תקשיב טוב, תולעון,
אם תבוא ביום שישי להשלמת עבודות החיפוי,
אתה תרגיש את הצינור שלי טוב טוב :twisted:
מכיוון שאני שומר אותו לא לעצמי אלא בשבילך
אוי אתם כל כך מצחיקים שזה ממש כואב...
ברוך זה לא סתם צינור כמו שאתה מכין לרפולקה :shock:,,,אלה צינור בעל דופן כפולה , מכשיר פשוט ומתוחכם כאחד שכמו שאמר רפולקה, לוכד את החול ומוציא אותו מלמטה . במקום לאיים בצינורות תפעיל את הצוות שלך ויצמן את חיימון שיחפשו לי בגרוטאות בית מסנן כזה.
אהלן חנן,
אם אני זוכר נכון יש לנו (בקיבוץ) מגרש גרוטאות של טרקטורים וכו' אני מחר יעשה סיבוב.
אתה מחפש רק בית מסנן של מסינפרגסון?
ארי.
חנן התשובה בגוף השאלה.
חברת זוקו מחזיקה ציוד כזה :
http://www.zoko.co.il/%D7%9E%D7%A1%D...99%D7%99%D7%9D
עידו
חנן מה עם החבילה מארה"ב ?
עידו
היום הרכבתי את הבולמים תחת ממטרים חזקים של גשם , הייתם מאמינים ?
מאחור נראה לי שהכל בסדר והמידות נכונות.
אבל מקדימה לא הצלחתי להכניס אותם כיוון שהם פשוט ארוכים מדיי ב 3.5 ס"מ וגם אז אני חוזר לאותה הבעיה שברוך עלה עליה שהזרוע לא יורדת מספיק נמוך אז נראה לי שבשלב ראשון אהיה חייב לשנות את הזוית של היוניבול בזרועות הקדמיות העליונות על מנת שהן יגיעו לסוף המהלך שלהן יחד עם התחתונות ולא קודם ואז הזרוע התחתונה תרד יותר נמוך ויהיה יותר מקום לבולמים.
אם גם זה לא יעזור אז אצטרך להחליף את התושבות התחתונות של הבולמים לתושבות קצרות יותר.
כשהייתי בקרטק החלטתי יחד עם איש המכירות על סמך המדידות שעשיתי שהתושבות התחתונות צריכות להיות ארוכות מהרגיל על מנת שאקבל את המהלך האופטימלי.
נחיה ונראה.
תיהנו מהתמונות.
לא הבנתי למה אתה לא מכווץ את הקפיץ, או לחילופין מפרק את הצלחת התחתונה של הקוילאובר, או לחילופי חילופין (נדבקתי מברוך) פותח את האום העליון כדי להכניס את הבולם הקדמי.
חנן תתחדש.
את הרזרבר של הבולם רצוי למקם באיזור שיעבור בו אוויר קר ולא כמו בתמונה (גם בקידמיים)
בבולמים הקדמים הצינור של הרזרבר צריך לפנות כלפי חוץ ולא כלפי השלדה .
עידו
חנן, לא הבנתי. אתה אומר, בעצם, שהבולמים לבדם מחזיקים את משקל הרכב? מה קורה אם אתה מרכיב את הבולמים ללא הקפיצים? המתלה נפתח עד הסוף? אני חושב שלא הבנתי.
חנן, בשביל מה יש לך את טבעות הכוונון על הבולם??
תפתח את הטבעות עד הסוף, כלומר תבריג אותן כלפי מעלה עד קצה הבולם, ואז הבולם יכנס בלי בעיה.
אחרי שהוא יכנס, תוכל ללחוץ שוב את הטבעות עד שתגיע לגובה המתאים שתכננת.
לענין הזה אין כל קשר לסוגיה של מהלך היוניבול העליון - אותו אתה תצטרך לשנות מכיוון שהוא לא יאפשר לך מהלך פתיחה הולם.
