תגובה: האמינות האגדית של טויוטה - מיתוסים ועובדות
לא בשביל לקנטר. אבל אני לא מבין איך אתה כותב דברים מאד קשים פה, ולחברים שלך ממליץ לקנות את הרכב.
בכוונה, אה?
לא לקנטר את נדב, אבל לעצבן אותי, לא איכפת לך...
אני לא רואה שום בעייה בזה.
כולם (הרוב) יודעים מה אני חושב על המוצרים של אפל והאייפון/ים במיוחד.
ולמרות זאת.. "לא כולם ברנרד".
כששואלים אותי "מה כדאי" אני עונה לפי הצרכים והאופי של השואל - והרבה פעמים אני ממליץ (בחום) על אייפון.
כשאתה יודע מה הצריכים ואתה יודע מה אתה "מקבל", לפעמים גם רכב גרוע (מאפיינים מסויימים - ואני לא אומר שהפראדו הוא גרוע.. וגם לא אמרתי) הוא הבחירה הטובה ביותר... למישהו.
אף אחד לא מתווכח על "השם" שיש (גם) לפראדו ועל השכירות (מלשון שכיר - נקנה ונמכר במהירות ובמחיר טוב) שלו.
ואם יש לך מזל (ואתה לא "מתחרע" על בולדרים כל שבוע), לא צפויות לך בעיות רבות, יחסית לשנתון.
ואם אתה לא מתכוון לשפר ולבנות מפלצת עבירות.
ואם אתה מוכן לשלם עבור "שקט נפשי" (שזה חשוב... אם אתה לא יודע על בעיות נפוצות.. הרי זה טויוטה) יותר מאשר על טרופר "ששמעת שהוא עושה המון בעיות"..
ו..כו' וכו' וכו'..
פראדו זה אחלה אוטו בשבילך.
מסתפק במועט (יחסית) ומקבל טכנולוגיה/נוחות בסיסית (יחסית) וביצועים סבירים (יחסית) ומשלם הרבה (יחסית) אבל שומר על הערך (יחסית)... אז מה אם אתה מחוייב לאפל ומי שמבין די צוחק עליך...
אה. סליחה.. תחליפו את המשפט האחרון ב- אז מה אם יש לך רכב יפני יקר ו"המוני", ומי שמבין צוחק עליך..
יש מקרים/אנשים שאפילו הפראדו "תפור עליהם"..
דעא"ש עברו מזמן לויגו :rolleyes:
אתה חושב שיש מצב שאחרי יום מלא התרחשויות של לחימה, ביזה, עריפה וכו', בערב, ליד המדורה ואחרי קריאה של מגילות ברנרד, הם תוהים האם הבחירה נכונה?
יש סיכוי שלמישהו שם יערפו את הראש (פיזית, לא כדימוי..)
ולמה אתה חושב שהם עורפים?
לקחו אוטו שלא יעשה בעיות = טויוטה ו... כל הזמן במוסכים וטוחנים אותם במחירים - מישהו צריך לשלם על זה "בראשו", לא?
זה מה שהנשיא השחרחר אומר כל הזמן - צריך פשוט להבין אותם ולמה הם עושים את זה... אולי צריך להציע להם איזה טרייד-אין. יביאו את כל הטויוטות שלהם ויקחו F150 במקום ו... כל הבלגן הזה יגמר - Why can't we just all live together in peace?
כשדע"ש יגיעו לפה, סטטיסטית, הם יערפו קודם את הראש של מי שמתכלך על טויוטה.
שהם יגיעו לפה עם הטויוטות שלהם ויראו את המחירים והשירות שמקבלים מהיבואן אוי ואבוי... :p
מסרק הגה בפראדו, טרי מהצהוב
http://www.jeeptrip.co.il/start/foru...?p=1&id=989964
תסביר למה ברכב שהוא לא טויוטה שיפוץ מסרק עולה 50% פחות, מה יש חלקים מזהב?
אני צריך להסביר טענה מופרכת שמבוססת על ציטוט של אלמוני שציטט מה שאמרו לו במוסך של יבואן ישראלי?
לי, כמו לך, ברור ששיפוץ מסרק הגה עולה אותו דבר לטויוטה, למיצובישי, לניסאן וללנדרובר.
אתה צריך להסביר מתי דאעש באים
נכון ללפני חצי שנה, שיפוץ מסרק הגה בקינג במוסך עלה 2000 ש״ח כולל מעמ ועבודה.
מי מלכלך?
לא אני!
צריך להיזהר עם הערבים האלה... סליחה. היפנים האלה.
טויוטה זה אחלה.. מאחל לכולם שיוכלו להרשות לעצמם לקנות טויוטה ואם חו"ח צריך להחליף משהו (סתם להחליף, לא בגלל שצריך או התקלקל), שיהיה להם מספיק כסף לעשות את זה.. בזמן.
