תגובה: צמיגי BF ובעיות איזון
זה לא חייב להיות צמיג, זה יכול להיות סתם בוץ, גאנט עקום, סרן חיי עקום , דרייבשאפט...
shahav
הרעידות מקדימה וגם כאשר הלוקרים משוחררים.
כך שאני חושב שזה מבטל את האפשרויות שרשמת.
נכון?
שאלה: אם אחרי איזון טוב התופעה נעלמת, אז מה בעצם אתה מחפש? מכלולי הרכב תקינים למעשה, הבעיה כנראה בצמיגים שבגלל שחיקה לא אחידה גורמים לרעידות וכו'.
אתה מצליב גלגלים כל בערך 5k ?
אם התשובה לשאלה הראשונה היא לא אז תתעלם ממה שכתבתי.
amir_shai
נכון?
ראשית וודא שאתה מזהה רעידות מקדימה.
בהנחה שלוקרים משוחררים, אז נשארתה עם:
בוץ
צמיג לא מאוזן
גאנט עקום
צמיג שחוק
זה לדעתי מהקל אל הכבד, מזול אל היקר.
2 הסנט שלי...
בלב כבד זרקתי רביעיית bf בבלאי של 50% שהגיעו על הפאגרו שלי היות והרעש והויברציות היו בלתי נסבלים ולא עזר כל האיזונים והבדיקות.
רביעיית צמיגים חדשים של קנדה, ומאז נהנה מהשקט והחלקות הנסיעה, כנראה על חשבון יכולת שטח קלה.
נדב ש.
זו התגובה הכי רלוונטית כאן.
ובלי קשר, ראיתי מספר פעמים לוקרים שלא הורכבו נכון והאוטו נסע עם לוקר אחד נעול כל הזמן.
במתלה נפרד קל לבדוק את זה, בסרן חי קצת יותר מסובך.
הפתרון הנכון לדעתי זה מכון פרונט משולב עם צמיגאי, שיעשה בדיקה כוללת וינסה לשלול בעיה מכלול אחרי מכלול.
אם יבנה נח לך, אני ממליץ על הצמיגאי שדורון כתב עליו מקודם .
גיל, "צמיגי יבנה" פנצריה ומכון פרונט. איזור תעשיה ישן, יבנה. 050-6797579.
בברכה,טושי
נדב ש.
במצב כיום אני לא מצליח לאזן.
מכיוון שאני צריך להחליף צמיגים אז שאלתי אם יש לאחרים ניסיון דומה עם BF ולכן אולי כדאי לקנות משהו אחר.
לגבי הצלבה, לא אני לא מצליב כל 5K. אני חושב שגם קראתי באחד השירשורים (אני חושב שדורון כתב) שלא מומלץ לשנות את כיוון הנסיעה של הגלגל.
Asaf-a
2 הסנט שלי...
תודה על העדכון. האם גם BT AT ?
AT
tooshey
בברכה,טושי
לגבי הלוקרים, אבדוק. השיטה: נועל רק אחד, שם 4X4 ובודק בהצלבה שלא מתקדם. חוזר שנית עם הלוקר השני. מסכים?
יבנה קצת רחוק (אני מקדימה - דיברנו בעבר טושיי כאשר סיפרת לי שבועז מגיע עד אליך לתיקונים). יש מישהו מומלץ באזור שלי?
שינויי כיוון צמיג אכן לא מומלץ.
אבל תמיד אפשר לקלף צמיג מגאנט ולחבר מחדש עם הכיוון הנכון, מקסימום תתצרך להצליב גם בין ימין לשמאל אם לצמיג יש דרישות פנים\חוץ גם.
כדי לבדוק תפקוד של לוקר ידני במתלה נפרד כל מה שצריך זה לנסות לסובב את הציריה ביד.
לוקר פתוח - מסתובבת.
לוקר נעול - לא מסתובבת.
רכב עומד על הקרקע , מנוע דומם, טרנספר בהנעה אחורית.
אין לי מישהו להמליץ עליו באזורך, אבל אני בטוח שתמצא בנתניה.
בברכה,טושי
נדב ש.
אצלי היה ה STT , אצל גיסי הרכיב את הדגם האחרון שנקרא PRO.
שניהם שטח מלא ולא 50%
למשהו יש ניסיון עם (או הערות לגבי):
MAXXIS AT-980
או
COOPER DISCOVERER S/T
(למרות שעוד לא מצאתי אותם בארץ)
היה גם פרסום באתר לגבי GENERAL GRABBER
ה 980 מאוד דומה במראה ל BF AT. החריצים שלו קצת יותר עמוקים.
מבחינת שטח יש לו אחיזה טובה וכך גם בכביש. אבל הוא הרבה יותר רועש.
Pageup
ופגיע בדופן.
[QUOTE=amir_shai;689806]שניהם שטח מלא ולא 50%
GENERAL GRABBER[/]
ברור, התשובה היתה ל opl.
