השאלה היא מבחינת over weight ומזוודה ... כי יש לי גם 2 בני נוער מתבגרים ומין הסתם הרבה קניות חח
תוסיף מזוודה, יעלה לך כמו משלוח לארץ ותוכל להביא עוד דברים :)
אתם מתחכמים .. במקום להגיד לא יודעים ... :). אני אעשה את השיקולים שלי. רק חשבתי לעשות שיעורי בית. אני אחפש את המידע ברשת מאוחר יותר.
תזמין ותביא אתך לארץ גם אחד כזה -
http://www.amazon.com/Coleman-Camp-S...1&sr=8-1-fkmr0
שזה נסתם, הכירה מושבתת (זו בעצם הנקודת חולשה של הקולמן. הצינור הזה, שתפקידו לאייד את הבנזין לגז, נסתם בגלל כל התוספים של הבנזין ששוקעים).
דרך אגב, אנחנו קוראים לזה בנזיניה, ורובנו מפעילים את זה על בנזין, אבל עדיף להשתמש בנפט.
הבנזיניה אצלי מעל 7 שנים, זה אף פעם לא נסתם לי (טפו טפו :) ) ונראה לי שאפשר לנקות את זה עם חומר לניקוי רדיאטורים.
הבלאי היחיד שהיה לי היה גומיה של הפומפה שאיבדה את האטימה, בהתחלה שמתי טפלון/פנימית וכשהייתי בחו"ל הבאתי איתי קיט שמחליף את הגומיה (מוכרים את זה עם כל הידית ב 10$, שוב, וולמארט...)
זה בנזיניה בהגדרה של קולמן ומיועד לעבוד על בנזין או למהדרין בנזין לבן של קולמן. הנפט הוא דלק מלוכלך יותר.
אצלי גם איזה 5-6 שנים ולא נסתם מעולם וגם הפומפה טפו טפו עובדת נהדר.
אני מקפיד בגמר השימוש אחרי שהתקררה לפתוח את הפקק ולשחרר לחת מהמיכל ומהברז עוצמה עד שהמיכל מפסיק להשתין.
דורון,
ברור. עניתי מהטלפון והספלר שינה לי את זה :)
רוב הבנזיניות של קולמן לא מגיבות טוב לנפט. מעבר לזה שזה יוצר המון לכלוך. בנזין לבן זה נחמד ונקי אבל מנסיוני בוער פחות טוב- ויותר יקר. אני עובד על בנזין 95 כבר שנים ב-4 כירות של קולמן כולל זו הכפולה שקבועה בטנדר.
את הפומפה שווה להחליף לכזו מעור, ואז כשהיא מתייבשת אפשר לטבול אותה בשמן - כל שמן. שמן זית, מנוע, שמן הגה כח, שמן משומש מהמדיד- הכל עובד, מנסיון.
אני ממש לא מתווכח שדלק לבן, זה "הפתרון בי"ס", אבל מאחר ורק מעטים משתמשים בדלק לבן העליתי את נושא הנפט.
אין לי כח לוויכוחים ולא להסברים, אבל בכל זאת, ע"מ לא להטעות את הדורות הבאים, אני מצרף שני קישורים ( הראשונים שעלו לי בחמש דקות חיפוש באינטרנט)
http://www.cascadedesigns.com/msr/bl...id-fuel-stove/
ובסביבות הדקה ה 5 של הסירטון הזה
https://www.youtube.com/watch?v=NP14zKh9kQc
אני מקווה שבדעה שלהם אולי תתחשבו יותר.
שלא נתבלבל, גם אני משתמש בבנזין, זה פשוט זמין, ואין לי שום בעיה להביא חלפים בצורה סדירה.
אבל מי שבכל מקרה מחזיק דלק יעודי לכירה (כי יש לו רכב דיזל?) , בכירות האלו,ההמלצה של היצרנים, זה נפט ולא דלק של מכונית. התוספים של הבנזין לא עושים טוב לכירות האלו.
לשים הוראות תפעול של מוצר אחר, גם אם מאותה משפחה זו חוכמה קטנה.
צריך להישתמש בקולמן לפי הוראות היצרן בבנזין לבן של קולמן או בבנזין של רכב נטול עופרת.
אני מקווה שלמרות שאין לך כח להסברים תואיל להחכים...
ראה להלן
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...e83762d609.jpg
מה זה בכלל דלק לבן ?
כמו הבנזין של זיפו אני חושב.
