יש אנשים שנוסעים ברכבים בלי מזגן. בשבילם עונת הטיולים היא בין אוקטובר לאפריל. (גיב אנד טייק חודש לכאן או לכאן).
בדיוק, המזגן אצלי לא משהו, וגם אם היה לא הייתי נוסע לטייל בחום הקיץ הזה, מקסימום בריכה בקיבוץ(אופניים) או לים (ליסינגטומאט)
שווה לבדוק למה המזגן לא משהו.
אתמול והיום הייתי עם הדיסקו (אותו השנתון כמו שלך) בדרום, היום בצהריים, בערבה, היה חום אימים, והמזגן עבד נהדר, היה קריר ונעים ברכב.
לגמרי שווה, סתם מתחמק מלטפל בזה.
הגעתי לטפל בפנס הקדמי, אז יש לי מחבר פנס שהרפלקטור שלו מאוד טוב, עם זכוכית שבורה.
ויש את שלי (שהיה) עם רפלקטור גמור אבל זכוכית שלמה (הייתה)
עכשיו נשאר לי לחפש פנס תורם אחר לזכוכית ולנסות שוב, הפעם עם יותר סבלנות.
בתמונות רואים את שלי שעכשיו גם לו יש זכוכית שבורה.
ואת שני הרפלקטורים ואת ההבדלים ביניהם https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...47e161bf70.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4fc1f521a0.jpg
אולי אדביק עם סיליקון, החזית שלמה רק המעטפת נפגעה. מממממ
החלטתי לקחת סיכון, לקחתי את שני חלקי הזכוכית, מרחתי מעט סיליקון (סליחה, ויקטור ריינז) ביניהן ולחצתי, נתתי לזה לנוח 3 שעות.
מרחתי הרבה סיליקון על הרפלקטור, הצמדתי את הזכוכית, ומרחתי בכל המסביב סיליקון לטשטש את הסדק, זה סתם נראה מרוח כמו "חרא" עבודה, אבל מהחזית זה נראה שלם ומבריק.
עכשיו זה ינוח עד הבוקר ובבוקר ארכיב על האוטו , בימים הקרובים אעשה נסיעה עם אורות +שטח ונראה אם מחזיק, מקסימום הזכוכית תיפול. אין לי מה להפסיד.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7c818e8c26.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0cd03eb8b8.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d6e5b850c7.jpg
חי על הקצה אתה, מטורף [emoji3]
במקרה הזה, גם אם זה נופל הגלגל מיד מרסק את זה. אין פה הזדמנות שנייה. ואז אחפש עוד פנס שהרפלקטור שלו מת אבל הזכוכית שלמה.
ושוב לפרק בעדינות בלי לפוצץ.
או לחכות לטיסה הבאה לגרמניה ולהביא סט במזוודה.
אולי בועז יהיה מוכן לקפוץ להביא לך מגרמניה :)
חחח, אין צורך.
למה סיליקון?
למה לא דבק זכוכית שמיועד להדבקת מראה וכו׳?
כי זה מה שהיה לי, פשוט ככה אבל כשאני חושב על זה לעומק לא יודע אם דבק זכוכית עמיד בויברציות בנסיעה , ובחום שהמנורה מייצרת.
יש לי ניסיון טוב עם החומר הזה כחומר אטימה והדבקה, ננסה.... מקסימום או שאמשיך לחפש פנס אחר או חדש.
וואלה, מקווה שלא תהיה הפעם הבאה
חצי שעה בשטח עם אורות עובדים והכל עדיין במקום
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9f0f7f9e6b.jpg
לפני שבועיים בערך החלפתי גל הינע קדמי לאחד שהיה לי ספייר, אבל לא אהבתי את הויברציות שהוא ייצר(גם אצלו היה חופשים בצלבים מסתבר) ופירקתי אותו אחרי יומיים, אז הזמנתי 2 צלבים חדשים לשפץ את המקורי שלי.
מסתבר שיוק אחד לא כ"כ מחזיק את כוסית הצלב והיא מסתובבת בפנים, אז לקחתי יוק מהגל הינע ה"ספייר" + 2 צלבים מתגרזים חדשים והרכבתי + צבע שחור שיהיה כמו חדש.נרכיב מחר בעוד יומיים ונקווה לשקט בגזרה הזו. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...26159867bc.jpg
מה עם איזון?
איזון זה לחלשים, קודם ארכיב על האוטו ונראה לפי הרגש.
הוא היה מורכב אצלי ולא היו בעיות מורגשות למעט צלבים עם קצת חופש.
