תגובה: מה עושים עם החול שבתוך קורות השלדה?
ארז צודק. יש שני חורי ניקוז אובליים מיד אחרי התושבות הקדמיות של הקפיצים האחוריים. צריך להעמיד את הרכב בשיפוע בעלייה קלה ואז הם יכולים לנקז הכל. אתמול בערב שיחקתי קצת עם הגרניק בכל מיני חורים ואכן יצא הרבה מאד מהג'יפה, אני אמשיך באיזה בוקר חמים ונראה שאכן אפשר להוציא את רוב רובו של מה שמצטבר בתוך השלדה.
מכיוון שהשלדה במקרה שלי מאד יפה ונקייה - אחרי שניקיתי אותה היטב אני לא מוצא שום סדקים ושום פגמים מהותיים, כולל כל תושבות הבולמים/קפיצים/תיבת הגה/מייצב/קצוות - והחלודה שטחית בלבד, אני מתכוון לתת עליה עוד סיבוב יסודי עם גרניק מבפנים ובחוץ, לטפל בה בממיר חלודה וצבע שחור נקודתית איפה שצריך, ובפנים להתיז שמן מנוע או משהו בסגנון.
לפני השמן. אולי תנסה לצבוע בריסוס מה שאפשר.
אפילו ברמה של לשפוך פנימה צבע ממיר חלודה לסתום את החורים עם דבק, לשנות שיפועים כדי שהצבע יגיע ליותר מקומות ולנקז.
דרור ברלי
שום דבר לא יהיה נקי באופן מוחלט, מהסיבה הפשוטה שאתם לא רואים מה קורה שם. רק מנחשים. וגם הגרניק הכי חזק שתכניסו לשם, עוצמת הזרם שלו יורדת בסד"ג ככל שצריך לנקות מקומות רחוקים יותר במעמקי הקורה.
רק לפני שבוע, לכבוד הטסט עשיתי ניקוי עצבני באמת לגחון - בעזרת צינור כיבוי שנידבו לי באדיבותם לוחמי האש של כבאות ראשל"צ שהיו צריכים לרוקן את המיכל באחת הכבאיות שלהם לפני טיפול בקפיצים שלה. למ ישלא ניסה מעולם - טובי הגרניקים שבהישג ידנו יכולים לבוא ללמוד משהו מהצינור הזה. נקיון כזה הג'יפ לא קיבל, באחריות, כנראה מאז יום היוולדו - ועדיין, איפה שהזרם המים לא פגע ישירות, הליכלוך לא מיהר לרדת.
ולכן,במיוחד כשאתם לא רואים בדיוק איפה ועל מה אתם משפריצים, גם כשיוצאים מים "נקיים", תאמינו לי שהרבה מאוד בוץ יישאר דבוק בכל מיני פינות. שלא לדבר על קצה הקורה, שיהפוך למאגורת בוץ - כי רוב הבוץ לא ייצא מחורי הניקוז ושאר החורים נמצאים בקורות.
ואני לא רוצה להביא לכם דוגמאות מגעילות ודוחות שנדבקות בעקשנות באותו מקום חשוב שכולכם מבקרים בו לפחות פעם אחת ביום. אם רוצים שיהיה נקי באמת - מוכרחים לקרצף את זה, פיזית. כך גם כאן.
משום מה, הרעיון של דורון עם שמן מנוע משומש נראה לי הכי מקורי והכי טוב. בתנאי שהשילדה עוד לא התחילה להחליד ולהרקיב מבפנים. הסיכוי שזה אכן כך - קטן ביותר.
אני.. יש לי פתרון לשני ("שני".. כמו אותו שחקן כדורגל, ש"מדבר שני השפות"... קרע אותי) הבעיות.
גם לניקוי יסודי עם "גרניק", בכל מקום, וגם לראות בדיוק מה קורה שם.. בפנים.
אבל נמרוד עקשן..:cool:
אה, זה אתה, הבחור מניו ג'רזי שנעלב ששדרגתי אותו בטעות לפנסילבניה?
קבל התנצלות מעומק הלב.
Bernard
תוותר לו,
יש לו טויוטה הוא לא יודע להודות בטעות ולהתנצל.
עד ששלחתי הוא כבר למד...
אתמול כתבתי לחבר, בקצרונת, על המאבק על ה"יוקרה" בין פנסיבניה לניו ג'רזי..
shachar
תוותר לו,
למד? לא ממש... אבל יש התקדמות.
אז ככה.
יש לקנות מחבר ל"גרניק", ש"הולך" בתוך צנרת:
http://www.sewerjetgazette.net/how-t...essure-washer/
לפני ואחרי השימוש בצינור לניקוי (וגם לפני ואחרי הצביעה - כבר העלו לינקים לחומרים), אפשר להשתמש בדבר הבא, על מנת לבדוק מה המצב/ההתקדמות:
http://www.ebay.com/itm/HD-720P-5M-U...25.m3641.l6368
ובא לציון גואל.
אני גם עשיתי ניקוי יסודי כמו שיואב הסביר עם גרניק לאחר כמות מאוד גדולה של מים שהזרמתי פנימה באמת החלו לצאת מים נקיים לאחר כמות לא מבוטלת של בוץ שיצא משם לאחר מכן התזתי פנימה עם האקדח נפט המון טינר להמשך הניקי ולאחר יבוש יסודי סגרתי את כל הפתחים עם נייר דבק והתחלתי להשפריץ צבע יסוד מדולל שמיועד לצביעה על חלודה שיטחית וצבע ישן ברגע שכל הפתחים סגורים ואתה משפרץ את הצבע אתה רואה בעין איך הוא רץ לאורך כל השלדה ויוצא מהצד השני.