לא נפוץ בארץ
אה.. תודה
אני עם קולמן 424, כירה כפולה וdual fuel כבר קרוב ל-10 שנים.
טפו...
יושבת קבוע מתחת לכסא נוסע. אין שום בעיית ריחות.
מדלק 95 נטול.
בעיני אין לה תחליף!
קצת הסבר על הדגמים וההבדלים...
http://www.campingkitchenbox.com/col...414-vs-424-425
לגבי בנזיניה- יתרון ברור למיכל נפרד מהסיבות שצוינו וגם מהסיבה שיותר קל למגן מרוח.
לי יש msr ששוכבת בגלל שהגזיה אכן יותר זמינה ונוחה.
כירה אלפינית עם מתאם למיכל גז נע מקרבת את העלויות לאלו של בנזין.
לעניין הדלק,
מנסיון עם אופנוע עם מערכת דלק עדינה (הזרקה) הסתבר לי שדלק 98 הוא בד"כ נקי יותר (למרות שההגיון אומר להיפך). לא יודע אם זה הדלק עצמו או שפשוט בתחנות מוהלים אותו פחות אבל בעיות שהיו במע' ההזרקה עקב משקעים נפתרו במעבר ל98.
עולה כמובן הרבה יותר ולא בכל תחנה יש.
(הmsr אגב עבדה תמיד לא משנה מה שמתי, כולל סולר עם חול).
למה צריך 98 בבנזיניה?
ה 95 עובד נהדר.
בבנזיניות צרפתיות ה 98 מצלצל פחות :)
רק לי עושה רע כל המחשבה של בישול בסירים פתוחים עם סולר/חולר/בנזין/בנזיף? אין עם זה בעיה בריאותית? לנשום את זה וכו?
אם הכירה חמה מספיק ומדליקים אותה באוויר פתוח הכמויות של תוצרי לוואי שמגיעות לאוכל, אם בכלל הן זניחות.
יתרון גדול מאוד למיכל מופרד הוא בטיחות. כל מני נזילות או חולשות בחומר בגלל איכות יצור או שימוש לקוי (מכות, אטמים לא מתוחזקים, הברגות לא סגורות וכו') מופיעות בסוף. אם המכל והמשאבה מופרדים רוב התקלות יקרו רחוק מהאש. גם אם התקלה בראש, המכל פחות מתחמם ורמת הסכנה יורדת.
אולי אצל קולמן כיצרן עם בקרת איכות גבוה יש פחות בעיות כאלו, אבל לא הייתי מזלזל בזה, בעיקר אם מזמינים מאיזה סיני לא ידוע.
כשקניתי את הMSR שלי העדפתי אותו גם בגלל המכל הנפרד.
אני עם וויספר לייט כבר כמעט עשרים שנה. עובד כמו שעון.
היא מגיעה עם כבל לניקוי מושחל מראש במסלול הדלק, אחרי כל טיול אני מוציא אותו כדי לנגב ומעביר כמה פעמים הלוך חזור.
יש לה גם סיכה בנויה בתוך הדיזה, לפני הדלקה מנערים עד ששומעים את הסיכה זזה חופשי. לא היו לי בעיות עם זה.
האכלתי אותה כבר בנפט, סולר, בנזין, בנזין לבן. שום בעיה.
בקור ותנאים של לחץ אוויר נמוך, הבנזיניה עובדת הרבה יותר טוב מגזיה. מכירים את תופעת החיבוק של מיכל גזיה בלילה קר במדבר?
יתרון גם לזמן הבערה ביחס לנפח הדלק.
את הבנזיניות הפשוטות יותר קשה לכוון במדויק לבישולים שצריכים חום נמוך. אבל גם רוב הגזיות באות עם להבת רוטופליים שמתנהגת דומה.
השנקל שלי...
טוב ... מצאתי באיביי קולמן חדשה בקרטון מודל 73 .. זה יוצא עם משלוח לארץ סביב 900₪. זה זול לארץ .. אבל יקר באופן כללי ... אני חושב שאחכה ואקנה בארה'ב msr עם מיכל נפרד .. נראה לי שזה יספק את צרכי הבישול שלי.
תודה לעונים ;)
שלח בים דרך buy2usa
מחיר סופי יהיה כשלוש מאות עד ארבע מאות שח
כן אבל לא נראה לי שיש לי צורך בכזאת מפלצת
אז תקנה סינית ב 200 שח.
חבל על הכסף
מה זה סינית למשל ? שלא יהיה לזרוק לפח אחרי שלושה שימושים ?
