תום,
לא חייבים לשבור בכל טיול. נהיגה זהירה משתלמת :)
(טפו טפו, 10 שנים עם צירוקי שירד משבילי קקל ואף פעם לא שבר, גם לא עם הויטרה שהייתה לפניו)
תום,
מכיר כמה שהמוטו שלהם היה נהיגה זהירה מונעת שבירה... כמעט כולם בסוף סיימו נגררים באיזה מעלה עם צירייה גזורה או צרה אחרת...
גם שנוהגים בזהירות יש נזקים... חלקם באשמת הנהג וחלקם פשוט כי המתכת התעייפה... ( 10 שנים לך תדע מה עבר עליה)
[QUOTE=Dust;702262]Grand,
ש01,
303 כ"ס זה 4.7 , כמה זמן הרכב היה אצך אחיך עם מערכת גז?
את האמת מעדיף את ה-WK , אבל המכלולים אותו הדבר כמו לקומנדר. (קראתי איזה כתבה באנגלית על העניין הזה)
3-4 שנים, אני חושב...
ש01 ,
וללא שום בעיות עם הראשים?
כי אני ממש מתעניין במערכת גז לגראנד.
איזה מערכת הייתה מותקנת אצל אחיך? (חברה)
הותקן בגזפרו בעמק חפר.
ללא מערכת שימון וללא בעיות בראשים (להבדיל, בפורסטרים של המשפחה יש מערכות שימון).
באזור שלך גם גזפרו עושים עבודה טובה.
הבעלים ג'יפאי (סופה)
ש01,
תודה, אין לי בעיה לנסוע גם לעמק חפר רק כדי לקבל התקנה טוב וכמה שצריך!
גם בעבר המליצו לי על עמק חפר, כנראה החברה שם מנוסים ויודעים את העבודה.
בכל אופן, תודה על המידע.
לגבי התקנת גז - ראה כאן שרשור מהחודשים האחרונים של נדב42 שנסע עד לבאר שבע כדי להתקין אצל ערן המסוקס שאף הוא גיפאי מהפורום.
ארז,
תודה רבה אני אבדוק,
אני אנסה לצור קשר עם ערן ולהתייעץ איתו לגבי המערכת ןלקבל יותר מיידע.
ארז,
חיפשתי את השירוש המתאים בעניין הגז,
לצערי לא מצאתי אותו. השמח להכוונה.
"אשמח" (לא השמח :) )
בבקשה - http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post692776
תודה רבה,
כן, ידועה לרוסים תמיד הייתה בעיה עם "ה" הידיעה. ;)
תודה על התיקון.
תיקון טעות - לידך (במפרץ) יש את JGAS. כאן הפעלים הוא גיפאי...
תודה,
הכי חשוב זה התקנה איכותית ובעל מקצוע שיודע מה הוא עושה.
כי לאחר קריאה ברחבי האינטרנט, הבנתי התקנת גז במנוע 4.7 צריכה להיות טוב,
ועוד יותר חשוב זה הכיוון של המערכת לעבודה נכונה, ולא לגרום לראשים Overheat .
Jgas - איך הם , יש למישהו ניסיון עם החברה? (באזור שלי יש מס' מתקנים, אבל בלי חו"ד והמלצה אני לא הולך לאף אחד מהם)
אגב, דיברתי עם ערן והוא אמר שאין שום בעייה על התקנת מערכת על המנוע הנ"ל. (מאוד משמח)
בכל מקרה, תודה רבה על ההכוונה.
איזה כיף, שיש כזה פורום ועם מענה כל-כך חום ועשיר בידע. :D
שאלה לבעלי WK,
איך הרכבים בעל ק"מ גבוהה ? מזדקנים בכבוד?
מצאתי מס' אקזמפלרים עם 200K ומעלה בתחום המחיר שלי,
איך מכלולי המרכב, מחזיקים מעמד?
איך המנוע (4.7) עובר כזה ק"מ?
עד היום התקנו (אצלי במשפחה הכל יחד...) ב 4 רכבים.
לקומנדר בגזפרו.
