תגובה: נעילת דיפרנציאל מרכזי (דיסקברי 2)
Bernard
לדיסקו אין בכלל TC, עד 1999...
אז מה בכלל הוא קשור לנושא.
לאחי בדיסקברי 2 לא היתה נעילת דפרנציאל מרכזי - הוא התקין ידית (חיצונית, מברזל בניין) ולא עידכן כלום במחשב (אבל אצלו לא היה בקרת זוית גילגול אקטיבית).
כך גם עוד כמה חברים שלו, בלי עידכון המחשב (שגיא אידלסון התקין להם בלי עידכון במחשב - אני יודע משום שאני "התעסקתי" בענייני המחשב שלו).
זה הנסיון שלי עם דפרנציאל מרכזי של דיסקברי 2.
ברק.
אלא אם יש/יעלה הסבר הגיוני (מלבד "לנדרובר דורשים".. הם גם דורשים החלפת יחידת ה-ABS, כשמתחיל ריקוד האורות M+S.. וגרשון ואחרים פותרים את זה לבד, בלי להחליף) לבעיות שמתגלות עם הוספת נעילה ובלי עידכון מחשב, אני אומר - תתקין נעילה ו... "סע לשלום, זוג צעיר. תהיה מאושר".
שאלה,
מישהו יכול להעלות שרטוט של מיקום השקע /חיווט לצורך חיווי של הנעילה על לוח השעונים.
כרגע, חיברתי לחיווי טמפרטורה של הגיר (אין יוניט כזו בדגם שלי אז ניצלתי את זה זמנית )
הבנתי שיש חוט אפור שחור בצמה מתחת לכפתורים של החלונות חשמליים.
haimon
שנת ייצור\דגם מנוע?
Gershon
haimon
שנת ייצור\דגם מנוע?
Td5
2002
דיזל.
אוטומט
haimon
Td5
2002
דיזל.
אוטומט
תסביר לי בטלפון מה אתה צריך
054-7367258
haimon
שאלה,
Haimon:
גם אצלי מחווט חיישן חום טרנספר כאינדיקציה לנהג לנעילת Diff Lock.
מה שעשיתי כדי שהרכב "ידע" שהוא נעול - פשוט הוספתי מתג ON/OFF רגיל שמתחבר ל SLABS ECU (המחשב של ה-ABS, נמצא מתחת לתא כפפות).
החוט שאתה צריך להתחבר אליו הוא: פין מספר 9 בקונקטור C0506 ב-SLABS ECU. צבע כחול-שחור (שזה המשמעות של BU לשאלתך).
ואז לאחר שהתקנת את המתג, ברגע שאתה נועל Diff-Lock אתה לוחץ על המתג ואז נדלקת נורה של הנעילה בלוח מחוונים והרכב "יודע" שהוא נעול ויודע להתאים את ה-ABS\TC\HDC..
אם לא הבנת לחלוטין מוזמן להתקשר
Gershon
חשוב
צריך להגדיר את המערכת ABS/TC/SLABS עבור נעילה מרכזית
גרשון, אשמח שתסביר איך מבצעים זאת.
האם זה פשוט דרך התפריט של הננוקום בSLABS ECU (כי לא מצאתי את זה שם), או שצריך לצרוב לו קובץ הגדרות חדש.
ואיך אפשר לבדוק מה מוגדר אצלי כרגע.
תודה מראש, רותם.
רותם מירזאי
תודה מראש, רותם.
דרך TEST BOOK/NANOCOM/HAWKEYE-סורק של לנד רובר
מישהו צריך ידית טרנספר עם נעילה לדיסקברי 2?
מקורית, מפירוקים במצב מעולה.
