כמדומני ל-קוני יש אחלה סט לרכב הזה, אם לא צוין מקודם. זול זה לא אבל זה בולם איכותי עם יבואן בעל תודעת שירות. מוצר שישאר על הרכב הרבה מאד זמן.
חברים מישהו מכיר מקום להזמנת חלפים טוב ואמין באזור חדרה נתניה?
אשמח לשמות
אחרי כמה טלפונים וביינהם ליבואנים של קינג ספרינג בארץ רק עוד חודשיים + יהיה סט קינג ספרינג 2" לסמוראי.
מישהו יכול להמליץ אולי על חברה אחרת של קפיצים 2" שתתאים לסמוראי לבולמים המקוריים?
אם אתה מגביהה קפיצים אתה צריך להאריך בולמים. אחרת יהיה נזק
תבדוק עם לליאור זוקילנד יש רעיונות לדגם שלך, הוא בנתניה ככה שזה לא סיפור.
פספסתי או שאורי epitom לא כתב פה המלצות בתור מי שעשה את המחקר הכי מעמיק על הדגם הזה?
ממליץ בחום לא להגביה מעל 2".
4 קפיצי הגבהה של קינג/efs/tjm...
2 בולמים קדמיים של kyb.
2 בולמים אחוריים מונרו פשוטים לסמוראי .
נשמע לי מעולה.
אל תוותר על החלפת הבושינגים הקרועים בזרועות רדיוס...
בוקסה גומי עגולה . יש 3 כאלה בכל זרוע רדיוס. 2 בחיבור לסרן. ו1 בחיבור לשלדה.
רק מקורי, ולא פוליאוריטן.
לגבי הבאמפסטופ.... זו גומייה אחרת שגובלת את סגירת המהלך של הסרן.
ואם היא לא תקינה כדאי שתחליף אותה..
נ.ב ממליץ לך לקרוא בחום את המדריכים השונין באתר... לפני שאתה ממשיך להציף בשאלות.
לפי מה שזכור לי לפני כחודש וחצי שקניתי את הרכב החליפו לי בוקסות בכל המוטות רדיוס ברכב.
אני אנסה מחר אם יהיה לי זמן לרדת לצלם אבל העיקרון לפי מה שהראו לי לפני שהחליפו אז המוטות רדיוס היו זזים לצדדים עם חופש מאוד גדול.
האם לזה אתם מתכוונים או שיש עוד כאלה גם באזור הבולמים.?
בדיוק זה.
אבל צלם ליתר בטחון
מצטער לא היה לי זמן לזחול מתחת לאוטו אני מקווה שהיום אעלה תמונות.
עוד שאלה קטנה לגבי העבודה של ההחלפה בולמים וקפיצים.
האם יש צורך בפירוק רק של הגלגל או שאני אצטרך גם להתעסק עם המעצורים ועם המעצור תוף או הדיסק?
ואם אין לי איך להרים את הרכב חוץ מג'ק אפשר להשתמש במלגזה או שזה גם לא בטיחותי?
גק ובוק/חמור מספיק אבל מה עם כלי עבודה?
לא מלגזה.
הבנתי שאין צורך בכלים מיוחדים.
יש לי סט בוקסות גם קטנים וגם גדולים עד 32.
אבל הכי חשוב לי לדעת האם זה מצריך התעסקות עם הבלמים או שזה רק לפרק את הגלגל?
כי ראיתי פה מדריך שדיבר על הבוקסות שאמרתם לי שאולי צריך להחליף ושם הוא רושם שצריך לפרק את הדיסק והקליפר.
ובגלל שזה יחסית משהו ראשוני שאני עושה מעדיף לא להתעסק בבלמים כרגע
האמת שמלגזה זה פיתרון נוח..לא יודע כמה בטיחותי
בהגבהה בג׳ימני לא נגענו בברקסים
אולי מצאת שרשור העוסק בבלמים במקום בבולמים
וואלה לא בתגובות מקודם רשמו לי שחייב להחליף גם בושינגים או משהו כזה ברגע שאני עושה את כל המתלים ל הרכב.
וראיתי פה באתר מדריך להחלפת בושנגים ששם היה רשום לפרק את הדיסק והקליפר שלו ולעשות בסוף כיוון פרונט.
לגבי החלפת מתלים לא מצאתי מדריך באתר בגלל זה שאלתי.
אם הבנתי נכון הסיפור הוא:
להרים את הרכב.
לפרק גלגל.
לפרק קפיץ או בולם או במקרה של קדימה שנייהם ביחד.
ולהחליף בחדש ולעבור לגלגל הבא.
לגבי הג'יק מרימים את הרכב רגיל כמו להחליף פנצ'ר?
ולגבי החמור או הבוקים איפה למקום אותם האם רק כביטחון לג'ק? או שמא לתמיכה בסרן?
אתה צריך ג׳ק עגלה ובוקים מתחת לשילדה (תתחיל עם האחורה או עם הקדימה) כשהסרן בפתיחת מתלה מלאה יהיה לך יותר קל להוציא קפיצים. תרסס את הברגים של הבולמים בwd40 כמה ימים לפני כדי שתוכל לפתוח בקלות. חפש לך חבר עם ידי ג׳בקה חזקות שיעזור לך לפתוח.
