הנה לשון החוק:
https://www.gov.il/he/pages/personal...chapterIndex=3
קובץ מצורף 148404
נראה לי שאני מבין מאיפה הפרצה.. כשאתה משלם לחנות סכום כולל הם מתייחסים לזה יחד.
בוודאות התעקשו ולא שחררו ללא תשלום על חבילות שהעלות הכוללת הייתה מעל 75$
סיימתי עכשיו סאגה בחברת DSV.
הזמנתי באלאנסר בעלות של 68$ החלק, ו-43$ משלוח.
התייחסו לחבילה כאל 100$ וקיבלתי לתשלום מיסים.
סירבתי, והודעתי שזה פחות מ-75.
אחרי סאגה של כמה ימים, הבאתי חשבונית "חדשה" מהשולח, בה היה הפרדה של משלוח מעלות, מה שבחשבונית קודמת, לטענתם, היה רק מחיר חלק.
לקח עוד זמן רב מאד ומדי, שלשום הגיע החלק.
ללא שום עלות נוספת.
שכחת פרט קטן…
נאלצת להגיע עד המנכלית בכדי לקבל יחס הוגן.
שכחתי עוד פרט קטן והכי חשוב - נאלצתי להשתמש ולהעזר בידע של בועז אברהמי :p
ברצוני לקנות אצל הדוד צמיגים לקלנועית.
יש לזה הליך מול המכס/משרד התחבורה?
אם תוכיח שזה לא רכב אז הם לא נדרשים לעמוד בתקנים…
כמו צמיגי מריצה לצורך העניין.
אם זה לרכב אז אל תתחיל אפילו.
ההפרש במחיר מצדיק את הכאב ראש?
אם תסביר למוכר שאתה רוכש את הצמיגים למריצות ותנחה אותו מה לכתוב על הפריט ותעודת המשלוח והוא יסכים, אז יש סיכוי קל.
חייב לומר בהזדמנות זו כי פעמיים ברציפות רכשתי נורות לתאורת פנים ברכב, T10 קטנות, ובשתי הפעמים הללו בגלל שבתיאור היה רשום 12v CAR LED BULB או משהו דומה עם המילה CAR, הם עצרו והועברו לבדיקה של משרד התחבורה שכמובן אישר את המשלוח (לאחר עיכוב של שבועיים), אבל משום כך נדרשתי לשלם כ-30 שח (דמי בדיקה או משהו דומה) על פריט שעלה פחות מ-3 דולרים...
אז חשוב שבתיאור המוצר לא תופיע המילה CAR...
מותר לך לייבא גם צמיגים של רכב, ובכל מקרה בעלות שציינת אתה גם לא אמור לשלם עליהם כלום, לא משנה עבור מה הם.
מידע על יבוא צמיגים:
https://www.facebook.com/share/p/1C3btJM3oD/
אתה אומר מנסיון אישי?
יש את הנוהל הבא אשר במקרה הטוב ידרוש ״רק״ בדיקת מעבדה שכבר תהפוך את העסק הזה לחוויה לא משתלמת ובירוקרטית.
https://iga.org.il/wp-content/upload...בובים-לרכב.pdf
אשמח ללמוד אם יש דרך אחרת.
נדרש להירשם לקבוצת פייסבוק הזו דבר שאין לי כוונה לעשות.
בהמשך לשיחה שלי עם חנן בפרטי-
לא יכול לחוות דעה על נסיון של אחרים.
אני יכול להסביר את עניין חוקיות היבוא.
ביבוא אישי, המכס מחויב לנהוג בסחורה על פי סיווג המכס שלה בהתאם לצו היבוא האישי.
זה מה שרשום בצו.
מבחינת המכס, כזה ראה וקדש.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c1257999ff.png
מכאן, כל אחד שיבחר את דרכו.
אני בוחר באמצעים למניעת הריון.
רק מה זה אמ"ר
אביזרים ומכשירים רפואיים.
יש אגף כזה במשרד הבריאות
אני מחפש להזמין משאבת הגה חשמלית לWK2.
מסתבר שההתפגרות שלהן היא לא דבר נדיר והמחיר בארץ מעל 8000 שקל.
כמובן התייעצתי עם בועז מהפורום וגם עם רביב חייק למי שמכיר.
החלק דורש כמובן אישור משרד התחבורה ומצאתי משאבה חליפית חדשה באתר רוקאוטו. המחיר 450 דולר לפני מיסים. היצרן הוא אמריקאי אבל אני לא יודע איפה המשאבה מיוצרת בפועל. אין לי בעיה עם המחיר אלא רק אם יצוצו פה בעיות של אישור וכו'.
הגשתי בקשה מוקדמת דרך מערכת מסלול וענו לי שאני צריך לספק אישור מוסך לצורך ייבוא כי הרכב כרגע ללא טסט. זו לא בעיה.
