תגובה: תיקון צנרת ברקס קשיחה
מנסיון, אין בעיה לכופף עם היד (אם יש לך יד חזקה) הבעיה היא באיזה רדיוס.
רדיוס גדול (20 סנטימטר) אפשרי.
רדיוס קטו (כ 10 סנטימטר או אפילו פחות) בלתי אפשרי ביד (שלי בכל אופן) ויותר גרוע אם אין לך תמיכה מתאימה לכל אורך הקשת הדופן עלולה לקרוס.
מכשיר מתאים לכיפוף אפשר לקנות מ EBAY ממש בזול.
אין בעיה עקרונית לעשות תיקון מקומי עם מחבר כמו הצילום שהבאת, בתנאי שהוא מפלדה ולא נחושת או סגסוגת.
אפשרי להשיג מחבר כזה בזול מ EBAY או אפילו אלמוג (יותר יקר כמובן)
הבעיה היא לעשות את הדבל פלרינג, ופה קבר הכלב !
לעשוות זאת על צינור פלדה זה קשה (בלתי אפשרי) בלי המכשיר המתאים, והוא עולה הרבה מאוד כסף (סביבות ה 800 שח)
אני החלטתי שבעלות המכשיר אני יכול לקנות את כל הצנרת בשלמותה עם הכיפופים המתאים חדשה ומוכנה להתקנה.
וזה מה שעשיתי בסופו של דבר.
דוגמא למכשיר שלדעתי יכול לעשות את העבודה (לא מנסיון לצערי)
http://www.ebay.com/itm/Professional...0AAOSw3ydVgtxn
אם תקנה תדווח על היעילות שלו..
אני לא פותח עסק לתיקון צנרת כך שעם כל החיבה שלי לכלי עבודה מגניבים, אני לא הולך לקנות... :)
הכי הגיוני כרגע, זה או למצוא מישהו שיכול לעשות את זה על הרכב, או לפרק ולקנות צינור קומפלט חדש. עם או בלי כיפופים מוכנים.
וסתם שאלה...
זה צינור של 4 מטר בערך.
אם אני מזמין אותו באיביי איך הוא מגיע?
בטח לא בצורתו הסופית - אז מקופל לכמה חלקים וצריך ליישר אותם?
איל
זה מגיע מלופף בעיגול בקוטר של 40 סנטימטר בערך.
אני קניתי "רק" 3.5 מטר אבל אני מאמין שיש גם באורך יותר גדול.
מעיגול אפשר ליישר אותו ואז לכופף לכל צורה רצויה.
אגב צינור של 4 מטר אורך, ברכב אפילו רנגלר ארוך, אני בספק..
מוני אורבך
לא מדדתי (עדיין) אבל זה רץ מקדמת תא המנוע, עושה כמה עיקולים ויורד לשילדה ושם רץ קצת בזיגזג עד מעל הגלגל האחורי.
אם לא 4 אז לא הרבה הרבה פחות.... אולי 3 וחצי... אולי 3...
מה עשית בסוף עם הצנרת והאביזרים שקנית? עדיין אצלך?
אתה יכול לבנות את המודל מצינור נחושת או אפילו מוט אלומיניום דק.
לכופף ביד ולהדק עם אזיקונים לאורך ההתקדמות ועם זה לנסוע ליצרן של הצנרת.
אפשר לכופף גם ביד או על ידי מכשיר פשוט שמשתמשים בו גם לצנרת נחושת - רק עד ההרטבה של הצינור.
מרגע שמרטיבים אותו אסור לכופף.
לך למפ מרכז הצנרת, ד״ש למשה, יכינו לך צינור באורך הנכון לכופף לבד. במידה ויש לך כיפוף אחד או שניים ברדיוס בעייתי, אפשר לבקש שיכינו אותם בצינור הארוך (אז יהיו לך שני גלילים עם כיפוף ביניהם מקווה שהסברתי את עצמי).
אפשר גם למצוא את הנקודה שיש בה מקום לחיבור ולפצל את הצינור ל2, אז יכינו לך שני צינורות מכופפים ומוכנים עם חיבור תקני ביניהם.
יש למיטב ידיעתי 3 יצרני צינורות בלבד עם אישור לייצור צנרת בלמים לרכב. מפ מרכז הצנרת, אחים סמי, והשלישי אני לא זוכר.
נזכרתי במשהו
לפני שנתיים 3 השארתי ערכה של דאבל פלאיר(אכותית-מיוצר בארהב) אצל יוסי שושני בפתח תקוה, למיטב ידיעתי זה עוד יושב אצלו.
צור איתו קשר וקח אותה, קנה חתיכת צינור(כ30 סמ) ותתחיל להתאמן, מתאר לעצמי שתוך כמה שעות של נסיונות תוכל לתקן את שלך בעצמך.