ולענין התושבות התחתונות של הבולמים- אכן כאן היטעו אותך. תושבות כאלו מיועדות לזרועות רדיוס שהבולם יושב עליהן, כמו בזרועות אחוריות של טרופי טראק. שם, הזרוע מכופפת(כלומר העין של הבולם נמצאת מתחת לקו המחבר את שתי העינים של הזרוע) על מנת שהלחץ של הבולם לא יגרום לסבסוב הזרוע סביב צירה, ולכן יש צורך בתושבת בולם תחתונה ארוכה, שתיכנס עמוק לתוך הזרוע.
אתה בכלל לא צריך כזאת תושבת, שהיא יותר חלשה בגלל המנופים העובדים עליה, והיא ממש מיותרת בשבילך.
אבל לא נורא, תישאר איתה אבל תפתח את הטבעות עד הסוף ותכניס את הבולם למקום. אין לי ספק שזה יפתור את הבעיה.
עידו זה רק להמחשה ,כמובן שהבולם יעמוד הפוך עם הצינור בחוץ.ציטוט:
עידו
אסף הבולמים לא מחזיקים לבדם את הרכב, פשוט הבולם במצב הזה ארוך מדיי.ציטוט:
אסף
ברוך עשיתי את זה, פתחתי את הטבעות ואני יכול להכניס את הבולם בכח אבל נראה לי בכל זאת שהבולם ארוך מדיי לתצורה הזאת, לכן נראה לי שאהיה חייב לשנות את הזוית של היוניבול מה שיאפשר לזרועות לרדת יותר נמוך ואז יהיה לבולם יותר מקום להכנס. תקן אותי אם אני טועה.ציטוט:
טוב את כבר אמרנו מזמן שתהיה חייב לעשות.
אם זה יגרום לכך שהבולם יכנס קל יותר, מה טוב.
אל תחכה עם התאמת היוניבול העליון לנסיעת מבחן - נסיעה עלולה לגרום נזק ובכל מקרה אתה לא יכול לחיות עם מהלך פתיחה כזה.
אל תתעצל ותעשה את זה כבר.
כפי שאמרתי לך כבר אז, אני כמעט בטוח שאחרי היוניבול העליון יבוא תורו של התחתון, ולכן אל תתיאש - תהיה מוכן לזה.
האם מקובל להכניס את הבולמים בכח או שהם אמורים להכנס למקום ללא כל דחיסה ?
הכוונה לתוך האוזנים בשילדה ובמתלה , עם כן אז לא הם צריכים להיכנס ללא כוח .
עם מבחינת האורך אז הם גם לא צריכים להיכנס עם דחיסה ,זה מקשה על ההרכבה והפרוק שלהם מהרכב, עדיף לשנות את זווית היונבול ולפתור אחת ולתמיד את הבעיה או לקנות קצה קצר לבולם ולהחליף אותו .
עידו
חנן שלום
כאשר המתלה פתוח מקסימום הבולם הוא שאמור לעצור את המתלה עם היוניבולים עוצרים זה לא טוב והם יפגעו. כפי שאני רואה את התמונות התושבות בשלדה נמוכות מידי ויש להעלותם. תרים את המתלה 1 ס"מ מעל נעילת יוניבולים תחתונה כאשר הבולם מחובר בחלקו התחתון על הזרוע ואז תוכל לקבוע את גובה התושבת העליונה בשלדה. הרבה חברה פה אומרים לך לשנות את זוויות היוניבולים ואולי זה פיתרון לתוספת פתיחת מטלה אבל מה עם הסגירה?
המתלה שלך תוכנן לסגירה גדולה מאד ולמהלך מתלה כללי של 50 ס"מ עם בולם 14" שיש לך.
תוציא את הקפיצים מהבולם, תמקם אותו כמו שאמרתי עם תושבת זמנית למעלה בשלדה ותבצע סייקלינג למתלה (תעלה ותוריד את המתלה) לוודא שהוא עובד לכל אורך המהלך של המתלה.
ארנון
נ.ב. מזל טוב.
ארנון
כן, הבולמים צריכים להיכנס בלי לחץ.
אני מקווה שהבולמים ריקים מגז, כן.........?
קודם כל ברוך הבא ותודה ...
שנית, הזרוע העליונה נעצרת לפני התחתונה ולכן חשבתי שאם שתיהן יעצרו ביחד זה יהיה המצב האופטימלי. כדי לעשות את זה צריך לשנות את הזוית של היוניבול העליון. בקשר לסגירה הרי שאז שתיהן גם יסגרו ביחד, לא ?
