תגובה: חילוצים בשטח - WhatsApp
בחייאת, אתם באתר של משוגעים, אז אתם מתלוננים על משוגע אחד?
לא בא לכם לחלץ? אל תחלצו ואל תתערבו. לא הצמידו לאף אחד אקדח לרקה שיחלץ, וכל מי שחילץ בקבוצה הזו, עשה זאת מרצונו החופשי, ובלי לשפוט.
אנחנו כמובן לא מדברים על מעשים לא חוקיים או לא מוסריים, חופים, שדות וכו'.
כשלעצמי, התנעה של לנד רובר היא מעשה חסר אחריות, שלא לדבר על לרדת אתו לשטח. זה לא הפריע לי לצאת מהבית למדבר יהודה לחלץ אחד כזה, ולא עלה בדעתי להטיף לו מוסר.
מעולם לא סירבתי לחלץ מישהו. גם פרייבטים. וגם אופנועים. וגם הולכי רגל.
גם לא הטפתי מוסר לאף אחד מאלו שחילצתי, והיו רבים כאלו.
אני עדיין חושב שלצאת להיאבקות בוץ יזומה תוך התבססות על קבוצת החילוצים זו חזירות.
זו דעתי, ומותר לה להיות שונה מדעות אחרות, ואני חושב שיש גם לדעה הזו מקום כאן
נדב42
מי שיוצא ביודעין ובכוונה בתנאים כאלו, יואיל נא ויתארגן בהתאם, יצא בקבוצה מספיק גדולה וישאיר ב-"היכון" חברים שמוכנים ויכולים לסייע.
+1
זה מקובל וגם מתבקש. קצת אחריות אישית.
דמוקרטיה וכו', אבל השיפוטיות הזו, אם תתקבל, תפגע בקבוצה הנהדרת הזו, אולי אפילו תהרוג אותה.
אני מניח שכל מי שנרשם לקבוצת החילוץ מבין שהוא יהיה מחלץ או מחולץ פוטנציאלי והסכים לזה בצורה זו או אחרת.
חייב לציין שאם אני מבין נכון החבר׳ה שנתקעו בבית חנן דווקא היו בקבוצה של רכבים גיבורים עם ציוד חילוץ ובכל זאת נתקעו. ככה שחבל להכפיש אותם.
בסך הכל קבוצת החילוצים מוכיחה את עצמה שוב ושוב גם מהבחינה של הניהול החד שגורם לה להיות שקטה וגם מהבחינה של עזרה לג׳יפאים (לא משנה אם מטיילים או מתאבקים בבוץ) שנתקעו.
לא הייתי שם (אילוצי ילדים וכו') אבל לפחות ממה שראינו בתמונות, דווקא החבורה בדיפנדרים שנתקעו בבית חנן עבדו מאוד נכון ואחראי.
כשהכלים התקשו להתקדם, הם הירפו ולא החריפו את התקיעה. לא ראינו שם צלילות למים וכו'.
אבל תשכחו מ"כלים גיבורים". כל הגיבורים יוצאים מה זה קטנים בתנאים כאלה.
כמויות גשם כאלה מייצרות אתגרי מים ובוץ טובעניים ועמוקים שלא סופרים דיפנדרים/סופות/רנגלרים/היילקסים וכו' ולא מתרגשים מצמיגי שטח מלא. כולם נתקעים. מי יותר מוקדם ומי יותר מאוחר, שני מטרים קדימה.
גם יונימוגים וטרקטורים עובדים קשה מאוד בבוץ שכזה.
אני רואה את זה ככה: יוצא הרפתקן אחד לשטח. לא בהכרח מוכן או מאורגן או מזווד או מומחה בלתי מעורער להצטידות שטח לתנאים קשים. האיש נתקע כי הוא הרפתקן. הכי מסוכן בתקיעה זה שיתלכלך במים עכורים או אולי חלילה ילך לו המנוע או במקרה קיצון, יטבע לו האוטו (לא זוכר יותר מכמה טובעים בודדים ברכבי שטח).
האיש קורה להרפתקנים אחרים שרק מחכים לקריאה הזאת והם באים להשתתף איתו במשחק שכולם נהנים ממנו.
אחריות? מוכנות? באמא'שכם, זה תחביב שבמקרה הכי גרוע נשאיר את האוטו ונבוא לחלוץ אותו בחודש מאי.
דרור ברלי
+1
אפשר לומר אותו דבר על אחד ג׳יפאי שבא לו להיתבודד קצת וירד לבד לטיול במדבר, לא טיול קשה, אבל בכל זאת נתקע מכל סיבה שהיא, תקלה ברכב, שבר וכו'.
זה התחביב, וכל אחד עושה אותו איך שהוא אוהב, לא כל אחד "מומחה להישרדות" ולא כל אחד "שועל שטח", ופעם פעם כולנו היינו כאלה צעירים(חלקנו עדיין) ועשינו אותו דבר, לדעתי.
חנן-ג'יפולוג
+1.
ובאותה הזדמנות אני מחזיר אותכם לכמה מהעמודים הראשונים בשרשור, על הכללים וכו'.