יתקנו אותי אם אני טועה בעלי הנסיון במסולסל עם קויל אובר, אבל...
זהירות! אתה צריך מכווץ קפיצים!
שלא תחטוף קפיץ דרוך לפרצוף... זה יכול להסתיים רע!
אצלי מותקן סט קפיצים ובולמים ״2 של קוני על צמיגי 215.
לטעמי זה סט-אפ מצוין (לטעמי משמע מתאים לאופי הטיולים שלי...) שנותן עבירות מצוינת ברכב הזה וכן, גם ״יאלץ״ אותך ללמוד להכיר את הרכב בשטח ולנהוג נכון כי אין נעילה... (יש כננת, כדי ששכר הלימוד לא יהיה גבוה אבל עד עכשיו היא לא באה לידי ביטוי...)
הסט אפ הזה מעט קשה, אבל זה סמוראי. נח הוא לא. זה משתפר כשהרכב עמוס בקצת משקל.
המלצתי האישית היא שתתחיל פשוט:
צמיגי שטח טובים.
תתחיל לטייל, תכיר את הרכב באמת ואז כבר תבין לבד מה אתה צריך, או לא צריך.
מה שטוב לי לא בההכרח יתאים לך ולהפך... זה חלק מהכיף בתחביב הזה.
העיקר - תהנה.
לגבי הבוקים נראלי שהצלחתי להסתדר ומצאתי סוג של פיתרון בבוא הזמן נבדוק ונראה :)
עכשיו לגבי הקפיצים והבולמים אני קצת חושש ואשתף אולי יש סיבה או שלא אשמח לחוות דעתכם.
לאחר חיפושים רבים צלצלתי לחברת רקורד שלפי מה שהבנתי הייבואנים של איירון מן ואולי עוד כמה לארץ.
ענה לי שם בחור חביב אשר נתן לי הצעת מחיר ל4 קפיצי איירון מן 2" לסמוראי ו2 בולמים אחוריים מונרו 2" ב2500 ש"ח.
הבחור הפנה אותי למישהו מבת ים ואמר שבאזור שלי אין מפיץ.
עכשיו בכל מקרה אמרתי ננסה וצלצלתי לחנות חלפים הכי גדולה פה בעיר ובקשתי שיבררו לי אם זה אפשרי להשיג.
הבעיה שאצלהם המחיר הגיע ל4אלף + ש"ח ועם הנחה זה יעלה לי 3500 ש"ח שזה עדיין אלפיה יותר.
לפי הפירוט שלהם בולם מונרו עולה 690 ש"ח לאחד וקפיץ עולה 790 ש"ח לאחד.
עכשיו מעניין אותי לדעת למה יש הבדל כל כך משמעותי או שבגלל שהם מזמינים מיוחד אז לוקחים לי אקסטרה?
בכל מקרה איך אני יכול לדעת שמה שהציעו לי בזול הוא באמת חדש מהאריזה כמו שאומרים?
האם החלקים האלה מגיעים בקופסא? האם יש סימן מיוחד יש דרך לראות חיצונית?
לפי מה שהבחור אמר זה חדש והוא מתחייב.
כמובן שלפני שאסע לשם אוודא שוב שזה אכן חדש ועם קבלות והכל בכל מקרה רציתי לדעת מה דעתכם אולי יש שאלות שאוכל לשאול אותו שיעזור לי לקבל קצת יותר מידע?
המחיר שנתנו לך נראה לי סביר. אני קניתי לפני כחצי שנה בטבריה 2 קפיצים של קינג ספרינגס בכמעט 1000 ו2 בולמים קדמיים של KYB בכמעט 500. קיבלתי אותם בקופסה מקורית וסגורה.
תודה רבה מקווה שיזדמן לי תחילת שבוע הבא ללכת לקנות =]
חברים מישהו פה עשה עבודה כזו לבד ויכול לאשר לי האם יונתן צודק? האם אני צריך מכווץ קפיצים?
לא קראתי את כל הנושא, אבל העין צדה את ההודעה הזאת.
אני לא יודע מה זה "סוג של פתרון", אבל אל תעשה קומבינות בעניין הזה. זוג בוקים עולה סכום זעום יחסית לנזק הפונטציאלי שאתה עלול לגרום לעצמך.
אתה לא רוצה שאף חלק מהגוף שלך יהיה מתחת לרכב כאשר ה"סוג של פתרון" קורס. ראה הוזהרת.
וואלה אריאל עזרת לי מאוד לא יודע למה היה תקוע לי בראש שמחיר של 1 כזה עולה 500 ש"ח ביד שניה
אבל ההודעה שלך גרמה לי לבדוק שוב ואם זה עניין של 100-200 ש"ח אז זה באמת שטויות
בוקים אתה יכול למצוא בסניף ל.כ. באילניה.
לא מבין מה הבעיה לקנות ברקורד ולשלם תוספת משלוח אליך?