מאוד חשוב לסגור את הפתחים בצד השלדה עם נייר דבק בזמן שכל פעם אתה מתיז צבע מחור אחר!
ככה כמה שכבות של יסוד ואתה מסודר ראיתי בחו"ל שיש כאלו שגם מתיזים שמן מנוע לשילדה ...
וסתם רעיון שעבר לי בראש מה עם פקקים מגומי לחורים בצדדים? ככה בתקופת שלא מטיילים אז מוציאים אותם לאיורור השלדה ומתי שמטיילים אז יכנס הרבה פחות חול ובוץ לשילדה הרי רוב החול נכנס מהפתחים הגדולים בצדדים...
talb_s
נשמע כמו תוכנית טובה. נתקדם מחר בבוקר. בועז אל תבוא עם בגדי שבת :rolleyes:
אז גם אני רוצה התנצלות...
מה זה האפליה הזו?!
ממנו אני מפחד... הוא עורך דין מניו ג'רזי
אם תתנצל אני אביא גם מצלמה כמו בלינק של ברנרד.
ואם לא אז הוא יהיה העורך דין שלי ממחר [emoji6]
הבנתי, אני מתנצל! רק אל תביא לי גם את צינור החוקן הזה של ברנרד שמתחבר לגרניק ומתקדם מעצמו.
האמת שהיה לי כזה ואבד.
דווקא כלי מעולה - במיוחד לביוב ומרזבים.
שמתי לך קישור כזה בפוסט של הגרניק
ויש אפילו מצלמה לבדוק אחר כך שהכל נקי.
boaz_avrahami
מה זה האפליה הזו?!
עברתי על כמה שירשורים, לא רק זה - לא מצאתי שום עילה להתנצלות...
מכיר את הזהו של האינסטלטורים שפותח סתימות? מן קפיץ כזה אבל לא זה שקונים בהום סנטר אלא של המקצוענים? יש כזה שמתחבר למברגה.
קח כזה ותתחיל להשתולל.
אחרי זה שטיפה.
ואז שוב עם הזהו.
ושטיפה עד שהכל נקי.
אחרי זה שטיפה.
ואז שוב עם הזהו.
ושטיפה עד שהכל נקי.
עם ה"חוקן" הזה, שלי:cool:, צריך רק מעבר אחד.
והמצלמה, זה בכלל שוס... קניתי כזו לבדוק שהחומר לניקוי, אכן עובד - הצצתי לתוך הצילינדרים בדיסקברי...
נמרוד - אל תילחם בקידמה.. תרפה.. כמו מירי:rolleyes:
הגיע היום מומחה עם בקבוק מיץ להמסת גריז. ברגע של חוסר תשומת לב הוא נתפס בפוזה של פועל. תודה בועז!
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...56ad6db95b.jpg
אכן תמונות קשות..
כל הכבוד.
נו, באמת...
מי שמכיר אותי יודע שאני הכול מלבד פועל.
בסך הכול היה צריך ללמד אותו איך עושים את זה נכון...
תראו איך הוא התחיל-
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...ea24b660f3.jpg
ואחרי שהסברתי לו
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...a1ecbb84a6.jpg
והאמת שהשלדה היתה די נקיה גם לפני [emoji41]
ברנרד, אבוי לך.
היית אמור לדעת לא לפסוק כמו במקרה החייל מחברון עד שאין את כל התמונות
תמונה שווה אלף מילים... ותמונה שלך "עובד", שווה קצת יותר..
ובקשר לחייל.
בלי קשר למה שאני חושב שצריך היה לעשות..אמרתי כמה וכמה פעמים, גם פה: יש דברים שעושים לבד. משמע - לבד!
אם יש תמונות/סירטונים שלך יורה במישהו ואח"כ מסביר כל מיני דברים ש.. לא היו ולא נבראו - אתה טיפש ומגיע לך כל מה שיקרה לך.
ולא יעזרו לך כל האייל גולנים וכל חובשי הכיפה הציונים וכל חברי הכנסת הפטריוטיים שמשמיצים חיילים שהעזו לספר מה היה שם וגם לא אבא שבוכה שהתכשיט שלו הוא ילד טוב/זהב/פלטינה שחשב על בטחון המולדת - מקומך בכלא.
וזה מה שאני חושב שיקרה.
ואם תרצה להגיד שזה יהיה מקרה של "חף מפשע שיושב בכלא, על לא עוול בכפו"... הייתי מזמין אותך לממן לו עירעורים וקנטינה ולבקר אותו על בסיס שבועי ולחזק את ידיו, עד השיחרור המיוחל...
ודרך אגב... יעילות השפריצר/הלחץ, יורדת פלאים במרחק כמה ס"מ מהקצה... על אחת כמה וכמה בתוך השילדה/צינור.
לכן, "החוקן" שהצעתי היה יעיל וחסכוני יותר ועושה עבודה טובה הרבה יותר..
אבל... כל אחר וההומופוביה שלו:rolleyes:
גם עם צינור גינה וחמש דקות עבודה השילדה היתה יוצאת חדשה כמו מהמפעל. לא היה שם לכלוך דביק או קשה להסרה
לא עושה ניקוי חול לשלדה ?
אני לא מתכנן לעשות ניקוי חול לשלדה. אחרי ניקוי יסודי ובדיקה, לא חושב שבמקרה שלי יש טעם. היא שלמה ויפה, בלי סדקים, חלודות שטחיות בלבד.