"עזרה הדדית" משהו וכו'...
כל אחד לוקח את הסיכונים על דעת עצמו בין אם כמטייל או כמחלץ.
אם אתם כמחלצים מרגישים שהסיכון עבורכם גבוה, חובתכם להימנע מלצאת לחילוץ או אף לעצור באמצע.
מחלץ שמטוב ליבו יחווה נזק יתמודד עם זה לרוב בעצמו ועל חשבונו.
גם כמחולצים חשוב לעיתים לקחת החלטה אמיצה ובמקרים מסוימים אין ברירה וצריך לשלם על חילוץ מקצועי.
עדיף מאשר לסבך חברים.
בועז
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בינינו,
כשמחלץ יוצא לחילוץ, זה יותר בשביל
עצמו מאשר בשביל המחולץ. (לפחות אצלי).
אז,
הכל טוב,
תמשיכו לשחק בבוץ, בבקשה לא על שדות, והכל בסדר.
חנן-ג'יפולוג
אם זה היה בהתייחסות לדברים שלי, זו ממש לא היתה הכוונה, אפשר (ורצוי) לדפדף ...
חושב שמראש הדיון האם לצאת לחלץ מיותר.
ירצו יצאו, לא ירצו לא יצאו.
מה זה משנה אם התקוע דביל או חסר מזל תמים?
אני גם לא מתחבר לכללי ״לא יוצאים לבד״, אם אתה חושב שאתה מסוגל להתמודד לבד בשטח, אז קח אחריות על מעשיך.
אל תצפה מצד שני שיבואו בריצה לחלץ.
תפיסת החבר הטלפוני עדיפה לאין שיעור מבחינתי מאשר הסתמכות עיוורת על קבוצת החילוץ.
לפני אי אלו שנים נענינו כאן באתר לבקשת חילוץ של מישהו שלא הכרנו.
היה לבד בקיצור דרך טריוויאלי ביום רגיל, ועם קצת גשם הרכב החליק במקום.
על פניו ״יצא לבד״ ביום גשם, מצד שני תקיעה במקום לגמרי לא צפוי שיהיה בעייתי.
שמח שנענינו לקריאה. הרווחתי מאז חבר לשנים רבות לאחר מכן.
נכון שהאחריות על המחלץ, אף אחד לא הכריח אותו לצאת.
אבל במקרה כמו של הטרייל בלייזר בחילוץ בשבת לדעתי יש מקום לקחת חלק בתיקון של חלק כזה בעייתי ויקר,גם של המחולצים וגם של מי שירצה מהקהילה. אשמח לתת יד ואני בטוח שעוד הרבה חבר'ה כאן.
מוטי טויוטה
מסכים לחלוטין, הצעתי עזרה מולו בפרטי. אורי אמר שיעדכן ברגע שיצטרך
ohadw50
+1.
והבחור זריז בלפרק את הרכב... ;)
מוטי טויוטה
לא הייתי בסוד העניינים מה ניה בשבת, ולא הייתה כל כוונה בהשלכה לאירוע הנ״ל.
כשאני יוצא לחלץ אני לא מצפה מהצד המחולץ לשאת בעלות כלשהי.
מצד שני, אם אני המחולץ, ונגרם נזק למחלץ, אציע בהחלט להשתתף בעלות, על משקל זהה של סיוע למי שבא לחלץ אותי.
מסכים דורון, בגלל זה הקדמתי ואמרתי שאין שום חובה, אבל כן חושב שיתן טעם מתוק בסיפור כזה מבאס.
בין השורות הבנתי שהטרייל שקע בדרך אליהם וינק מים. בטוח שידיים נוספות יקלו על הסיפור וכמו שחשבתי וכבר הקדימו אותי יש הרבה שיענו
אורי יודע שחברי הפורום ישמחו לסייע.
הוא מוזמן לפתוח פה שרשור על התיקון שכבר התחיל.
הוא כבר בעיצומו של הפירוק.
הבחירה היא שלו
בועז
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בוקר טוב לכולם,
אז אחרי שסיימתי עם החולי, ישבתי לכתוב קצת על אירועי שבת האחרונה בנחל קישון - "פעם טרקטורון, היום צוללת"
הפצוע השני מאותו יום...
אורי לא מבזבז זמן
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...61b25d41ef.jpg
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
3 קבצים מצורפים
נדב ש.
ואוו ממש זריז שאפו. כמו שאמרתי אשמח לבוא לעזור בכל זמן בכל שעה.
אשמח להצטרף
050תשע שבע תשע שבע
440
חבר שקע עם טנדר בנחל יבניאל בחלק שהכי קרוב לישוב (ליד האנטנה).
אם מישהו קרוב ומתאים לו הבחור ישמח. משיכה קלה והוא בחוץ.
אורי 0549201
שמונה
6
ארבע.
אין לחץ או סכנה, יום יפה ויש פקל קפה...
חולץ
אם אין לחץ אז שיעלה תמונות
שים לב, חולץ כבר.
נכון... אז...
GodsFather
נכון... אז...
אתה נהנה לראות תמונות של אנשים תקועים בשטח?