פורסטר X 3 בJGAS (אבא שלי עלה מהערבה עד אליהם - במפרץ).
ואחרון לפני מספר חודשים בקריזלר וויג'יר בב"ש (אולי אצל ערן...)
כולם היו בסדר גמור.
ללא תקלות או בעיות
ש01,
תודה רבה! היום דיברתי עם המקום איפה שערן עובד.
בחור בשם שולי דיבר איתי, נתן את כל המידע הטכני - וענה בסבלנות על כל השאלות שלי.
והסביר קצת על המערכת שיש להם, יצאתי מסופק מהשיחה עם הבחור. (וגם המחיר ריאלי מאוד)
בכל מקרה, עכשיו אני מתחיל למכור את האלפא ולחפש WK או אקספלוריר . (יותר לכיוון ה-WK)
עדיין השמח, תגובה של מישהו על כיצד ה-WK מזדקן? ואיך הוא עם ק"מ גבוה?
רק קח בחשבון שהחיוך המטומטם שה159 מעלה לך על הפנים מעת לעת לא יבוא עם הג'יפ.
אבל יגיעו חיוכים אחרים וחוויות אחרות.
בגלל זה אצלי בחנייה גם 159 וגם סופה (וגם ג'ולייטה, אבל זה כבר דיון אחר...)
אתה לא יודע כמה אתה צודק, עם קצת שיפורים ואגזוז פתוח אתה לא תפסיק לחייך חיוך דבילי כל הזמן.
לקחת מכונה של 2.5 טון ולהבין שעליה או ירידה זה אותו דבר, רק עולה קצת שקלים אבל התאוצה זהה :D
יתכן ואלפא זריזה יותר אבל זה לא 2.5 טון שעפים, שזה עוצמה שמי שלא חווה לא יבין. לעניין לעצור חיה כזו, זה לחלשים...
וכן, האלפא מעלה לפעמים חיוך דיבילי על הפנים.:cool:
כנראה לא סתם אני מכוון לכיוון ה-WK
4.7 או 5.7 .
מקווה שנמצא אקזמפלר טוב, הבעיה היחידה שרובם ממש קרובים ל-200K או מעבר.
חברים שאלה נוספת,
האם דודג' דוראנגו 5.7 המי שנת 2008 זהה במכלוליו לג'יפ WK ?
תודה מראש.
נימרוד,
תודה, פשוט לצערי התקציב קצת ירד ובסוף אני מחפש רכב,
שיביא ואותי עם ישור הקו מקסימום 80K .
מצאתי דודג' שלא מפורסם בלוחות. (פשוט חשבתי שכולם יושבים על פלטפורמה של מופר "Mopar" )
תודה בכל מקרה.
חברים שלום עוד הפעם לכולם,
לאחר חיפושים אני לצערי לא מוצא WK בתקציב שלי,
השאלה מה יכול לשמש כאלטרנטיבה? WJ ? משהו אחר?
עוד הפעם תודה לעונים.
אתה מחפש wj כרכב יומיומי?
או שמדובר על רכב לטיולים בלבד?
הרכב צריך להיות יום יומי.
Wj שמור יכול לשמש כרכב יום יומי אם כי אני לא בטוח שהוא יהיה הבחירה הראשונה שלי.
(בעיקר עקב הוצאות דלק)
רוב הסיכויים שברכב יעבור הסבה לגז.
אם לא הWJ מה כן?
לא הייתי מסב לגז.
אני העדפתי להפריד רשויות, לי זה עדיף.
כרכב יום יומי הייתי מנסה למצוא רכב כמה שיותר חדש/שמור.
אולי wj מ 2003-4 או wk מהשנים הראשונות.
אני לא זוכר מה הקמ הצפוי שלך , דיזל (לאו דוקא של ג'יפ) יהיה חסכוני משמעותית בדלק, אך גם שם לא חסרות צרות...
לצערי לא מוצא עם מנוע 4700 אלה רק 3700 ללא הילוך כוח.
ק"מ צפוי זה 15,000 בשנה, אולי ג'יפ אחר כלשהו? איך הפורד אקספולרר 06-07?
