תגובה: פרויקט מתמשך: שיפוץ VW type 2 טרנספורטר קמפר
כמה דפים אחורה הראיתי לכם את המושב הבודד שבניתי מעץ. עבד לא רע, אפילו טוב, אבל הרגיש לי קצת רעוע ובעיקר עם סימן שאלה למה יכול לקרות למשל בקפיצה בכביש.
למבנה המקורי של קופסה שהיא בסיס הכיסא תמיד אפשר לחזור אבל חשוב לי להשאיר קצת רצפה פנויה.
מושב מתקפל של L300 שהיה לי מונח הרבה זמן בצד, נמצא כבסיס מצויין. פירקתי ממנו לחלוטין את הקיפוח הצידה, השארתי רק את הקיפול שבין הנשענת לבסיס. הנמכתי את הנשענת והתאמתימאותה לכרית המקורית, וגם את הבסיס הכנתי לקבל את הכרית המקורית התחתונה. חיברתי את המושב למחיצה שמאחורי כיסא הנוסע(ת), כך שהוא בעצם תלוי על המשענת. בגלל שבL300 יושבים בסתלבט כמו כיסא נוח והמושבים די שוכבים, יצא שהמושב אמנם מאוד נוח אבל בולט יותר לתוך תא הנוסעים. המשמעות היא שצריך להאריך את החגורה.
מה שלא לקחתי בחשבון זה שאמנם המושב הקדמי נשען על אותה מחיצה אבל האמצע שלה גמיש מדי. החיבור התחתון, למרות שמראש עשיתי אותו עם פיזור לחץ, לוחץ את המחיצה בצורה שממש רואים שקיעה.
מזל שהתכנון הוא לצידנית מתחת למושב. ככה אם רק מקפידים שהצידנית תהיה שם כשיושבים, הכל בסדר. מה שמחדש את המוטיבציה לבנות קופסת מטבח שהיא בגודל של הצידנית, תהיה שם לצידה ותתמוך את המושב עד שאני אחשוב ואבצע חיזוק שלא מפחית משטח הרצפה.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d3b7fd0b0f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...42441340cb.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f5e1e650ce.jpg
למה לא רגל מתקפלת?
כי אני רוצה שטח רצפה פנוי. אבל זו אפשרות.
אני שמח לראות שהמפגש החזיר אותך לעניינים
תתלה חיזוק לתקרה... לא יפריע לרצפה.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
הפוך גוטה. תחבר לגג, כשהגג נפתח הכיסא מתקפל. כשהגג יורד הכיסא נפתח.
אומי5
עלית על משהו.
הייתי שולח את התמונה לשירשור אחר, אבל אין מוטור ביצירה המחרידה הזו.
אם כבר לשאוף
https://youtu.be/mr5Z1ymbajY
הירידה שלהם לפרטים מביישת כל ייקה
ירוק הכי יפה.
צולם בסן פרנסיסקוhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...066aeee800.jpg
Sent from my F5121 using Tapatalk
מגניב.. איפה משיגים?
ממש פה בתל אביב. המבשלה מכרמיאל. מוכרים גם את הכוס
https://www.beerandbeyond.com/
אחלה מקום לחומרי גלם וכו.
חזרתי מחופשה כדי לגלות לצד הפתק "מוכר? " הקבוע (כל פעם מישהו אחר), גם פנס איתות / חניה קדמי שבור. לא רק הבקליט אלא שבר אמיתי שגם גוף הפנס נשבר. ציאנואקרילי לא עזר - אז הנה ההזדמנות לסט פנסים חדשים קדמי ואחורי. הזמנתי. הבעיה היא שהקדמי האמריקאי עם אור חניה שונה מהאירופאי בלי אור חניה..... תידרש הסבה.
זו גם תהיה ההזדמנות לעבור מ eurolook עם עדשות שקופות ונורות כתומות, חזרה למראה האורגינלי עם עדשות כתומות. אני שונא עדשות כתומות. אבל זה המקורי....
בעסה...הכתום הזה עם אני זוכר זה מאיר כמו עששית.
עידו
עששית זה ביום טוב. אבל אין ברירה .
חזרתי היום מסקוטלנד .. מליארד כאלו ... כל המינים הדגמים והצבעים ... יפיפה ;)
גיא
בטח כולם ג'ינג'ים [emoji1787]
עידו
גם אני חזרתי השבוע מאנגליה וסקוטלנד .
אכן הדגם הזה מאוד מאוד נפוץ שם .
ראינו אחד ממש ממש מיוחד עם צביעה מדהימה והבחור קרא לו זיגי , מאז ראינו המון - זיגי :)
את הטיול ערכתי בקמפר שכור ( כמובן הרבה יותר חדש ) אבל כל פעם שראינו ''זיגי'' היינו חייבים להציץ .
ללא קשר - אנגליה - ובייחוד סקוטלנד פשוט מהממות , נופים בתוליים ופראיים , אנשים אדיבים ומסבירי פנים .
גם הנהיגה ( למרות שבצד ה"לא נכון" ) פשוט הרבה יותר קלה .
ממליץ בחום .
אילן
איך אפשר לומר על ה Right side שהוא הצד הלא נכון?
אנחנו ה Wrong side, לא?
יום אחד יחליטו להעביר את כולם לסטנדרט העולמי
בהתחלה רק את המשאיות ורכבי הדיזל
את היתר כבר לא יהיה צורך להעביר
מכיון שיש להם חיבור יבשתי והרבה תרבות של רוגע ... יש שם המון מטיילים.
יש כמות לא מבוטלת של רכבים אירופאים על הכביש.
כולם מסתדרים בשלום.
גם בערים המאד צפופות עם כבישים צרים מאד .. לא מסובך לנהוג , כולל על מוטור הום ענק.
( אם כבר .. אז במוסקבה היה פעם מבול של יבוא זול מאד של רכבים משומשים מיפן - דלת שבנתיים נסגרה , ויש המון רכבים עם הגה ימני שם על הכביש , גם הם מסתדרים נפלא )
נצפה במערב ספרד משייט על 95 קמ"ש (זוג קשישים מגרמניה):
קובץ מצורף 121363
בשבוע שעבר כשסגרתי את הדלת הזזה, היא כאילו לא היתה המסילה שלה, והשאירה שריטה מכוערת על הפח.
ניגשתי לזה בזהירות רבה. אחרי הכל, השיפוץ של מנגנון הדלת שעשיתי לפני כמה שנים, היה לא פשוט בכלל.
בשורה התחתונה - סהכ היה נדרש שימון. התזה נדיבה של גריז לבן לתוך כל המנגנונים, ונראה שהכל חזר לעבוד חלק ושקט....
כל זה היה חלק מהכנה ובדיקות לקראת נסיעה ארוכה לכמה ימים בדרום, ובשישי אני חוזר ישר למכון הטסטים. תחזיקו אצבעות...
שאלו אותי איך הפנסים הראשיים הלדים הסיניים.
אז צילמתי בכביש מהחשוכים ביותר.. בדרך דרומה. זה אור דרך.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...cf3496a80a.jpg