רביב שהוא עם נסיון רב טוען בתוקף שאני אקבל סירוב בהגעה כי אם יתקבל אישור הוא יהיה כפוף לבדיקת מפקח, כי יתכן כי בבדיקה יתגלה שהמשאבה יוצרה בסין ואני סימנתי בבקשה שזה תוצרת ארה"ב (בהתאם לכתובת היצרן), ובמקרה כזה האישור הולך לפח. לדבריו רק אחרי שאזמין בפועל ואשלם אז רק אז אני אראה בחשבונית איפה המוצר יוצר.
אשמח לכל עצה, הכוונה או רעיון.
אני כבר מתחיל לחשוב ברצינות להזמין משאבה כזו מאלי אקספרס, שם יכתבו מצידם שזו משאבה למדיח כלים.
לינק למוצר:
https://www.rockauto.com/en/moreinfo...&pt=7380&jsn=4
מופיע בקישור שהחלק משופץ. לא חדש.
את אותו החלק אתה יכול לרכוש גם חדש שכמובן יעלה יותר. בנוגע לשאלתך, פשוט תגיד למוכר שלצורך היבוא אתה צריך את ארץ היצור, ותבקש זאת ממנו.
לייבא עם המסמך הפשוט שלהם עם פרטים אישיים ומספר הרכב כבר לא מספיק?
שאלה
מזמין מארה״ב משלוח שכולל פנס אחורי , לרכב אספנות . המשלוח יוצא מחנות שאינה אמזון
האם נדרש למלא טופס ייבוא אישי למוצרי תעבורה ?
המשלוח לא יעבור בלי השאלת ״ קיטבג״ הזאת ?
הד
האם אמזון היא המשלח?
אם כן אז הם מטפלים בשחרור ואם תידרש יפנו אותך לטפסים.
אם זה נשלח באופן אחר אז צריך להבין באיזה תנאי incoterms ואז לענות.
די בוודאות שאם זה משלוח ישיר מהמוכר אליך אתה תידרש לטפל בכל נושא האישורים.
שים לב שלפנסים בכללי נדרש תקן שמוטבע עליהם. אולי לאספנות יש הקלות. לא התעסקתי עם אספנות כמעט
כמו שרשמתי , לא אמאזון
אכן לאספנות יש הקלות וזה חלק מהמידע שניתן למלא בטופס
אז מבין שכדאי למלא
רק כשיהיה לך לכאורה מס מעקב.
מצד שני גם כשהם מאשרים זה בכפוף לבדיקה או אישור מעבדה כך שלא ברור הערך המוסף של התהליך הזה
שלום חברים. אני רוצה להזמין משאבת הגה שהיא חצי חשמלית וחצי הדראולית.
האפשרויות:
1. מקורית משופצת - כ-2000 ש"ח
2. תחליפית חדשה - כ-2000 ש"ח
מעדיף כמובן תחליפית חדשה.
יש דרך לקבל אישור או שזה להמר על הכסף? (או שאולי זה לא הימור אלא הפסד בטוח?)
אגב, המחיר בארץ למקורית 7600 ש"ח (אגב #2 שווי הרכב כ-50,000 ש"ח)
תבדוק בדרישות חובה ליבוא מוצרי תעבורה קודם.
משופצת למיטב זכרוני תהיה לך בעיה להכניס.
יש פרק מיוחד וקצר בסוף הקובץ מה מותר להביא משומש. מה שלא שם אסור.
לגבי חדשה חליפית, נדמה לי שהדרישות הן קלות. Iso 90xx וכו. משהו שכנראה לא בעייתי ליצרן עם שם.
הכי ממליץ לך זה לנסות לרכוש באמזון עם טיפול של אמזון. הם ישחררו ואם ייתקע תקבל זיכוי מלא בלי דאגות
משופצת ההוראות אוסרות להביא. לא חושב שזה הימור או הפסד בטוח, אלא צריך להיות פשוט חוקי.
קובץ מצורף 149002
https://www.jeepolog.com/forums/imag...BJRU5ErkJggg==
The Scope Statement describes your products and services, the regulatory requirements, activities, remote locations, and facilities supported and documented by your company's quality management system. In essence, your scope identifies precisely what your business does
לא כל מה שסיני זה פח.
יש יצרנים שעושים מוצרים טובים ויש כאלו שעומדים בתקנים. זה לא מסובך מדי לעמוד באיזו 9000. זה לא מבטיח מוצר טוב אלא שיש שלטים יפים במפעל [emoji41]
תשים לינק לכמה אפשרויות ואנסה להציץ ולסיע במידת האפשר.
אם מי מהם מגיע לארץ ביבוא סדיר אז כנראה שהוא בסדר ותתחיל ממנו. שווי הרכב רלוונטי רק עבורך מבחינת כדאיות התיקון. את הרשויות זה לא מעניין.
באיז רכב דגם ושנתון מדובר?
אם היו מביאים תחליפי לארץ הייתי קונה פה עם אחריות ולא מנסה לחסוך כמה שקלים.
זה רכב ישן יחסית ונדיר. גם המקורית שנשארה היא האחרונה
אפשר להתייעץ איתך בפרטי?
ברור.
שלח ה.פ או אם יש לך את הנייד תתקשר.