אני לא יכול הרים את המתלה 1 ס"מ מעל נעילת יוניבולים תחתונה כיוון שאני לא מגיע למצב של נעילה ביוניבול התחתון בגלל שהעליון נעצר קודם.
דא"ג בסופו של דבר הבולם שנבחר קדימה הוא 10 " ואחורה 14".
חנן שלום
היוניבול העליון תמיד ינעל לפני התחתון
בגלל שהזרוע העליונה קצרה יותר היא נעה יותר על ציר הרדיוס שלה מאשר התחתונה ומגיעה לזוויות סגירה ליוניבול לפני התחתונה גם למעלה וגם למטה.
בארה"ב הם פתרו את הבעיה בזה שהיוניבול העליון עומד והתחתון יושב או כמו נימרוד שתיהם עומדים.
לפי מה שראיתי בתמונות ובהכרותי עם הבולמים והרכב שלך הבולם שאתה מנסה לשים קדימה הוא 14" ולא 10" שהוא קצר משמעותית.
ארנון
שושנת יעקב היקרה, תרשה לי קצת לחלוק עליך בענין זה.
בכדי למנוע תקלות כאלו בונים את היוניבול העליון בזוית שונה מזו של התחתון.
חישוב גיאומטרי פשוט יחסית מאפשר לדעת את זוית ההצבה של שני היוניבולים, ואז אין שום בעיית סגירה או פתיחה.
כמובן שאפשר להציב את היוניבולים לאורך ולא לרוחב, מה שנותן חוזק הרבה יותר גדול, אבל אז משלמים בהגבלת זוית ההיגוי, כלומר הגה די מחורבן.
בכל מקרה, אין הגיון בהצבת היוניבולים לא באופן אחיד - או שניהם שוכבים או ששניהם עומדים.
זה שאתה רואה כאלה הצבות בארה"ב אומר רק שגם שם לא הכל מושלם....:cool:
למען יאריכו ימי הבולמים הייתי ממליץ לך לשכול התקנת גובלים שעוצרים את המתלה רגע לפני שהבולם מגיע לפתיחה מלאה
ואז רוב העומס בזמן פתיחה לא הולך לבולם אלה לגובלים ולתושבות הגובלים
too much information עכשיו כמובן שאני מבולבל לגמרי . בקיצור אני אבדוק את זה שוב פיזית על הרכב.
ארנון כנראה שהתמונה מטעה , הבולמים הקדמיים הם 10 אינץ בלבד עם תושבת תחתונה ארוכה למדיי.
תום הזרועות יוגבלו כמובן על ידי רצועות.
חנן, קודם כל בלי לחץ.
מותר לבולם להיכנס בלחץ- שהוא לא יהיה פתוח עד הסוף כשהמתלה פתוח עד הסוף. לא יקרה כלום, אתה רק לא מנצל את כולו. תקפיד להרכיב את הרצועה שתגביל את הפתיחה לפני שהיוניבול נדפק, זה הכל.
במקרה של הבולם הגיבור שיש לך, תוציא את הלחץ מהונטיל של הגז, תוכל לכווץ אותו ביד, אחרת יהיה לך קשה מאוד...
ועוד עצה. פרק לגמרי את הקפיצים מהבולמים. תרכיב את הבולמים בלי לחץ גז, תן לרכב ליפול עד הבאמפסטופים ותראה ששום דבר לא נוגע (גוף הבולם בתושבת ודברים כאלה, במיוחד ליד הצוואר של הבולם איפה שהוא מתרחב ליד התושבת- נקודת תורפה שיכולה לגמור בולם בשניה). תבדוק שאכן הבאמפסטופים גובלים את הסגירה ויש לבולם עוד כמה סנטימטרים לסגירה מלאה (הבאמפסטופים נסגרים עד הסוף כשנוחתים מגבוה, לא לשכוח). אחרי זה תפתח את המתלים עד הסוף ושוב תבדוק מה מגביל את המהלך ואיפה. אחרי כל ההתעמלות הזו תרכיב חזרה את הקפיצים על הבולמים.
