המחיר שציינתי לא כולל גנט בד"כ - אבל תלוי מה אתה קונה...
אני מניח שיש גם צמיגים זולים יותר.
יתכן שהחליפו רק בולמים, אולי הישנים נזלו, אותי הגביהו את הרכב עם ספייסרים, לא חסרות סיבות...
אז אחרי לא מעט חיפושים נקנה WJ 2004 CRD
כן כן אני יודע שתפגיזו אותי למה דיזל?
אין ספק שהיו גם פזילות לפגארו Q , אבל בסוף הלב חזר לגרנד
הרכב סטנדרטי לחלוטין.
כמובן שהרכב יצטרך יישור קו למרות שראיתי שהרכב מטופל במסירות ע"י בעל הרכב הקודם 3 שנים.
בספר רכב יש את כל בעלי הידיים שקנו את הרכב וחלק מהיסטוריית הטיפולים.
לפי בעל הרכב הקודם הוא טיפל באזור המנוע ( החליף שמנים פילטרים וכ"ו ) אך נגיעה מתחת למרכב דהיינו בסרנים לא הוחלפו שמנים גירוזים וכ"ו ל בוצע כלל.
יש צורך לבצע לפי סדר העדיפות שנראה לי
* החלפת שמנים בסרנים - אני מניח שלא הוחלפו סרנים –י הרכב סטנדרטי. איזה סרן יש לי ואיזה שמן יש לרכוש קראתי כמה פוסטים , לא הבנתי כלום אם עניין התוספות.
* הנעה קשה בבוקר- רבין קראתי את הפוסט שלך , אצלי הגומיות חדשות. אשמח לתמונה איזה גומיות החלפת ?
* יש צורך דחוף בהחלפת בולמים הרכב נוסע כמו סירה על משוטים - ימתין עד להגבהה.....
* מיגונים - מה שאפשר למגן במינימום הדרש כדי להתחיל לטייל ולהכיר את הרכב
רוצה לציין תודה מכל הלב למי שתמך ועזר ובכלל לפורום הנהדר הזה
אבל עכשיו יתחילו החפירות הרציניות
מזל טוב , הדיזל זה אחלה רכב.
לגבי שמן בסרנים , אם הם מקורים זה 44 מאחורה ו30 מקדימה ,במידה ויש לך קוודרא השמן הוא 75/140 עם תוסף של מופאר. (תבדוק אם יש לך קוודרא דרייב או סרנים פתוחים ) אפשר להרים את הסרן באוויר ולסובב גלגל, אם הגלגל הנגדי מסתובב לכיוון השני אתה עם סרן פתוח...
הנעה קשה , תתאר את הבעיה ,יכול להיות גם מחממי להט.
לגבי הגבהה, תחשוב טוב מה הייעוד הסופי של הרכב , חבל על הוצאות כפולות...
הרצתי קוד תקלות
אלו התקלות שיש ברכב
P0190 - כשל במעגל חיישן לחץ דלק במסילה
P0702 - מערכת בקרת ממסרה אוטומטית תקלה חשמלית
P0836 - כשל במעגל מפסק 4 על 4
P1685 - אמבולייזר מפתח
אני מקווה שלא נורא כל-כך
P0190 קשור כנראה להתנעה הקשה בבוקר ? מה זה איפה נמצא ?
לפי מה שרשום על יש קוודרא
הגבהה - נמתין כרגע עד שניישר קו ונחליט מה הכיוון
מדהים הכל כתוב בגיפולוג
http://www.jeepolog.com/<wbr>forums/showthread.php/86358-%<wbr>D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-<wbr>%D7%AA%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%<wbr> AA-Grand-Chrokee-WJ-CRD-2-7-<wbr>2003
