אולי עוד קיימת האופציה לבודי אלומיניום קומפלט. פעם מזמן היה לרכסים פרסום כזה והיה לו מודל לסופה.
זה יקר פי 2 לקנייה אבל היתרון שזה ללא פחחות אחרי הקנייה, נתון להתאמה, קל יותר?, לא מחליד
הד
הד
בארה"ב יש חברה רצינית אחת בשם Aqualu שמייצרת מרכבי אלומיניום, יש גם דגם ספציפי לCJ8, http://www.hardbody4x4.com/5050-cj8-...bler-body.html
אבל המחיר... 4,600$ + עוד 875$ משלוח בתוך ארה"ב. נשאר חלום רחוק. אגב גם שם, זה נחשב פתרון לעשירים.
http://www.hardbody4x4.com/uploads/6...70536_orig.jpg
http://www.hardbody4x4.com/uploads/6...71328_orig.jpg
מה שיותר מעניין בתמונות האלה זאת השלדה שלא תתעקם ולא תירקב כנראה בחיים.
מקום יש.. לא מפואר. אבל מספיק. כלים יש. זמן בינתיים יש. אני עובד בחקלאות אז בקייץ אני די פנוי הבעיה תהיה בחורף. אישתי בינתיים תומכת. תיסכולים יהיו. כמו עכשיו אחרי שדיברתי עם המחסן ברזל ואמרו לי שלמרות שהייתי אמור לקבל את הפחים היום אקבל אותם רק ברביעי. לא נורא. יש מספיק מה לעשות. מתארגן לניתוק המנוע והסרנים מהשלדה .
מאיפה אתה?
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...ef3d717308.jpg
הגיע הבודי. אמריקאי קצר במצב קשה. אבל ניתן לתיקון. (בתקווה)
עידכון..
פרויקט הseven של נמרוד גורם לי להמון שעות עבודה. אני עוקב בשקט אחרי העצות שמציעים בעלי הניסיון ומבצע.
פרקתי הכל שטפתי עם מסיר שומנים ובאתי לצבוע. ואז אני רואה באחד השירשורים שצריך לנקות גם את הבפנים של השילדה. השפרצתי עם גרניק. הכנסתי כבל פלדה מחובר למברגה ושייפתי במשך שעתיים בערך( יצא בערך דלי של חול) ואז שטפתי שוב.
אחרי המון שעות עבודה עם דיסק שיוף ומברשת ברזל. . סוף סוף צבעתי את השלדה. קודם בפנים (עם מתיז סולר מחובר לצינורית גמישה) ואז בחוץ. שכבה ראשונה. וזהו מספיק השבוע. שבוע הבא שכבה שנייה. ונעבור לסרנים.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...799a8cf1aa.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...b2cbf74ed6.jpg
עדכון וכמה שאלות
. הסרנים נבדקו. הוחלפו מיסבים ומחזירי שמן. הקפיצים המקוריים עברו ניקוי וערגול קל. הוחלף הקלאץ ומיסב הלחץ. והכל הורכב עם תושבות חדשות. הבודי עשה לי חיים קשים וכדי להיפתר מהתושבות יחד עם הבודי ליפטים הייתי צריך לנסר הכל. נצטרך לבנות תושבות חדשות בהמשך.
ועשיו לשאלות.
המנוע והגיר יושבים על סט תושבות פוליארוטן. גשר הגיר מקורי ולא מונמך. ולמרות זאת נראה שהמנוע מצביע למעלה (ממריא). זה תקין? אם לא אני חושד בתושבות המנוע.. הן נראות לי עבות מדי.
שאלה שנייה.
הג'יפ גבוה מאוד/מדי לטעמי. אני מניח שירד מעט עם תוספת המשקל בהמשך. כרגע עם נדנדות משולשים. אני רוצה ליצר נדנדות באורך מקורי. מה המרחק מרכז חור למרכז חור בנדנדות המקוריות?
מתחיל שיפוץ לבודי. יש המוןן עבודה. קודם ריצפה ותושבות בודי. לאחר מכן הארכה ובסוף פחחות.
אשמח אם מישהו יוכל למדוד לי אצלו מידות של בודי סופה ארוך. יש לי בודי סיקס ארוך לא יודע אם זה אותו הדבר.. המידה המעניית היא אורך הריצפה האחורית. מהמדרגה במרכז אחרי הכסאות הקדמיים ועד לסף האחורי.
זהו. מצרף תמונות מהתהליך.
