תנקה את המגעים בתור התחלה, צופר זה לא חלק יקר ובמכשירי תנועה אולי תמצא מקורי..
הגיע לי השעון חום דיגיטלי לרכב של DEXIL והלכתי איתו למוסך אבל אמרו לי שזה לא טוב והרגש לא טוב כי הוא קורא את החום של הברזל של המנוע ולא ישירות כמו השעון חום. =\
למישהו יצא להתקין שעון חום כזה לסמוראי אבל שבאמת יכול לקרוא כמו השעון הרגיל?
המוסך צודק בזה שזה שונה וטועה בזה שזה לא טוב.
החיישן מודד את טמפ׳ המנוע/ראש (תלוי איפה מחברים).
מד החום הרגיל בודק את טמפ׳ נוזל הקירור.
כל חנות חלפים תמכור לך צופר. לא חייבים להיצמד למקור במקרה זה.
אהבתי את הכותרת "סמוראי חדש":p
חברים הצלחתי לפרק את הרדיו דיסק הבעייתי שהיה לי ברכב ואני מעוניין להחליף אותו עכשיו השאלה האם לקנות בארץ או להזמין?
אני מחפש רדיו שיהיה בו כניסה לAUX דיסקים ובלוטוס ושיהיה פנל נשלף.
כרגע באזור שלי בחנויות מבקשים 250 שקל הכי זול ללא רדיו דיסק.
עכשיו לשאלה הגדולה באלי אקספרס ואיבי מצאתי מלא דברים נחמדים אבל אין לי אפילו שמץ של מושג מאיפה להתחיל מה לגבי החיבורים צריך אותו דבר? עושים חדש? והאם יש דברים מיוחדים שצריך להזמין כמו הספק W לרמקולים או משהו כזה. אם מישהו מכיר משהו טוב ויכול להמליץ בארץ או עם קישור לחול מקסימום של 300 ש"ח לא צריך להגזים =]
ועוד משהו קטן ככל שאני מסתכל יותר לעמוק של הרכב אני רואה מלא חוטי חשמל + ו- ללא כל יעד או בידוד סתם תלויים שם למטה לעשות משהו בעניין או להשאיר אותם ככה?
http://www.interload.co.il/upload/7235072.jpg
http://www.interload.co.il/upload/3595244.jpg
בנוגע לרדיו - אתה יכול לחבר כל רדיו אם הוא באותו הגודל הפיזי, בעיקרון כל רדיו מגיע עם צמת חשמל קטנה וחוטים שאותם אתה מחבר לחוטים שמחוברים לצמה של המערכת הנוכחית...
המלצה קטנה.
ותר על דיסק.
בשטח הוא קופץ, הטכנולוגיה כבר התפתחה, יש לך חיבור בלוטות לנגן מהסלולרי ורוב המכשירים החדשים מגיעים עם כניסת USB או כרטיס SD, שניהם עם קיבולת גדולה משמעותית מאוסף הדיסקים שלך ובעלי טווח חיים/שרידות גבוהים יותר.
ב-250₪ יש מוצרים עם שמע סביר (לג׳יפ פתוח) ויכולת דיבורית לסלולר.
טוב אחרי נסיון לסדר משהו זמני עם הרדיו דיסק הקיים התחלתי להתעצבן.
כל דבר שאני מנסה לסדר באוטו כמו התאורת לדים שקבלתי איתו והרדיו העפתי מבט על כל החוטים שמחוברים מתחת להגה וכל הדשבורד ולעצרי גיליתי ש60% מהחוטים מלופפים ביד ומבודדים עם דבק חבלה! ממש מגעיל אז אני מחליט לעשות מעשה עכשיו השאלה איפה אני יכול למצוא איזה שהם הוראות לפירוק הדשבורד? יש בספר רכב?
אני מעוניין להוריד את הדש בורד ופשוט להלחים את כל החוטים בצורה מסודרת עם מכווצים כמו שצריך כל דבר שמחובר בליפוף פשוט יעבור מהפך.
