מאד ולכן אני מניח שיש גם תושבת שתתאים
אומרים לך ואתה לא מקשיב.
אופיר אדרי - לקרדה
054-5597066 או בהודעה פרטית באתר
הגומיות נופלות כי מושכים את המכשיר במקום לםתוח את האיקס כראוי. כי ממהרים, כי חסרי סבלנות. מעולם לא היה לי דבק שם. אולי זה הגיע בהמשך ועכשיו זה ברירת מחדל.
נדב, תסביר את ההמלצה במקום להמליץ על עיוור, כי רק המותג זה כמו להמליץ על ראם על עיוור. בבקשה
https://www.amazon.com/Arkon-Truck-F...00F3F09NU?th=1
bulletproof...
אם אתה מחפש איכות, יש לראם תושבת שנקראת quick grip. יש כמה גדלים. דוגמא לxl:
https://www.rammount.co.il/product/%...quick-grip-xl/
עם זאת לי יש את זה מעלי:
https://id.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
על אופנוע. מאוד יציב. אם הפלא עבה, ניתן לעשות מודיפיקציה לפינות.
בנוסף, יש לי גם כזה שמתאים גם לפלא וגם לטאבלט:
המולטימדיה לא מאפשרת car play או android auto ואז המתקן פחות חשוב?
תודה. יש לי גם quickgrip, לא מספיק טוב...
האחרים שציינת פחות מתאימים. זה של האופנוע דומה לאיקס שיש לי של ראם.
שחר - המולטימדיה לא מסתדרת ולכן נשארים עם התושבת.
יש מצב שהקונץ הזה יעבוד?
https://www.aliexpress.com/item/1005006393785727.html
קונץ דומה עובד אצלי לא רע
אבל לא בטוח שיתאים לעובי הארנק.
לא הייתי סומך עליו בשימוש אגרסיבי.
ה"הוא" של האופנוע דומה לאיקס של ראם אבל הרבה יותר נוח. לחיצה בכפתור בצד והוא נפתח. דחיפה של טלפון למקום מכווצת אותו. אני החלפתי מראם אליו בדיוק בגלל מה שתיארת (ובעיקר בגלל היכולת לעבוד עם יד אחת).
יש לי שמונה קוויק גריפים, מיעוטם של ראם והשאר מעליאקספרס. אלה וגם אלה, מושלמים. תפעול ביד אחת. מחזיקים בטון בתנאים הכי קשים. לא מפריעים לתפעול הטלפון.
