תגובה: הפתרון למשבר הדיור - Chevy Van Quigley 4x4
היה לי פעם סט של פרופילים זכר ונקבה, פעם בניתי כמה כאלה והיו לי חתיכות של מטרים את הנקבה צריך מעט ללטש להקטין את התפר הפנימי ואת הזכר מעט ללטש בחוץ. שניהם בעובי דופן בריא, צריך לחפש אצל ההורים, אעדכן....
אגב, אולי טריוואלי אולי לא, מכון הטכניון דורש(דרש פעם לפחות) פרופיל רוחבי אחד לכל הרוחב
הפרופיל הרוחבי בתכנון הזה הוא חתיכה אחת והרסיבר מתלבש עליו.
תעדכן, אשמח לחסוך עלויות חו"ג
סט של רסיבר ו'כזהו' שנכנס בפנים באמזון יחסוך לך הרבה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ae1bef1ec0.jpg
יצא לי במקרה לראות ונדורה עם וו גרירה, הצצתי מתחת, המבנה כמו שאתה מתאר בערך את מה שאתה מתכנן, רק הוו קצת יותר נמוך.
לעניות דעתי ההישענות על ארבעת הברגים לא מספקת, כל זוג ברגים קרוב מאד אחד לשני (5-7 ס"מ ביניהם), והמומנט של הוו עליהם גבוה (כי הוא רחוק מהם יחסית, זרוע ארוכה).
אני הייתי מוסיף תמיכה מנוגדת למומנט, כלומר חיזוק של 20-30 ס"מ מאזור הברגים לכיוון "הקדימה" של הרכב, עם פלטה ניצבת כלשהי שמעוגנת לשלדה כדי להתנגד למומנט בכיוון מעלה-מטה.קובץ מצורף 144474
זה אכן מבנה דומה למה שאצלי אבללא כל כך הבנתי למה אתה מתכוון.
עניין נוסף, הרכב הזה לא גורר שום דבר.
אם איני טועה וו גרירה סטנדרטי מיועד למשקל אנכי של 70 קג בתפוח
מה עם מיגון למיכל דלק? נראה לי שכדאי לתכנן אותו ביחד עם הקורה לוו, גם אם לא תבצע באותה נשימה .. נראה כמו נק עיגון עתידיות שכדאי לקחת בחשבון ולחסוך פירוק ועבודה בהמשך.
מוטי ג.
השאלה אם הוו צריך להיות מסוגל להתמודד עם הישענות בזוית נטישה למשל, כמו שקורה לפעמים לנקודה הכי נמוכה בזנב
לפי השרטוט פיצוץ ממקודן יש תמיכה עליונה שמצד אחד מחזיקה את הפגוש אבל מצד שני תומכת גם את הוו אם הוא מחובר דרך הפגוש לאותה נקודה.
ishc
התכוונתי למשהו כמו החלק הלבן בתמונה שימנע את המצב שהברגים הם נקודת תורפה כשיש עומס על הוו.
קובץ מצורף 144475
אסף, יש עוד תמיכות שמחוברות לפגוש ולא לוו.
אהוד, אני לא מבין מה ציירת.
אני מסכים ש-4 הברגים האלו מרגיש גם לי קצת דרדל'ה אבצ המטרות פה הן: נק' חילוץ והגבהת הוו עצמו למקס'.
לגבי הגרירה, אין לי כוונות לגרור עם הרכב הזה וכרגע אפילו הסעיף שמכסה גרירה בביטוח הוסר מהפוליסה.
אני לא ראיתי תמיכה לתושבות של הפגוש, ראיתי רק חיבור עם 4 ברגים אנכיים לשלדה. אם יש תמיכה נוספת כזו לבסיס הפגוש זה כמובן משפר את המצב בהרבה,
בכל מקרה, אם לא צפוי לחץ על הוו בכיוון מעלה-מטה, כמו למשל במקרה נטישת מדרגה כשהוו מתחכך במדרגה, אז אפשר לשכוח ממה שכתבתי.
אחלה אוטו, כיף גדול!!!!
טיול ראשון בהרכב מלא הוכתר ההצלחה מסחררת.
דברים לשיפור, הגדלת מצבר הצרכנים (כרגע 42 אמפר).
המזגן החל לזייף קלות.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...04d177ee8e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1fe2db7bc5.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7652662ba9.jpg
עוד משהו.... תקלה במערכת הגז מאלצת אותי לנסוע על בנזין כרגע. צריכת הדלק עד כה מזעזעת 1 ל-3.5-3.6
מלון מיליון כוכבים בהחלט!!!https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1a419007ad.jpg
לא היה חם בפנים? (מניח שלא ישנתם עם מזגן)
ishc
אני רואה רק ארבעה
מוטי ג.
יש מאוורר, חלונות פתוחים עם רשתות.
לאישה היה חם, לי היה סבבה. בלילה היה קריר באופן מפתיע.
אלוף! אחלה פלטפורמה לחוויות משפחתיות
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
הוזמנו תאים חולקים לבניית מצבר צרכנים נוסף, 105 אמפר לפי ההצהרה.
ביקור אצל ערן בבש החזיר את הערכת הגז לסוריה.
לאישה התגלתה קורונה אז אני והבן ברחנו ליער.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e1bff531ed.jpg
למה חזרה לסוריה?!
guyo
למה חזרה לסוריה?!
לסורה... והטלפון שכותב מה שבא לו
ishc
גיחה קצרה (מדי) להר הנגב וחניון חולות צבעוניים. באמת אוטו כיפי.
בחייאת צחי... זה אותה תמונה עם רקע שונה. תן עוד זוויות של הרכב שנוכל להתרשם מהבנייה היפה שעשית....
חחחחחחחחחח
אני נוסע לבד, מקסימום עם הבן. לא מצליח לצלם אף פעם נורמלי
תן לבן לצלם.... קצת תרגול ותקבל צלם טיולים מדופלם
אין מה לראות
קוביה מכל הכיוונים
[emoji1787][emoji1787][emoji1787]
רחפן