עכשיו השאלה האם יש משהו מיוחד שצריך כדי לפרק את הדשבורד? כרגע יש לי דברים סטנדרטים בבית כמו שני סט בוקסות מ10 מ"מ עד 22 מ"מ ודברים רגילים כמו פיליפס קטר טסטר מלחם מכווצים ורובה חום.
יש עוד משהו שצריך על מנת לעשות פרוייקט כזה? (מפתח מיוחד כוכב אלן?, או משהו בסגנון)
א. יש ספר רכב בפורום.
ב. ברגע שפירקת אין דרך חזרה עד שתשלים את כל העבודה כי בטוח יש חוט רופף / מחובר פארטאצ' שיעשה לך שמח.
ג. תצלם
ד. סבלנות
ה. בהצלחה
אוקיי סבבה קבלתי גם ספר עם הרכב.
עכשיו עוד משהו קטן אני רוצה להזמין לי מערכת מחול כי זה רבע מחיר מהארץ ואני לא מבין איפה אני רואה את המידה? יש לי כרגע מערכת רגילה ברכב כמו של פעם עם דיסק מאוד פשוט גודל סטנדרטי.
ובחיפושים באיביי וכאלה רשום לי חצי דין או 1 דין או 2 דין. עכשיו הבנתי שה2 דין זה הגדולים יותר אבל מה שאני צריך זה חצי או 1?
1 דין
משהו כזה:
12V Car Radio MP3 Audio Player Bluetooth USB SD Support Car Electronic
https://bnc.lt/4Sug/1tZICpYe1t
חברים אני מתקשה מאוד למצוא רדיו בלוטוס לרכב שנשלף מישהו קנה משהו סבבה וממליץ? הבעיה זה למצוא אחד שנשלף
קשה לי להאמין שתמצא, היום הכול זה רק פאנל נשלף. בכל מקרה אם אתה קונה בחול אז תוודא תאימות לתחנות שבארץ. אני קניתי מאמריקה ושכחתי שהם על תדרי תחנות לא זוגיים.
אתה רוצה שכל הרדיו יישלף? חבוב זה לא שנות ה80 פה...
תתעסק במכניקה של הרכב. יותר חשוב.
אם אתה רוצה להחביא את הרדיו אז תבנה לו כיסוי מעץ עטוף לבד בצבע הדשבורד.
ויותר מזה - סע לטייל
תשמע, אתה קונה סמוראי, ואם זה לא מספיק - אז פתוח.
לא תוכל לדבר בטלפון בזמן הנסיעה. תוותר על הבלוטות'. תיקח רדיו דיסק הכי פשוט עם כניסת USB.
אף אחד לא ירצה לגנוב לך תאמיןלי...
צודק אבל קצת נסחפתי בכל זאת אתה רואה בחיפושים מערכות של בוס וחברות טובות עם דיוידי ומליון ואחד דברים שעולים פחות מהרדיו דיסק הכי פשוט פה בארץ =\
בכל מקרה עשיתי טעות אבל נקווה שיצא טוב שמתי בטעות הצעה במכרז על 1 סנט לרדיו דיסק ולא שמתי לב למשלוח יקר חח בכל מקרה קניתי משהו סבבה ב120 שקל נחכה שיגיע.
אבל הכי חשוב שהגעתי להחלטה לשיפוץ ראשוני של הרכב ופה אני אצטרך קצת עזרה מכם.
כמו שרשמתי לפני.
מאחר והחשמל מתחת לדשבורד נעשה בצורה חובבנית ומעצבנת לי בעין החלטתי ברגע שיגיע הרדיו דיסק לנסות ולפרק את הדשבורד ולסדר את כל החשמל הרופף והמקומבן עם איזו בצורה נקיה ויפה וגם לעשות סדר לחוטים שאין להם תכלית וסתם חשופים.
אז יש את זה ותוך כדי חיפושים מצאתי מדריך מפורט עם תמונות לפירוק ושמתי לב שזה הרבה מאוד עבודה.
אז לא אני לא נכנע אבל אם כבר אני מפרק אני אנצל את זה לעשות כמה שיותר דברים.