תודה לעונים. עמרי.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...9c2c29b9f5.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...bdbcf8a45f.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...1a07171d47.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...c92e87a851.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...a888721270.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...672fd0bd93.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...a64fb4d681.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...8e2e6a6719.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...1f10adcfea.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...e6eec8c6e6.jpg
עבודה יפה!
אל תהיה בטוח שהשרשור של הסבן טוב לך בסופו של דבר..
אורך של שאקלים מקוריים לקפיצים 3 אינץ' עין לעין.
אל תתבלבל - המנוע אמור להצביע למעלה-קדימה, 5 מעלות פחות או יותר במקור.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
יש סיבה לזווית הזו? או שפשוט כך יצא?
מה יקרה אם נפלס את המנוע? על פניו נראה לי עדיף.. מוסיף מרווח גחון ומישר את המניפה מול הרדיאטור. או שאני מפספס משהו?
ככל שתיישר את המנוע יותר תגרום ליציאה מהטרנספר להיות יותר גבוהה ותחריף את זוית הדרייבשאפט האחורי לרעה.
תשאיר את רכבת הכוח בזוית המקורית, עם גשר גיר כמו שהוא היה. אחרי שתגמור להרכיב את הרכב, כולל הגבהה ונדנדות מה שתחליט, תמדוד מקבילות של זוית יציאה הטרנספר מול ציר הפיניון בסרן האחורי. צריך להיות מקביל - כלומר אם טרנספר מצביע 5 מעלות למטה-אחורה, סרן אחורי צריך להצביע 5 מעלות למעלה-קדימה:
קובץ מצורף 109441
רק אם צריך, תתקן עם קלינים בין הסרן לעלים, כדי להביא למצב של מקבילות. אם אתה לא מגביה הרבה, בג'יפ עם בסיס גלגלים ארוך, אתה אמור להיות בסדר גמור.
מה שאני עושה בCJ7 עם בסיס גלגלים קצר מבוסס על מעבר לגל הינע עם צלב כפול. מקרה שונה.
קיבלתי. אחכה לסוף שיהיה משקל מלא. בינתיים יש הרבה עבודת פחחות.
מתחיל לתכנן את מערכת הצבע. למישהו פה ניסיון עם פלסטי דיפ? שונה קצת מהאסכולה הרגילה אבל נראה טוב. אני בכיוון של צהוב חול מט. Ral 1002.
שכח מפלסטידיפ ומהר.
פלסטידיפ מתאים לפיאט אונו, רכב שלא אמור לקבל הרבה שריטות וגם לא להישאר שנים רבות על הכביש עם זה
לפי השרשור שלך זה לא מה שאתה באמת מחפש
Sent from my CW-Vi7 using Tapatalk
השיפוץ של הבודי צובר תאוצה. לצערי חלקים קטנים בלבד תקינים והרוב דורש שיפוץ או החלפה. הזנב נחתך וחדש יוצר במקומו. הדפנות והקנטים היו רחוק מישרים ולכן גם הם נחתכו. הוזמנו פחים מכופפים במידה. עברתי על הכל עם מברשת ברזל. שבוע הבא תתחיל ההרכבה. ומכאן התיעצות... מה עושים עם החללים הסגורים? מתחת לקנטים של הדלת ובחיזוקים יש חללים שאחרי הריתוך של הדפנות החדשות לא תהיה אליהם גישה. איזה טיפול יבטיח שקט מירבי מחלודה באזורים כאלו? ממיר חלודה מספיק? המרייט? אולי גילוון קר?
ממיר חלודה על הכל ומעליו כמה שכבות של צבע יסוד לפני שאתה סוגר פחים חיצוניים.
תודה. יבוצע מחר.
נוסף לצביעה בממיר או יסוד , אני לרוב מורח גריז או מתיז .
הגריז יוצר שכבת מגן לאורך שנים רבות .
אילן
ממיר חלודה וצבע בוצע אתמול. היום בשעה טוב נבנו הקנטים והדפנות.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...dc4b21f019.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...b5fc392e08.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...5d913d90a2.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...413ecaf1a6.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...933f48fb1c.jpg
הקנט בנוי מפרופיל 20 פלח 30 ממ עובי 1.5 ומהכיפוף של פח הדופן שהוא גם 1.5 ממ.
עכשיו נשאר להשלים את הריתוכים לסיים עם הרצפה האחורית ולהחליף את הפנל שמעל קיר האש. בקיצור.. הדרך עוד ארוכה.
המון עבודה. מרשים. מעניין יהיה לראות את התוצאה.
