יש ויש תאמין לי בדקתי, יש שם רכיבים שלא ניתן לנגוע בהם בגלל החום. בכל אופן השארתי 5 ס"מ מלבד האלומניום.
לא מספיק טוב
האלומיניום ששמת יכול לבודד את החום משאר חלקי העץ רק אם האלומיניום עצמו לא יהיה במגע עם עץ.
לאלומיניום הולכת חום נהדרת והוא פשוט יעביר את החום שיגיע אליו אל העץ.
פשוט תאווה לעניים .
פרוייקט מעורר השראה
יפהפה!
חנן, אני לא זוכר, בחלונות יש גם ווילונות רשת או רק חלון?
חשמל זורם בכפות ידיך...
יש סיבה למה הכבלים לא בתוך שרשור? שיאפשר החלפה במידת הצורך
חנן,
אני מבין (לא בהכרח מסכים) למה החלטת לעבוד ללא צינור, אבל אם אני רואה טוב, אתה לא עם בידוד כפול.
אם זה המקרה, זה עלול להיות בעייתי ומסוכן (שריפה).
דרך אגב, לא יודע מה עושים בקרוואנים מסחריים, אבל שאני חושב על זה, לפחות תאורה הייתי עושה הכל לד על מתח נמוך (ופותר את כל בעיות הבטיחות).
כפול זה טוב.
הדאגה שלי היא לא מקדם ההגנה, הבעיה היא בעיקר קצר.
דרך אגב, אני מבין שהמס' על הפאנלים, זה בגלל שאתה דואג לצלם הכל פתוח, כך שתדע אח"כ איפה עובר כל דבר?
החשמל מאחוריי...
אני רק לשאלה... מדדת שהקראוון מצליח לצאת מהחצר? :confused:
אתה בטוח שלוסטרא קלמרה זה הפתרון המתאים לכבל רב גידי ברכב?
חנן, מערכות חשמל למתח נמוך שונות לחלוטין ממערכות מתח גבוה.
במתח נמוך חתך הכבל נקבע לפי הזרם ואורך המוליך ולא רק לפי הזרם, כפי שקיים במערכות מתח גבוה. ככלל שטח המוליך במערכות מתח נמוך גדול יותר משטח המוליך במערכות מתח גבוה כי הזרם הנידרש להפקת הספק גבוה יותר ככל שהמתח נמוך יותר.
לכן, כשאתה אומר כבל ל 7 אמפר אתה צריך לציין את האורך.
דבר נוסף הוא מפסקים, ראיתי שהשתמשת במפסקים חצי אוטומטיים,
בדקת שהם מתאימים לזרם ישר? אם לא אז כדאי לך להחליף אותם כי הם יכולים להכשל ברגע אמת.
פשוט מדהים אין מילים
בחוף של הקראוונים יש את פזי ממנופי אבי... מקסימום [emoji6]
אהלן חברים ותודה על התגובות .
לדעתי אם שמים " שוקולדות " שמתאימות מבחינת הגודל לשלהן לעובי הכבל אז זה בסדר גמור, אולי זה לא הפתרון הכי טוב אבל זה מספיק טוב. בכל רכב שעבר בארץ איזה שהוא שינוי או תוספת יש שוקולדות.
איפה ראיתם מפסקים חצי אוטומטים ? יש אצלי כאלו רק בחלק של ה AC ולא רואים אותם בתמונות.
הקרוואן יצא עם מנוף :D. אין דרך אחרת.
נראה מדהים.
שאפו!
תודה לכולם.
עוד מעט נתחיל להוציא לשמש את המיץ...
שאפו ענק.
פשוט מדהים
תודה לכולם....ועכשיו, עולם המים...
שבת שלום.
חג שמייח...
חג שמח נראה מעילה
תתחדש מת לראות כבר את המוצר הסופי
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
קשה להבין מה ביוב ומה לא, לא רצוי סיפון מתחת לכל כיור? מה מונע מריחות לחזור לתוך הקרוואן?