לכן הרשימה כרגע:
1: הלחמת חוטים בצורה יפה עם מכווצים וסידור 4 פנסי לד שמעל הרכב.
2: צביעת הדשבורד או לבד או לתת את החלק לבעל מקצוע נחצה את הגשר שנגיע.
3: סידור והתקנת השעון חום הדיגיטלי.
4: התקנה והלחמת החוטים של הרדיו דיסק.
5: פה אתם נכנסים לתמונה אשמח להמלצות ורעיונות או דברים נוספים שאפשר כבר להוסיף או לשפר אם כבר פתחנו את העניין.
יש לי עד שמגיע הרדיו דיסק מחול שזה בערך תחילת חודש הבא לאסוף רעיונות ולהתחיל לאט לאט אני מבין שזה פרוייקט קצת ארוך ושהרכב יהיה מושבת לתקופה לקחתי בחשבון הכל טוב :)
ובנתיים אשמח להמלצות למסלול או טיול נחמד לשבת הקרובה עם אוטו מלא (אני יודע שאתם לא ממליצים אבל עשינו טיול קטן שבת האחרונה ואין לאף אחד בעיה עם הישיבה מאחורה :)
אז אני מבקש מסלול באזור חדרה נתניה זכרון משהו פה באזור שאפשר לראות את הביצועים של הסמוראי בוא נגיד ברמה בינונית :)
ואני מחר אעשה פה חיפוש קטן בפורום בזמני הפנוי אבל אם זה לא הרבה לרשום אשמח לדעת קצת על טיפולים מונעים שכדאי לעשות בסוף טיול חוץ מלשטוף :)
תחצה את הדיונות של יער חדרה ממערב למזרח, ותמשיך עד מבצר קקון.
בהצלחה ;)
לגבי תוספת לדשבורד - מד טעינה ועוד שקעי מצית. תראה פרויקט שלי למשל בכתבה של הויטרה.
שאלה חברים האם כל המושבים של מאזדה 3 טובים לסמוראי?
ואיזה עוד מושבים יש שאפשר לכוונן גובה במחיר סביר ושלא מצריך התאמות מיוחדות או קשות?
(התאמות קשות אני מתכוון להתחיל עם חישובים וכל מיני כאלה שיכנס)
איך שלא תסתכל על זה , תצטרך לבנות תושבת שתתאים. אין מושב בולט און.
שגיא בגימני התקין מושבי אלפא רומיאו...עוד אפשרות.
מישהו יודע איפה אני אוכל להשיג כמות של מחברים כאלה.?
תמונה
<img src="http://www.interload.co.il/upload/2411498.jpg" width="100px" height="100px">
קישור
באיזו שוונצינו בתל אביב: מנצור, תב-אור ועוד כמה חנויות.
מישהו מכיר אולי מושב שיכול להתאים לסמוראי מבחינת רוחב והכל שאפשר לשחק עם הגובה ושיש לו ידית יד.? כמו של איסוזו?
אני יודע שאני קשה עם השאלות האלה פשוט אני חדש וניסיתי ליצור קשר עם פירוקיות והם מתחילים להפעיל עלי את כל הסוחרים ואני בן אדם פתי מאוד לכן אני מעדיף לדעת בדיוק מה אני צריך מאשר ללכת עם הגדרה מעורפלת של מה שאני צריך.
כי לפי דעתי עם אני אצלצל לסוחר ויגיד לו שמע אני צריך שני כיסאות לרכב שאפשר לשחק עם הגובה וידית ליד הוא יבין שנפל עליו מישהו שלא יבין ולא כולם אבל הרבה מאוד ינצלו את החוסר ידע שלי =\
כסא של במוו
למה התיאשת ממזדה 3?
אין לך מקום גם ככה. אני בספק אם תוכל להכניס מושב עם משענת יד. תמדוד ותשווה. ממה שזכול לי עם מושבי המזדה אצלי בסמוראי, נכנס בול ברמה שהמושבים כמעט ונגעו בדלתות ואחד בשני אבל עדיין נתנו תחושת מרחב ונוחות.
במושב הנהג, יש בדלת משענת ליד (סוג של..).