לכולם אני מאחל כזה מעמד כלכלי.
הנה.
עכשיו, החבר'ה האלה שמעוצבנים על טויוטה ו.. ברור שמישהו צריך לשלם בראשו על זה, יעזבו אותי ויחפשו את .. נדב.
ואם אתה חושב שיעזבו אותך, נמרוד... שיהיה בהצלחה.:rolleyes:
נימרוד אתה צודק, אבל לא במוסך טויוטה.
לנדרובר זה רכב שטח, יש לו תיבה, לא מסרק כמו בפרייבט חחחח
saar הקינג היה במוסך יבואן?
ברנרד אני חמוש ומוכן, גם הכנתי מלכודות בחצר חחחחח
ללנדרובר גם יש מסרק כבר - 10? 11 שנה? ומי שמתנהג כצאן ישחט בכל מוסך יבואן. בכל מוסך, בעצם...
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
התכוונתי ללנדרובר האמיתי לא החדשים שגם הם מתנהגים כבר יותר כמו פרייבטים.
הפראדו נולד עם מסרק.
ואני התכוונתי למה שהתכוונתי.
לא בושה נדב לסגת לאחור...[emoji6]
נדב ש.
לא. מוסך רגיל שאני סומך עליו
הבנתי מאיפה זה מתחיל:
קובץ מצורף 107045
ככה זה כשמאכילים אותך סדרה 70 מגיל אפס.
התקבל מחבר אוסטרלי.
עבודה מדהימה.
הצליחו לעשות את הרפליקה מכוערת מהמקור וזה לא דבר של מה בכך...
boaz avrahami
עבודה מדהימה.
אתה מכיר את אבא של הילד הזה?
אתה מתכוון לקווינטין, אבא של בילי?
אנקדוטה ,יותר על רמת השרותיות של יבואן טויוטה.
לאחי יש לנד קרוזר 2008 ,גם הדשבורד שלו סבל מבעיית הסדקים .
הטיפול של היבואן עלה לו כ 2500 שח.
לאישתו יש מאזדה 3 2010. היתה בעיה עם הדשבורד.
הוחלף ללא עלות מצידו בשבוע שעבר ,לדברי החבר׳ה במוסך מאזדה כלל העלות על החלק ועבודה כ 3500 שח .......
Sent from my SAMSUNG-SM-G870A using Tapatalk
נו.. תפסיק להיות קטנוני - אתה יודע כמה עולה לתחזק את ה"שם" של טויוטה, כרכב אמין?
אז אחיך תרם קצת לאמינות האגדית. לא קרה כלום.
וחוץ מזה, לעניין החתימה - לנדרובר היה לפני ג'יפ ולכן... הוא לא שיפור של ג'יפ.. הוא המקור.
אני קטנוני?
אז למען הדיוק ההיסטורי:
לנד רובר הוא השיפור האולטימטיבי לבנטם/וויליס/פורד[emoji12]
Bernard
חזור בך מהר לפני שתצטרך להגן על עצמך במשפט דיבה :rolleyes:
חוזר בי.
טעות.
Bernard
בתחילת שיווק הלנדקרוזר בארה״ב הוא הופיע במודעות כ״גיפ טויוטה״, ורק בהמשך קיבל מיתוג כלנדקרוזר.
כבר הודתי שטעיתי...
אבל לא צריך להגזים, כן?
ברור שטויוטה זה חיקוי.. של משהו.
זה תמיד היה ותמיד יהיה, חיקוי.
אני מקווה שעל זה אין ויכוח.
זו לא הגזמה.
תחפש ברשת את המודעות מכירה הראשונות.
והמקור לא בהכרח היה חיקוי אלא יותר קיבוץ של חלקים ממקורות שונים שיצר משה אחר ממה שהיה.
זו לא הגזמה.
דורון, ועם כול הכבוד, קצת קשה לי להאמין שטויוטה השתמשו בשם TOYOTA JEEP לשיווק בצפון אמריקה, כן מאמין שיתכן ועשו כך במקומות אחרים בעולם.
אל תשכך שבזמנו ג'יפ היה מותג של קיזר והזקן לא בדיוק היה פרייר ומכר את השם וזכויות יצור לחצי מהעולם.
בכול מקרה, אשמך לראות הוכחה.
tzagi
בפורווילר מהאחרונים הציגו את שושלת הלנדקרוזר, ובין השאר יש צילום של מודעת מכירה ישנה מאד עם המיתוג TOYOTA JEEP .
גם נאמר שם שמאד מהר זה ירד.
נחפש את הגיליון.
thebips
שודרה גם בארץ "בימים הטובים" של טיוטה.
אישית, יצא כבר לעזור לגברת עם לנדקרוזר תקול (הרבה פחות מצודדת מזו בפרסומת).
