תגובה: בגיפולוג יודעים הכל מס #546452323657457 - מצלמות IP לבית
בדקתי NVRים זולים ולא אהבתי - מאוד מוגבלים
אני עובד עם BLUE IRIS, תוכנה (70$) שרצה על מחשב שדלוק אצלי במילא כל הזמן.
מאפשרת המון הגדרות של התראות, מה לשלוח מה לא, כמה ומה להקליט...
יש קלאינט טוב לאנדרואיד, נידמה לי שגם לאיפון.
יתרון נוסף - יודעת להתחבר לכמעט כל מצלמה בשוק (ONVIF ולא ONVIF)
עוד דבר,מהניסיון שלי, בניגוד למה שנאמר פה, כדאי ללכת על מצלמות HD, עולה יותר אבלהרבה יותר מוצלחות בד"כ, אם המטרה היא הגנה אז חבל לדעתי לחסוף את הכמה עשרות דולר למצלמה.
הורדתי וניסיתי את ה ISPAY .
לא ממש הצלחתי כי יש לה רשימת מצלמות מוגבלת והמצלמות שלי לא ברשימה. (יש אפשרות לבקש מהם להוסיף את המצלמה שלך אבל אתה חושף אותם לפרטי האבטחה של הרשת והמצלמה - עצרתי כאן).
בכל מקרה היגרסה החינמית מוגבלת ל 4 מצלמות שזה להבנתי פחות ממה ששחר מבקש והאמת שגם פחות ממה שאני צריך...
בועז,
יש דרך גם בלי להגדיר את המצלמות בצורה אוטומטית לפי שם.
בד"כ זה דרך פלאגאין של VLC או FFMPEG (אם הדחיסה היא H264)
אתה צריך להתקין אותה דרך ADD IP CAMERa (לא זה עם ה Wiazrd).
הקושי יכול להיות למצוא את ה IP string שלה (אבל בד"כ חיפוש
ימצא אותה, אם זה משהו סיני עם משתמש ססמא יש לי כזה שמתאים
ללא מעט מצלמות שבמקרה עליתי עליו).
סה"כ תוכנה טובה.
להרבה מצלמות סיניות זה ה URL:
RTSP://IP:554/user=USER&password=PASSWORD&channel=1&st ream=0.sdp?
לפעמים הפורט (554) משתנה גם כן.
אני מנסה עכשיו תוכנה שנקראת netcam studio , הסרבר מותקן על המחשב הסלוני, על יוזר נפרד כך שאין הפרעה לשימוש השוטף, יש לתוכנה קליינט לצפייה שהתקנתי במחשב בעבודה + אפליקציה לאנדרואיד שמאפשרת צפייה והפעלה של המצלמות. ניתן להוסיף מגוון מצלמות, כרגע אני עם מצלמת USB רגילה, המגבלה של הגירסה החינמית היא אפשרות לעד 2 מצלמות, אם הכל יעבוד כמו שאני מצפה ואתגבר על כמה עניינים כמו קבלת התראות למייל באופן אמין, ארכוש את הגרסה המלאה.
יתרון מעניין מבחינתי הוא האפשרות לגבות באופן אוטומטי את הצילומים לענן (dropbox, google drive, או FTP פרטי).
בעתיד אקדיש לעניין מחשב נפרד, רשת נפרדת למחשב ולמצלמות. ובעתיד היותר רחוק גם אלפסק ומודם סלולרי לגיבוי.קובץ מצורף 113566
העלאה לענן כאשר אינה מנוהלת דורשת התעסקות
רק כאשר התוכנה יודעת לנהל שטח אחסון מסויים ולנקות את ההיסטוריה זה סביר.
מחשב תמיד ישאר מחשב עם הבעיות הנלוות אליו - לכן אני מחפש מכשיר ייעודי.
במחיר של כ 1500 ש"ח שבו אפשר לקנות מכשירים אליהם הפנה בועז נראה לי סביר,
כמובן בכפוף חכך שיתאימו בקלות יחסית למצלמות שונות ולא יגבילו.
אגב לNAS שלי synology יש תוכנה למצלמות surveillance station ברמה לא רעה.
אבל הרשיון יקר 370 דולר ל 8 200 דולר ל 4 ו 55 דולר לבודד
ואולי כבר כדאי לעשות הפרדת רשויות..
אנסה למצוא זמן להרים כמה טלפונים ולשאול שאלות
תודה לעונים
שחר, תוודא שזה יתמוך בסוג המצלמות שיש לך.
לרוב זה נמכר כחבילות. אין לי מספיק נסיון אישי איתם בכדי לא להטעות אותך.
לטעמי גם אמורה להיות מגבלה על הרשת האלחוטית עם כמות כזו של מצלמות.
אני כרגע מרחיב את הפס האלחוטי למצלמות. רכשתי ראוטר כזה בתקווה לשפר תעבורה ברשת שלהם
Original Xiaomi Mi WiFi Router 3 128M ROM 1167Mbps Dual Band 2.4/5GHz 4 Antennas
בועז אתה צודק, המצלמות אכן מאוד מעמיסות על רשת ה WiFi, אחת הדרכים להתמודד עם זה היא להוריד את ה FPS של כל מצלמה, מניסיון שלי 15FPS מספיק ביותר, גם פחות, לצילום אבטחה. ב iSPY יש אפשרות לקבוע העניין, בטח גם באחרות.
ושחר נכון, להעלות לענן צריך ניהול של העניין, שוב iSPY תומכת בגודל אחסנה ומחיקה לאחר שמתמלא הנפח (בטח גם התוכנות האחרות), כמו שכתבתי אני משתמש במגה, אבל לא עובד חלק, אני אעבור בחזרה ל onedrive שעובד טוב מאוד.
אני חושב שתוכנות המחשב שיש היום מספיק חזקות לעניין, אין צורך לקנות עוד קופסא, לרובנו יש בכל מקרה מחשב שעובד 24/7 והוא גם חזק מספיק לעניין.
boaz avrahami
ברור שאוודא התאמה
אני לא עובד עם מצלמות באלחוטי
מודע לעומס ברשת, לצערי החיווט בקירות הבית אינו shielded למעט הגימפורים לסוויטצים ולראוטר
ציוד הרשת שלי ברובו הוא של Ubiquity - ליגה אחרת.
ממליץ בחום על ה AP שלכם, כיסוי מדהים 2.4+5 ויודע לנהל מספר רשתות אלחוטיות נפרדת במקביל,
למשל לבני הבית לאורחים או IOT
https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap-ac-lite/
בעבר קניתי NVR שלהם , עלות של 300 דולר אבל לצערי לא בדקתי תאימות למצלמות,
הוא עובד רק עם מצלמות שלהם.
הצלחתי לשווק אותו הלאה למי שמשתמש רק בציוד שלהם.
אם הייתי פחות "רגיש" למחיר הייתי רוכש גם את המצלמות מהם.
Ispy התחילה לפשל, בעיות חיבור למצלמות והקלטה.
עברתי ל Blue Iris שהומלצה כאן בתשלום, נראה טוב בינתיים.
