החלפת שרות כ 6.5 ליטר
אם המערכת כולה ריקה אז כ 13 ליטר
הוחלף השמן והפילטרים. בהחלט קשה למצוא את ה atf4+ . כרגע עדיין ישנה השהייה בשילוב ל D. גם שמתי לב שבעת השילוב ישנו זמזום קטן מכיוון הגיר לשנייה שתיים ואז הגיר משתלב במכה. תופעה נוספת שהופיע לאחר החלפת השמן זה שלאחר ההנעה, בד"כ הנעה ראשונה שהרכב קר, המנוע מתייצב על סל"ד גבוהה. 1500 בערך. זה אולי קשור לזה שאולי חסר שמן גיר?
Sent from my ONE A2001 using Tapatalk
גם לי יש את הזימזום בלי המכה, עובד מעולה חוץ מזה, סל"ד גבוה לא קשור להחלפת השמן, את המכה תפתור על ידי החלפת חיישני המהירות, קודם את החיישן שקרוב למנוע, מהירות כניסה אם לא עוזר מחליף בין החיישנים שם את החדש אחורה ומחזיר את הישן קדימה, במקרה ולא נפתרה הבעיה, החלף את חיישן לחץ השמן, שנימצא בצידו השני של הגיר.
שמן דווקא לא בעייתי להשיג:
http://www.autostore.co.il/%D7%A9%D7...end-ATF-4.html
לאחר ביקור אצל אבי מאביר הגיר וחיבור למחשב, הוחלט על הורדת הגיר ושיפוץ. אכן לאחר פתיחת הגיר התגלה שאחד הדראמים שחוק. לאחר השיפוץ, הגיר עובד בצורה חלקה ועל הדרך הותקן גם קולר גיר חיצוני. שאפו לאבי על העבודה המקצועית והיסודית.
תודה. אבי מכיר את זה. אמר לשים רק שמן של מופר.
אז אמר...
מופאר לא מייצרים בעצמם את השמן, מישהו מייצר עבורם שמנים, וולוולין שמן מעולה שמאושר עי קרייזלר,
Sent from my HUAWEI GRA-L09 using Tapatalk
כוונתי היתה שאבי מכיר את חשיבות השימוש ב atf4+ . הוא עצמו שם לי וולווליין
