אני מכיר את הארוך אבל אני לא יכול לחוות עליו דעה.
לעומת זאת שני (SHAINOK) ואיתי (ITAYHI) יכולים ומוזמנים ....
:wink:
:wink:
תתפלא, הוא לא. זה שהאינטואיציה שלך אומרת שמשהו נכון לא הופך את זה לנכון, גם אם זה הגיוני.ציטוט:
אני לא יודע כמה אתה מכיר את הארוך אבל הוא יותר פגיע מהקצרים
תסתכל על זה ככה - כשאתה מלטף את הרצפה, משהו קורה מזה? אתה מכיר מישהו שקרה לו משהו מזה (עם אותו רכב כמו שלך)? שמעת אי פעם על מישהו כזה?
אתה לא חושב שאם הייתה כזו בעיה, אז רכבים כמו שלי (ובפרט שלושת הארוכים שיש בארץ שמשופרים באותה הקיצוניות, פחות או יותר) היו שמים כזה מיגון דבר ראשון? אנשים שמשחקים בסלעים כמה שרק אפשר?
בחו"ל, אולי? שם יש הרבה יותר רכבים. גם שם אף אחד, לא משנה באיזו רמת רכב הוא עומד, לא מתלונן על בעיה כזו.
שים מיגון אם זה מה שירגיע אותך. הוא לא זניח לחלוטין, יש לו את היתרונות שלו. אם הוא מרגיע אותך, זה הכי חשוב. אבל אל תלך ותשים פלטה בין קורות השלדה, שים משהו טוב או שאל תשים כלום.
אני צריך מיגון גחון (ויטרה ארוכה), ראו את הבעיה בשרשור :
http://www.jeeptrip.com/page.aspx?di...mp;item=629237
אולי באותה הזדמנות אמצא גם מקום יותר הולם למצנן שמן גיר כך שאוכל להוסיף לו וונטה :
http://www.jeeptrip.com/page.aspx?di...mp;item=558406
בקיצור, מחפש המלצה למקום שיפנק את הנסיכה שלי בבניית מגן איכותי (רצוי גם במחיר שלא דורש שיחה קלה לפני כן עם מנהל הבנק שלי ....)
שבת שלום
רענן, במקרה שלך עדיף לפתוח שרשור חדש משום שהוא פרטני, הוא איננו מתאר את כלל המיגונים לויטארות/סמוראים מה שלא יהיה.
שורה תחתונה - מה כדאי(אם כדאי?) למגן מעבר למיכל הדלק ומדרגות צד???
הרבה תלוי בך, יש לי ולעוד כמה סמוראים הרבה שעות
שטח, שטח לא כורכר, ואין לנו מיגון.
להגיד שלא צריך ? תלוי בך ובנהיגה שלך.
הסמוראי הוא רכב קצר וגבוה יחסית, כך שממילא הבעיה לא מיידית.
בכל זאת, מאוד פשוט למגן מיכל דלק ולא מזיק, הדבר הבא
לטעמי יהיה מיגון טרנספר דווקא.
הטרנספר נמצא בערך במרכז הרכב וגם בולט מעט, נקודה זו היא
המקום בו הרכב נמצא על ה"שפיץ", כשעולים על "סכין" לפני שהגלגלים
האחוריים עולים נקודה זו הופכת להיות הנמוכה ביותר, תוסיף לזה את
תפקידו של הטרספר בתנועה = תקבל חלק שרצוי להגן עליו.
