תחזיר פנימה ותוסיף פורט 554 TCP ותבדוק.
אם לא יעבוד, נצטרך לעשות בדיקה נוספת.
תחזיר את המצלמה לתוך הרשת הפנימית (לא DMZ) ותוסיף פורט 554 מבחוץ פנימה (לכתובת של המצלמה, כמו שהגדרת ל 3556).
שים לב שבהגדרת הפורט, יש עמודה של פרוטוקל שבמקרה של ה 3556 מופיע TCP/UDP , במקרה של ה 554 אתה צריך רק TCP ( אני חושב שזה נכון גם לגבי ה 3556 אבל תעזוב את זה כרגע).
המילה תבדוק, מתכוונת, תבדוק אם זה עובד :rolleyes:
ביטלתי dmz.
הגדרתי ככה ( ועוד כל מני נסיונות).
מבפנים מגיע מבחוץ לא.
כמובן שהתאמתי את ההגדרות ב noip ל 50554 בהתאם.
אגב, האם אני מגדיר נכון את ה ddns?
( מחקתי לצורך הצילום בלבד את הכתובת io שלי
קובץ מצורף 105724
קובץ מצורף 105725
קובץ מצורף 105726
לא. אתה צריך a host. ורק אותו.
לא צריך גם tcp וגם tcp/udp.
אין לו שדה לפורט
קובץ מצורף 105727
אתה לא צריך את הפורט. טוב אני אסביר קצת יותר.
בתקשורת מחשבים יש פרוטוקולים. יש מודל של 5-7 שכבות. כל שכבה זה פרוטוקול אחר. כל שכבה היא צעד נוסף כלפי המטרה.
נעזוב את שני השלבים הראשונים, הם לא חשובים כרגע אבל בגדול זה התקשורת ETHERNET שלך. כלומר ברשת המקומית.
השלב השלישי זה הIP. השלב הרביעי זה הPORT והפרוטוקול (TCP או UDP ויש עוד אבל לא רלוונטים כרגע). השלב החמישי עד שביעי זה האפליקציה לצורך העניין המידע שהמצלמה משדרת. שוב זה לא קבוע באבן יש מודל של 7 שכבות (OSI כמדומני ויש של 5 שכבות זה לא עקרוני)
כשאומרים תעבורת אינטרנט מתכוונים בדרך כלל לTCP/IP. כלומר, פרוטוקול TCP "רוכב" בתוך פרוטוקול IP.
זה כמו מעטפה בתוך מעטפה בתוך מעטפה... כשבחינת המעטפה, מה שבתוכה זה חור שחור. כלומר, היא לא יודעת ולא אכפת לה מה היא מעבירה.
הDNS "מטפל" בדברים שקשורים לIP. בעיקר מתרגם מכתובת מספרית לכתובת שמית. לכן לא אכפת לו פורטים ושאר ירקות, הוא בכלל לא יודע מה זה.
לכן, מה שאתה צריך לעשות זה להגדיר HOST מסוג A לכתובת IP שלך. השירות של NOIP בכלל לא אמור לגשת לפורטים. זה לא מעניין אותו.
אז למה יש את זה? כי כמו שכתבתי, לפעמים הגבולות מטשטשים ולNOIP יש כל מיני סוגי שירותים אבל לך זה לא משנה ולא מעניין.
הREDIRECT הזה לא קשור בכלל. מודל 7 שכבות? זה קשור לשכבה ה7. לשרתים יש אפשרות לעשות REDIRECT לתעבורה. ככה שאתה חושב שאתה מחובר לשרת אחד אבל מחובר בתכלס לאחר. לא מה שאתה צריך.
מקווה שהייתי ברור.
אתה ברור אבל זה לא העיקר.
העיקר הוא שאני לא עובר את הראוטר אם המצלמה לא ב dmz.
גם בהזנת ה ip האמיתי ומספר הפורט 50554 אני לא מגיע.
ברגע שאני שם אותה ב dmz יש תקשורת.
ניסיתי גם להוסיף את הפורט כאן.
ללא הועיל
קובץ מצורף 105734
יכול להיות שזה מה שצריך. יכול להיות שהנתב מראש לא מבצע PORT FORWARDING למחשב שלא נמצא תחת הDMZ. משהו מובנה כזה.
למזלי אני חבר של מנכל די לינק ישראל [emoji1]
שאלת תם, האם כאשר אתה כותב "הכתובת האמיתית" אתה מתכוון לכתובת שקיבלת לראוטר מהספק או לכתובת שמתחילה ב 10.0....?
כתובת אמיתית היא האי פי של העולם...
יש כיוון כרגע אבל רק בערב כשאגיע הביתה אדע
לא הבנתי מאיפה נולד הפורט 50554 ?
דרך אגב, למה אתה עובד מתוך דפדדפן ולא עם client ?
תחזור למחשב, תפתח את הדפדפן ותתחבר למצלמה.
שיש לך תמונה , תפתח חלון DOS ותקליד:
netstat -na |FINDSTR 10.0.0.10
שלח פה את התוצאות.
לא ענית מאיפה הופיע פורט 50554 , אבל לפי הבדיקה שלך, המצלמה אכן עובדת על הפורט הזה :-)
תחזור להודעה #21 סעיף 8, בזמן שהמצלמה לא ב DMZ, תבדוק עם הפורטים שהגדרת, באמת פתוחים לעולם.
ריסט לדיפולט של המצלמה.
ניקוי הגדרות בראוטר
מתחילים מסקרץ׳
מאיפה אתה? שלח לי בפרטי אולי אוכל לבוא לראות
אום אל פאחם פיתוח [emoji23]
בועז דיברת עם בזק בינלאומי ?
כן. עולה כסף
תלחץ תאיים שאתה עובר לאקספון ב69 ש"ח לחודש תשתית + ספק
[emoji41]
יהיה בסדר...
חשבתי שאתה גר בג'לג'וליה הצעירה, איפה שהעשירים...
הלוואי...
אני גר איפה שכל אלו שלא הלך להם בחיים
בועז, אולי הדמעות בעיניים מפריעות לך לראות את המצלמה.. [emoji24]
לא. מה זה?
מיכה אתה צוחק?
זה כמו pcAnywhere
קליינט הוסט ורמוט שאתה משתלט על תחנה מרוחקת כמו ip kvm
אגב, חזרתי אחרי ההגדרות מחדש לאותה נקודה...
בזק לא מבינים מה אני רוצה מהם ואין להם מושג איפה הבעיה אבל אפשר תמיכה בתשלום.
החבר שלי שהוא מנכל דילינק ישראל חולה אז לא היה לי נעים להציק לו...
בנתיים המצלמה ב dmz
אני הייתי SYSTEM UNIX, כל מה שהייתי צריך זה שורת פקודה.
כנראה שDMZ זו האפשרות היחידה שלך. קראת את העזרה של הנתב? יכול להיות שהמצלמה צריכה עוד פורטים פתוחים או משהו כזה ובגלל שהיא לא בDMZ ואתה לא יודע בדיוק מה היא צריכה אז רק לשים אותה בDMZ יתן פתרון. בנתב שלי שהוא גם DLINK כתוב שבDMZ שמים את כל המחשבים/אפליקציות שלא מסתדרות טוב בלהיות אחרי NAT.