מפ מורשים לצבאי, לא חושב שגם לאזרחי. It's all about politics, man
כמו שרמז השייגעץ, אין באמת הבדל בין בתי מלאכה לצנרת הידראולית לבין ברקסים, וכל הקטע של 'מורשה' זו אחת הרעות המושחתות של הנרטיב המקומי
Sent from my SM-G850F using Tapatalk
gnaveh
בטוח שגם לאזרחי.
וזה כן עניין של מיומנות ושל ציוד מתאים. אם יש משניהם - אז לכאורה באמת לא משנה, כי צנרת זה צנרת ומי שמכין צינור למנוף יהיה מספיק אחראי כדי להכין צינור לבלמים.
מצד שני, הכל בסדר עד ש..
האמירה שלי יצאה מנקודת הנחה שיש כאלה עם ציוד ומיומנות אבל ללא הנייר של משרד התחבורה. מפ הסביר לי פעם את השחיתות הארגנטינו-פוליטית המקומית שבגללה יצא לו החשק ללכת גם לאזרחי. חוצמזה ההפרדה המלאכותית הידועה בין צבאי לאזרחי לא משנה את העובדה שאני רגוע עם העבודה של מפ.
גו, יש לך המלצה ספצפית על ערכה?
משהו שאתה יודע שעובד, אבל במחיר נורמלי כולל משלוחה..
נורמלי == 800 שח
מוני אורבך
נורמלי == 800 שח
כן, זה שיושב אצל שושני...😀
יש קיטים אכותיים, והם באים בכמה מותגים שונים, חפש general, rigid,
sent from tiz El nabi
תודה ג'ו. מוסט קיינד עוף יו.
קפצתי היום למוסך ועל הליפט התברר שזה לא היה גרוע כמו שחששתי.
הצינור רק התנתק מהקליפסים המחזיקיםאותו במקום וזז בלי להתעוות ממש. קצת משחקים, יישור קל והכל חזר למקום.
ניצלנו את המצב כדי להצמיד קצת את הצינור לשילדה עם אזיקונים ולקצר את הברגים של מוטות המייצב שלא יפגעו שוב.
בכל מקרה טוב לדעת מה עושים במקרה ו...
שוב תודה לכולכם,
איל
שים לב שהצינור לא יהיה במגע עם מתכת, במקרה והוא יזוז בשטח מויברציות יכול להישתפשף ולקבל חור, כדאי לבודד בינו לבין השילדה.
למען הדורות הבאים..
חיפשתי וחפשתי עד שמצאתי את הכלי הבא:
http://www.ebay.com/itm/191063286780...%3AMEBIDX%3AIT
עלות לא גבוהה 180 שח כולל משלוחה.
עושה עבודה יפה.
צריך קצת להזהר ולעקוב בקפדנות אחר ההוראות, אבל בסוף עובד.
קובץ מצורף 107222
דאבל פלר לתפארת מדינת ישראל
הוא עושה פלייר, מוני.
לא דאבל פלייר.
שמיל, אני יודע איך נראה פלייר ואיך נראה דאבל פליר.
תאמין לי זה דאבל פליר.
שלב ראשון בועה שלב שני מיעכה לקיפול וקבלת דופן קפולה.
זה אולי לא נראה מהתמונה, אבל תאמין לי זה דאבל פליר...
מעיר ומשטלת
בסוף הטיול בחג, שמתי לך שהצנרת ברקס מזיעה ומטפטפת (אחד הדברים הבודדים שלא החלפתי בשיפוץ).
חושב להחליף את כל המקטע שרץ על השלדה, אמור להיות יותר פשוט מהתיקון.
בחלקה הקידמי של השלדה יושב מפצל (משאבה ראשית, ברקים קידמיים ואחוריים), בחלק האחורי יש מעבר מצנרת קשיחה לגמישה.
חושב שהכי נכון יהיה להחליף את המקטע כולו, השאלה האם יודעים להכין סופיות מכל הסוגים.
מה דעתכם?
קובץ מצורף 107810
נ.ב. - אחפש את השירשור של עימרי עם הסמוראי טנדר שהתקשה למצוא מקום שיש לו סופיות מקוריות.
תיקון האיות האוטומטי מייצר אתגר לקוראים...
צודק.
מתנצל, יטופל
sent from mobile
עדכון לדורות הבאים: במקרה שלי מדובר בצנרת דלק (חזרה לטנק) וכל המקטע יוחלף
sent from mobile
weref
sent from mobile
פורק, נלקח לטכנו צינור. תוך חצי שעה מוכן צינור חדש.
sent from mobile
