תגובה: מחשבות על עתיד הויטארה ...
מתכנסים :)
הקונסולה המרכזית נסגרה, הכל חזר למקום, ואפילו הוספתי משטחי פלסטיקה (מקורית, משאריות דיפון הבגאז' שהכיל חורים לרמקולים גדולים) כדי להשלים את הסגירה של הפלסטיקה המרכזית, ובתוספת שקע מצית בכל צד.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5db8e7929d.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ad971883ab.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bad4c1a32f.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...66d1508061.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...38916122d9.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f651605f78.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e70c3f1159.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...94894751ed.jpg
כשישבתי לכוונן את המגבר, נזכרתי עד כמה אני אוהב ונהנה ממוסיקה באיכות שמע טובה, ופשוט הייתי חייב לבדוק כל מיני סוגים של מוסיקה בסט-אפ השלם. זה לקח שעתיים-שלוש לפחות, איזה כיף :)
נשארו כרגע:
- טיפול בהעברת האורות הראשיים מאחורי ממסרים - משהו בתכנון שלי היה שגוי, אחזור לזה בקרוב
- קליטת הרדיו חלשה, אנטנה מקורית חדשה בדרכה מיפן ...
עדכונים יבואו, אבל קודם בשרשור אחר ...
אם אתה מעוניין נשארו לי 2 רמקולים 6X9 של JBL עם תיבות עץ מההיילקס, נותן סאונד מעולה
נדב, פדנט כמוך, למה הפלסטיקה לא חודשה? צביעה ורענון?
GodsFather
אני לא אוהב פלסטיק צבוע, בטח לא בחלוף הזמן.
את הפלסטיקה שעוטפת את ההגה החלפתי בחדשה ממגהזיפ כי היא כבר ממש התפוררה, היתר במצב סביר.
ובסה"כ, זה לא רכב למוזיאון אלא לשימוש יומיומי עם גיחות שטח מדי פעם, שריטות וצלקות קטנות בפלסטיקה לא מפריעות לי, זה חלק מהגיל ...
geva dover
תודה :)
הותקנו צמד DLSים מעולים חדשים, אני ממש מבסוט מהסאונד ברכב (כנראה פספסת את השרשור הזה)
(לפחות עד שהתפגר לי המגבר... מגבר חלופי (Hertz) הותקן ולא עומד בסטנדרטים, לכן ה- JBL יישלח לתיקון במהרה)
נדב , עבודה מרשימה עם חיתוך הפלסטיק וקיבועו כפאנל מתחת לדשבורד.
אם לא הייתי רואה את התהליך הייתי בטוח שזה יצא ככה מהמפעל.
https://media.giphy.com/media/3480mJ...3sxt/giphy.gif
הצבע של הכפתורים של הרדיו והתצוגה שלו - לא ניתנים לשינוי שיהיו תואמים לשאר הכפתורים ברכב?
לא, חיפשתי, זה דגם בסיסי, ובשביל המחיר ששילמתי עליו ממש אין טענות ...
נדב42
בדגם הבסיסי הזה יש דיבורית B.T הכי טובה שנתקלתי אי פעם, שמיעה מעולה לשני הכיוונים, דרך הרמקולים של האוטו.
Sent from my SM-A515F using Tapatalk
נדב42
חדש או צביעה?
בהצלחה לקנות כזה חדש...
זהו השדרוג הכי חשוב לקיט הזה ...
נדב42
קניתי את המכלולים למתלה האחורי בעבר הלא רחוק מהבחור באנגליה.
אין לי מקור השוואה לקיט שלך, לא היה לי גם בזמנו. אבל זה היה נראה והרגיש איכותי מאד, קיבל ביקורות חיוביות ועשה את העבודה. וכנראה עדיין עושה אצל הבעלים הנוכחי
לגבי החלק הקדמי - מניח שגם אפשרי עם קצת חיפוש, בזמנו זה היה אפשרי דרך טורקיה. השאלה היא למה צריך? האם משהו נשבר אצלך?
נשבר לי לעשות עניין מהטסט כל חצי שנה.
(והיה לי הרבה חופש בבושינגים, ניצלתי את אותה ההזדמנות להחליף את כולם, ואת מיסב קצה המוט גם ...)
3 קבצים מצורפים
טוב, קצת עדכונים מהשטח :)
הוטארה קיבלה עוד סשן תחזוקה ופינוקים, רובו במוסך וקצת עצמאית:
א. החלפת כל הבושינגים של כל המתלים, כולל מיסב קצה מוט של המשולש האחורי
ב. זו היתה הזדמנות מצויינת לצבוע את כל חלקי המתלים של קאלמיני בשחור - השיפור הכי טוב שקיים לרכב מוגבה :)
ג. קיצור הספייסרים של הקפיצים האחוריים - הרכב מונח עכשיו בזווית הרבה יותר הגיונית :)
ד. צמד פוקסים חדשים למתלה האחורי :) :) :)
קובץ מצורף 130252
ה. שיפוץ הדיפרנציאל האחורי הרועש - החלפת כל המיסבים, מחזירי השמן, האטמים ובית האטמים (ARB)
ו. טיפול בנזילת מים - טרמוסטט ובית טרמוסטט
ז. צלחות ורפידות בלם קדמי
ח. אנטנה לרדיו (מקורית חדשה, כי הישנה היתה תקועה במצב סגור - פחות אפקטיבי)
קובץ מצורף 130253
איזה כיף, סופסוף הרכב שקט, בלי קירקושים, בלי צירצורים, בלי חריקות ובלי גניחות. וגם בלי רעש של נ"נ מכיוון הסרן האחורי :)
ואפילו הספקנו לקחת את סבתא לנשום קצת אוויר בטיול שקיעה בהרי ירושלים (תודה רועי :) )
קובץ מצורף 130254
ברכות.
אפשר לבקש תמונה של מתלה אחורי פתוח?
נכון שאלו חיות שונות, ובכל זאת, מה מבחינתך ההבדל המרכזי בין הויטארה והצ'רוקי בשטח שמבחינתך מצדיק אחזקתם במקביל?
על פניו שניהם משופרים היטב במתלים ושניהם לא מהמרווחים.
תודה, מה לגבי פתיחת מהלך מהצד? והצלבה.
יכול להיות שפספסתי והסרת את הכריות?
Asaf-a
הצ׳רוקי בעל יכולות הרבה יותר גבוהות, והוא מזווד קבוע לטיולים כולל לינה וקולינריה. הוא גם לא רכב שאפשר להשתמש בו ליום-יום, יותר מדי מושך את העין גם לשוטרים וגם לגנבים.
הויטארה קטנה וקלילה, הרבה יותר נוחה לשימוש יומיומי, מרגישה כמו פרייבט בכביש ובכלל לא פראיירית בשטח, והיא לא מושכת את עיניהן של אוכלוסיות בעייתיות [emoji16]
הויטארה מאפשרת לי את המחיה היומיומית בכביש בשילוב עם היכולת לרדת ספונטנית לשטח מתי שבא לי [emoji846]
